(s)lepení zimní botky
Potřeboval bych poradit nějaké vhodné lepidlo. Dvakrát sem si nechal botku slepit od "profíka" a potřetí tam nejdu. Vím že je na to nějakej ševcovskej lep ale ten neseženu. Je to zespod guma a asi umělá kůže či jak se tomu říká. Chemoprén to nedává to už jsem zkoušel minule. Znáte nějaký echt dobrý lepidlo ?
Jak mám haksnu 14" tku, tak nějak to namáhání dlouho nevydrží. A shánět nové boty teď narychlo je při téhle velikosti problematický.Narodit se teď tak mám plochou lcd 17"tku
Díky za radu.
Chemoprén, nebo Alkaprén to musí dát. Dříve jsem si lepil boty a nejen boty a nikdy se mi nestalo že by bylo špatně. Jen záleží na přípravě a celkovém postupu.
1. Lepené plochy musí být dokonale očistěné. Když řeknu dokonale, tak opravdu dokonale. Mechanicky, chemicky.
2. Nejprve mechanicky odstranit veškeré zbytky původního lepidla na obou styčných plochách poškozeného místa. Oškrabat nožem, ostříhat, odřezat, to už je jedno.
3. Zdrsnění obou ploch smirkovým papírem.
4. Důkladné omytí a odmaštění benzínovým čističem, acetonem a pod.
5. Rovnoměrně nanést slabou vrstvičku lepidla na obě styčné plochy poškozeného místa.
6. Zajistit aby se styčné plochy 2-3 minuty nedostaly do kontaktu a lepidlo mohlo zavadnout.
7. Teprve až když lepidlo dostatečně zavadne, začne na povrchu jakoby gumovatět, pak obě plochy k sobě přimáčknout a minutku, dvě držet stlačené. První půl práce je za námi, teď druhá půle.
8. Lepené plochy sevřít do svěráku, truhlářskými svěrkami, zatížit skříní apod.. Takto nechat 24 hodin!!! I když se jedná jen o jeden bod a poslední operaci, přesto je tou nejdůležitější a celý výsledek na ní záleží.
Takhle lepené boty přežijou nejen tebe, ale i tvoje děti. Na tom trvám a jestli ne, tak sežeru svoje rybářský gumačky (prdelačky).
No je taky otázka, co se lepí. dvoucentimetrový podrážkový špalek bude držet spíš, než dvoumilimetrová klenba.
ad 6 - jenom? Já jsem zvyklý u nesavých povrchů i třeba deset nebo patnáct minut (pravda dělám to v garáži, kde není víc jak 15 stupňů), až lepidlo skoro nelepí na prst, pak stačí přiložit k sobě a BRUTÁLNĚ stisknout. Tuším, že to i na tubě psali. Není důležitá délka stisku, ale síla. Ale nejspíš záleží na výrobci.
Důležitá je také odrůda Chemoprénu. Extreme, savý-savý, savý-nesavý atd. U nesavého-nesavého to chce opravdu hodně nechat oschnout, protože rozpouštědlo nemá kam zdrhnout. Nesavý-nesavý bych spíš lepil epoxidem nebo jiným reaktivním vícesložkovým lepidlem, protože netvrdne vyschnutím ale chemickou reakcí.
Proti deformaci špičky nebo paty vložit špalík, nemá cenu slepit a mít zničenou botu jinde.
Tato zpráva je sice úplně out od date, ale třeba se bude hodit komukoliv jinému, než původnímu tazateli.
Alkaprény a chemoprény a jiné prény, i když se stejně jmenují, nejsou totéž co bývaly. Ekologické předpisy zasáhly i zde. Nedrží, a proto rozpor mezi minulými a novými zkušenostmi. Je třeba se soustředit na lepidla, která se používají na produkci v průmyslu. Ty běžně nejsou a v opravně vám nic nedají ani neřeknou, protože je to jejich živobytí.
Zachytil jsem toto téma na diskusích na HW-listu. Tam semelou všechno i mimo obor.
Byla řeč o tom, že tato lepidla vyrábí firma ve zlíně.
Nyní to hledám a mohla by to být tato s tímto produktem. Balení půl kila je na horní hranici využitelnosti.
vyrobky
http://www.plastservis.cz/photo/6TL%202405%20%20Vu koplast%20VP%2053-18.pdf
Maj tam i kaučuková, ale ta jsou je pomocná.
