 Vrzající postel
				Vrzající postel
					Ahoj všem,
chápu, že můj dotaz vyzní přinejmenším úsměvně, ale nemůžu si pomoc  . S přítelkyní jsme se nastěhovali do bytu a kupovali komplet nový nábytek, včetně postele cca. rok a půl zpátky. Všechno v pohodě až cca. před 5-6 měsíci strašně začala vrzat má polovina postele .. Ne nemyslím při nějakém zuřivém nevázaném sexu, myslím při spaní, při každém otočení se .. Je to masivní postel s takovým tím samonosným systémem, přesto jsem si říkal, dobrý povolený šrouby tak jsem všechno utáh, ale žádná změna. Zkoušel jsem s postelí kývat na všechny strany a nic .. prostě to dělá přední pelest za mojí hlavou při každém pohybu, šroubama to není a přitom nedochází k žádnému pohybu rámu, to jsem zkoušel .. nemáte někdo představu, nebo zkušenost ?
moc díky, protože mě to pravidelně budí a často celou noc moc nespím, čím víc to vrže, tím víc se v posteli převracím a tím víc to vrže
moc díky za jakékoliv rady Plac
Rozmontovat, natřít spoje duvilaxem a rychle smontovat.
A nevržou lamely v roštu? (pokud je tedy rošt lamelový). Pokud je rošt pod matrací pevný (žebřík), a je vyndávací (správně tedy vyjímatelný ), ta kmně pomohlo, když jsem dosedací plochy polepil pěnovým samolepícím těsněním na okna…
K.
Aha, no jsou vyndavací .. tak to zkusím a dám vědět .. moc díky ..
Není zač, ono se to časem stejně vymačká, a bude potřeba obnovit... A příjemnou gymnastiku...
K.
Pokud by to byly ty lamely, možná by mohlo pomoci místo, kde dochází ke tření a tím i k vrzání ošetřit mastkem nebo parafinem a nebál bych se i trochy mýdla jemně strouhaného.
Šly by ty rošty přehodit? Buď mezi sebou nebo o 180°
To je pěkná rezonanční deska.
Mýdlem mažu posuvy na šuflatech. Netřeba strouhat, stačí to párkrát tím mýdlem přetáhnout.
Jasně. Kdo maže, tak si nevrzne. Stačí jen přetáhnout...
jj, mýdlo taky zkusím a převrítit by možná i šly .. nevím takhle z hlavy .. každopádně se těším, že se možná konečně zase vyspím ...
No, jestli je to ze skutečného dřeva (ne z dřevotřísky - i když ta taky dovede vrzat při průhybu), tak může vrzat samotné prkno. Jestli se udělá ruplina podél letokruhu, pak vrže prkno a nepomůže nic, leda napustit nějakou pryskyřicí nebo šelakem.
Já pořád nechápu, z jakýho materiálu je postel?
To je teprve správný terno, když sousedi slyší celou noc vrzat postel.
To aby jeden záviděl ...
Můžu potvrdit, starší dětská válenda z dřevotřísky (na dnešní poměry kvalitně udělaná) se začala postupem času rozvrzávat "v čele i v nohách". Pomohlo stažení vruty a předtím podmáznutí ploch i děr akrylátovým tmelem.
No řešil jsem něco podobného a po asi půl roce, kdy jsem si kvůli neustálemů vrzání ani nevrznul...
Jsem přišel na to že:
1) vržou rošty v kontaktu s rámem /vyřeší se to tak že se místa kontaktů podlepí těsněním do oken/ jak už tu bylo uvedeno.
2) vržou spoje které nejsou natvrdo (slepené) ale čela a boky jsou spojeny kovovými spojkami. Stačilo přidat několik latí (příčně i podélně) a tím se zvýšila prostorová soudržnost konstrukce. Potom se už ty kovové spoje něměly proč pohnout.
PS: byl to pěkný šunt z As*o. Už si tam nic nekoupím.
no, tady byl problem, ze ta postel je z nejakyho centra spanku, je to masivni drevo a i s matracemi a rosty stala kolem 45k takze zadna drevotriska ani nic podobneho .. no nic, vyrazim na nakup tesneni .. jeste dotaz .. maji to bezne v nejakem hornbachu, nebo nekde ?
diky moc
Podle 45k je to i s vrzacími nebesy ...
Někdo ji musel vyrobit. Pokud dohledáte výrobce, třeba by poradili ...
Naprosto běžně, ale ne molitanové (snad už se nevyrábí, zaplať Bohu![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif) - to byl mor), nýbrž z jakéhosi pěnového polypropylenu, či co… Jinak - já měl postel z buku, rošty smrkové, spoje z jakýchsi kovových závěsů, a protože úhly držely v podstatě jen rošty, tak to vrzalo takřka neustále, takže jsem podlepoval metodou pokus a omyl postupně všechny styčné plochy… Ale nakonec se zadařilo…
K.
Nedivočit tak v posteli s přítelkyní!!.....také se mi to stává když je vášnivá ..!!!
A to se chlubíš, nebo si stěžuješ?
No, vis, kdyby to bylo pri divoceni, tak si nebudu stezovat, ale machrovat .. takhle jsem akorat nasr.... takze to tak neni .. ale snad to nejak uz vyresim .. jeste jsem se k tomu nedostal ...
