Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem OSB deska
Dobrý den, mám jeden problém, v jedné místnosti bytu jsem vytrhal parkety, protože byly značne zničené, byly nalepeny térem. Pod parketami je beton a pod ním hydroizolace a moje otázka zní: co dát na tento beton, aby se srovnal (tér je výškově nerovnoměrný). Myslel jsem si, že na to dám 2 cm betonu a bude to, ale jeden známý zedník říkla, že ten beton o tloušťce 2 cm popraská. Poraďte mi prosím, jak na to. Na podlaze bude potom plovoucí podlaha. Díky za rady.
Něco podobného jsme už řešili tady: Jak vyrovnat starý hladký beton na položení dlažby? ;-) :-D Něc…
sHpy00n 15.12.2008 19:45
My jsme tento problem resili tak, ze jsme na stary nerovny beton naflakali metr od sebe pratle po ce…
Leamington 22.12.2008 20:59
Leamington
Rizhodl jsem se to vyrovnat OSB deskami, ale chci se zeptat, čím to přilepit k betonu. Nechce se mi…
kopecek81 05.01.2009 10:02
kopecek81
OSB desky jsou prisroubovane do hmozdinek v betonu. Pokud ty OSB desky temi hoblinami poradne podloz…
Leamington 05.01.2009 14:12
Leamington
Hobliny nic neunesou, buď musí být rovně uložené hranolky, podložené klíny, nebo to udělat jak je od…
kejki3 05.01.2009 16:53
kejki3
Hobliny take nic nenesou, pouze vyplnuji!!! Mam to takhle udelane cca 4 roky a podlaha ja jak z beto…
Leamington 05.01.2009 17:05
Leamington
taky resim neco podobneho. na vyrovnani podlahy pouziju OSB desky. 3/4 podlahy jsou drevene, k ty OS…
shark 13.01.2009 09:56
shark
Tak potom dejte vědět a co takhle kdybych to přilepil zelenou (asi montážní pěnou) teďka jsem v jedn…
kopecek81 13.01.2009 20:39
kopecek81
Nevím, co bylo v Loskutákovi, ale pěna, která i lepí, namáhané věci - budete po tom šlapat - to má v…
kejki3 13.01.2009 23:09
kejki3
Názor amatérského rekonstruktora: Zhruba mechanicky srovnat přesahující nerovnosti. Napenetrovat. Ve…
Estevez 26.05.2009 15:00
Estevez
můžete sděli důležitý detail, jakou výšku můžete využít k vyrovnávání? protože zdali 1-2cm, ne 2-4cm…
milan.cukrar 26.05.2009 17:46
milan.cukrar
Pokud na tento beton položíš Fermacell desky,nebude to dražší než OSB Ty desky lze přilepit nízkoexp…
Jabraka 26.05.2009 19:23
Jabraka
souhlasím s jabrakou, beton patří jinam!!!! poslední
milan.cukrar 26.05.2009 20:00
milan.cukrar
Něco podobného jsme už řešili: Čím srovnat venkovní podlahu?, kde popisuji velice ověřený postup.
Ve vašem případě pak bude na hladký povrch penetrace nezbytná. Použil bych peneraci SCHÖNOX SHP (SUPERHAFTPRIMER) ať je to na jistotu. Mám s ní jen ty nejlepší zkušenosti.
Dokonce by bylo možné použít penetraci a speciální stěrku přímo na asfalt, ale to nedoporučuji bez konzultace technologickým poradcem na místě.
Rizhodl jsem se to vyrovnat OSB deskami, ale chci se zeptat, čím to přilepit k betonu. Nechce se mi to šroubovat k betonu abych chozením po deskach nevyklepal ty hmoždinky kterými bych to přištouboval. Takže otázka zní, jak to přidělat k betonu. Díky za rady.
taky resim neco podobneho. na vyrovnani podlahy pouziju OSB desky. 3/4 podlahy jsou drevene, k ty OSB normalne prisroubuju , ale 1/4 podlahy je beton. na ten jsem se rozhodl osb desky ( nebo jejich cast ) prilepit lepidlem Mamut Glue (vyrobce den braven) .
mozna existuje i neco jineho, ale tohle lepi pomerne hodne pevne mimo jine i beton a drevo.
je to takovej muj experiment, takze jsem zvedav, jak to dopadne...:-|
Nevím, co bylo v Loskutákovi, ale pěna, která i lepí, namáhané věci - budete po tom šlapat - to má v popisu napsané. Ne nadarmo dělají výrobci třeba 10 druhů pěny. Taky by bylo nepříjemné, kdyby do druhého dne zvětšila objem...
Názor amatérského rekonstruktora: Zhruba mechanicky srovnat přesahující nerovnosti. Napenetrovat. Velké díry zamazat cementovým potěrem. Napenetrovat.Samonivelační stěrku. Kročejová izolace, roznášecí vrstva(desky osb nebo wodego),koberec/lino / nebo další kročejová izolace a nějaká dřevěná podlaha.
Pokud na tento beton položíš Fermacell desky,nebude to dražší než OSB Ty desky lze přilepit nízkoexpanzní pěnou a ještě pojistit vruty.Po vytvrdnutí pěny lze položit plovoučku.Pokud použiješ mokrý způsob,lze podlahu pokládat až tehdy,kdy vlhkost podkladu je nižší než 8 %.
JABRAKA