Ale je to rozpouštědlové a tedy se to sesychá, schopnost vyplnit mezeru je malá Ve výrobě není problém, mají na to přípravky. A schopnost vyplnit dutinu neexistuje. Neznámá je cena a další spíše známá je poštovné a jsme na čtvrt tisíci minimum.
Bota je případ extrémního namáhání, tam se ukáže, kdo je kdo a co je co.
Ale já používám jednosložkový polyuretan v hliníkové vytlačovací patroně. je to bezrospouštědlový a tedy nevysychavý systém polymerující vlhkostí a to i malou.
Přestože je záruka rok, je podle mého hranice uspokojivé zpracovatelnosti půl roku.
Doplňuju s tím i ochozené části podpatků zimních bot. Obrousím smirkovníkem na flexu, nusí se to brousit jako kastlík, nikoliv do ztracena. Vylačím malé množství a pořádně rozmatlám aby se to vtlačilo do každého póru, vytlačím buchtu v přebytku a postavím na igelit, např, zipový sáček. Zipové sáčky od průmyslových produktů ze západu nejsou často vhodné. Drží to i na ně. Možná příště zkusím prostě noviny. Třetí den obrousím žádoucí tvar zmíněným smirkovníčkem. Flexa je ve svěráku a pracuju s botou, tak jak to dělají obuvníci.
Dnešní boty mají často v podrážkách dutiny s žebry, které se mají někdy tendenci se bortit, Tímhle se dá dutina prostě vyplnit a je vymalováno. Já takové sračky boty nekupuju ale jsou prostě rodiny kde není na zbyt.
Tvrdost té gumy je 50 Shore. a je to EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..... DEN BRAVEN PU 50 FC polyuretanový tmel 310ml.
Barva bílá, šedá, černá cena do 165 Kč. Běžný sortiment. Např stavebniny, instalatéřina, drogerie, obchody s nářadím a tak.
Tak mnoho čtěstí.
Onehdá jsem koupil lepidlo Prenocel (Hlubina Brno, oranžovo-žlutá tuba).
Je na něm uvedeno "Speciální roztokové obuvnické lepidlo". Čekám jen až se mi rozlepí nějaká bota abych mohl otestovat.
lepidlo-prenocel.php
Prenocelem lepí v rychloopravně u Bati, ale boty sem tam nechával. Nevím ale čím odmašťují.
sHpy00n dal perfektní návod! Ani na zdrsnění smirkem nezapomněl ... takhle kdyby odpovídal/poradil každý, to by bylo žůžo! Klobouk dolů ...
Taky to nedrží. Leda na prstech, to jo. Byli by tam sami proti sobě, kdyby si lidi místo koupi novejch bot nechávali spravovat křusky.
No,to je fakt a těch peněz co za to chtěji,že?Já lepila narychlo lepidlem z Billy Butacel-je tam taky psáno,že má být zatíženo 4-5 hodin,ale protože nikdy nesmirkuju a zatížení časově šidím,tak můžu mít lepidlo jaké chci a brzy lepím znova.Měla jsem doma lepidlo i od profíka,ale postup se stejně šidit nesmí!J.
Ahoj,vyzkoušej vteřinové lepidlo od firmy Soudal.Lepí všechno.Používám ho na všechno.
No, pokud je to klasický kyanoakrylátový sekunďák (jen drahý podle ceny značky), při prvním dešti je to opět v kouskách.
Tak tomu nevěř.Lepila jsem tím zimní boty.Chodím v nich v čvachtanici i ve sněhu a boty drží už dva roky.A proč drahý?Klasické balení lepidla (3g)stojí 15 kaček a na slepení bohatě stačí.
Pattex Chemopren na obuv,pokial sa striktne dodrží postup,ktorý tu napísal moderátor sHpy00n,tak zlepený spoj na obuvi povolí jedine po šlapnutí na mínu......
Na diskuzích je dost dobrých námětů.Souhlasím s názorem že alkaprén nemusí řešit vše.Dnes se podrážky lisují z materiálu kde mohou být přísady teflonu silikonu u a dalších látek které jsou na kaučuková lepidla a lepidla obecně resistentní.Asi vám nezbude než si pořídit boty jiné.Jinak se smířit s tím že budete lepit cca každých 14 dní.
