Zateplení šikmé střechy.
Mohl bych zateplit šikmou střechu RD způsobem,že mezy trámy nacpu polystyrén 10cm aby unikající teplo z bytu bylo alespoň využito na půdě k různým aktivitám(stolní tenis atd.)Samozřejmě s mezerou od střešních prken tak 5 cm (proudění vzduch).Na estetické stránce mě moc nezáleží,půda je spíše pro ukládání různých věcí.Zateplení betonové podlahy je příliš nákladné(OSB desky,vata atd.) a také vchod na půdu je pouze přes byt a stahovací schody.Jinak celý dům je zateplen polystyrénem.Děkuji
No zkusit to můžeš, ale moc veliký vedro tím asi na půdě nevznikne
už jen proto, že trámy izolují o mnoho míň než polystyren, nepodaří se možná až tak dokonale a bez mezer napasovat desky polystyrenu mezi krovy a taky záleží na tom, jak silné jsou štítové zdi...
Vedro tam budeš mít pořádný. Polystyren musíš nařezat přesně, spíš o 5 mm větší a natlouct mezi trámy. Škvíry vypěnit. Když jsem tam potom montoval anténu, byl jsem zpocenej až ...
1794-zate pleni-mezi-tramy-na-podkrovi
A dává se tam nějaká ta folie nebo stačí od těch prken 5 cm.
No, pod taškami je folie, viz. obrázek...
No a když mám tašky prkna tak mezy prkna a polystyren mám dát tu folii? A jak se přesně jmenuje.
Je to hydroizolační fólie, nepropustí to vodu dovnitř, ale propustí vzduch ven.
http://www.bramac.cz/stresni-system-bramac/prisluse nstvi/folie.html
Ale ta by snad měla být i mezi taškami a prkny, ne? Jinak se veškerá voda, která se dostane pod tašky, natáhne do prken - a to asi nebude dobré...
Pojistná folie se dá dát mezi trámy pod prkna, koneckonců, latě jsou normálně taky nad ní. Horší je to s požadavkem na odvětranou mezeru. Ta by tam měla být.
Nad polystyrenem směrem do místnosti musí být parozábrana - na obrázku není a difuzní odpor polystyrenu neuchrání trámy před hnilobou. Navíc není jisté jak fungují škvíry mezi polystyrenem.
Bobbe, hoď do Google zateplení podkroví - obrázky a pořádně to prostuduj.
OK díky.
tedy abych nebyl nezdvořilý, tady už jsem rovnou plácl odkazy http://kutilska.poradna.net/question/view/6317-podk rovi-z-palubek-jak-na-to
