Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem protékající záchod
Dobrý den, můžete mi někdo poradit, jak se mám zbavit protékajícího splachovače ze záchodu Jika? Je to 5 let staré, chtěla jsem nefungující splachovač vyndat a do nádržky na vodu dát nový. Ale ne a ne tu potvoru dostat ven. Předpokládám, že původní zařízení je podobně řešené jako to, které jsem nyní koupila od firmy AlcaPlast typ A2000), tudíž, že se spodní část do dna nádržky zašroubuje. Šroubuju, tahám, ale ani se to nehne. A nádržku sundat nedokážu, jeden šroub je zarezlý a nemám dost síly ho vyndat. Moc a moc děkuju za radu. Karolína
Nevím, jak vypadá zrovna ten váš potápeč, ale ten můj byl přišroubovaný zespod, takže jsem se bez su…
zoul 24.09.2008 21:25
zoul
Nevím, jak moc ta A2000 je "kompatibilní" se starým splachovadlem, ale sundávat by se měl pootočením…
Zarniwúp 24.09.2008 22:58
Zarniwúp
Každý záchod ať už Jika nebo od jiného výrobce se dá opravit bez rozdělání montážních šroubů.Při kou…
Bengi 04.11.2008 11:27
Bengi
Mam prosbicku, zachod proteka pres spplachovadlo a ted mam dve otazecky a) vymenil jsem tesneni a st…
Falcon 21.08.2009 00:14
Falcon
Pomůže ti FALCON http://kutilska.poradna.net/q/view/11500-oprava-wc -kombi-nevypina-vodu-do-nadrzky
miroslav 21.08.2009 01:29
miroslav
Dik tam jsem koukal al enejak zadny reseni :-( nechapu proc ta potvora vyteka i pres to ze jsem memi…
Falcon 21.08.2009 01:58
Falcon
Řešení je poptnv.htm
kejki 21.08.2009 17:53
jak řeší falkon vytékání vody spodem? podle toho odkazu to řeší zavírání napoštěcího ventilu, ale to…
filuna 16.02.2015 12:28
filuna
Falcon pouští přímo vodu z řadu, odpadá nádržka a její podtékání. Jsou míste, kde to vzhledem k tvrd…
kejki 16.02.2015 13:53
To jsem blázen, vždyť tam píšou " mají malý rozměr, který zaručuje možnost výměny do jakékoliv WC ná…
filuna 16.02.2015 14:33
filuna
A kruci, čtu plnoprůtokový napouštěcí ventil a neroluji dolů. Mea culpa, mea maxima culpa.
kejki 16.02.2015 21:26
A voda se zavira v poho , nejde to horem , ale dolem :-)
Falcon 21.08.2009 02:00
Falcon
Mám naprosto stejný problém. Vyměnil jsem těsnění, chvíli to fungovalo, ale po pár týdnech znovu pod…
Milan xx 15.02.2015 18:29
Milan xx
není v nádržce nějaký bordel, usazený vodní kámen co se může odchlípnout, bordel z vody? pak se to m…
filuna 16.02.2015 12:32
filuna
Vyhoď takový šmejd a pořiď nádrž, která žádná těsnění na odtoku nemá.
dannyk 15.02.2015 22:27
dannyk
Vlastně stačí vyměnit ten vypouštěcí mechanizmus. Ten původní vyhodíš, a místo něj tam napevno a nat…
dannyk 15.02.2015 22:43
dannyk
to bych chtěl vidět - nějaká fotka by nebyla?
filuna 16.02.2015 12:30
filuna
to bych chtěl vidět Tohle bývalo v paneláku před 30 lety. Nádrž nahoře, uvnitř stál vlnovec z gumy,…
čumil_old 16.02.2015 13:21
čumil_old
no, to odsávání, by mělo jít udělat i teď ne? vždyť ten píst, či jak se to zove, je dutej, aby mohla…
filuna 16.02.2015 13:31
filuna
tady je fotka: 92160057@N07/16361366578/
dannyk 16.02.2015 15:15
dannyk
"Page Not Found Oops! Looks like you followed a bad link."
filuna 16.02.2015 15:24
filuna
Musíš zkopírovat celý ten odkaz, tady je funkční jenom půlka (nevím proč).
dannyk 16.02.2015 15:25
dannyk
asi jsi to dal blbě to tagů, tak tady pro případně další zájemce. 16361366578 každopádně díky. ale…
filuna 16.02.2015 15:27
filuna
aha, já sem to sem jenom zkopíroval. Možná by šla použít nějaká hadice ze staré pračky, ta co vede v…
dannyk 16.02.2015 15:37
dannyk
Zadej si hledat vrapovaná hadice, možná by to šlo zbastlit. Ovšem experimenty na používaném wc by as… poslední
čumil_old 17.02.2015 16:10
čumil_old
Občas to dělá "vyosené" tlačítko splachování ve víku nádržky - sedí to víko pevně, nebo se posunuje?…
Kachlík 15.02.2015 23:18
Kachlík
Karolíno, udělejte prosím pár fotek a dejte je sem nebo někam jinam a sem dejte odkaz, ať víme o čem…
filuna 16.02.2015 12:34
filuna
Nevím, jak vypadá zrovna ten váš potápeč, ale ten můj byl přišroubovaný zespod, takže jsem se bez sundavání nádržky neobešel. Čili to asi bude chtít zaútočit na ten zarezlý šroub? (Počkejme ještě, co k tomu řeknou ostatní.)
Každý záchod ať už Jika nebo od jiného výrobce se dá opravit bez rozdělání montážních šroubů.Při koupi jakéhokoli výrobku jsou dodány i návody k obsluze.Je potřeba si je občas přečíst.Jinak k Vašemu problému.Je blbost sundávat splachovací nádrž od toalety a jak již zde někdo napsal, stačí pouze splachovací mechanismus pootočit v protisměru hodinových ručiček A JETO.Jinak pokud to třeba taky není napouštěcím ventilem,a voda neteče přes přepad.Potom je třeba seřídit výškově plovák,popř. jej utěsnit okolo šroubu (pokud zrovna nemáte na instalatéra).
Mám naprosto stejný problém. Vyměnil jsem těsnění, chvíli to fungovalo, ale po pár týdnech znovu podtéká. Při mírném zatlačení a případně pootočení podtékat přestane. Měl jsem pocit, že dosedací hrana pro těsnění je čistá a pohodě. Nechápu.
Vlastně stačí vyměnit ten vypouštěcí mechanizmus. Ten původní vyhodíš, a místo něj tam napevno a natěsno připojíš pružnou, nejlíp varhánkovanou, gumovou hadici. Ta musí vést nad hladinu vody. K ní se přiváže špagátek a povede se přes kladku, a to tak, aby při zatáhnutí hadici ohnul a potopil její konec až na dno nádrže. Jednoduché, a funkční po mnoho let bez oprav:)
to bych chtěl vidět
Tohle bývalo v paneláku před 30 lety. Nádrž nahoře, uvnitř stál vlnovec z gumy, vršek ohnutý do pravého úhlu, taková dýmka postavená na troubel. Byl to výlisek průměr tak 30 - 40mm.
V horní části byla na tom gumovém vlnovci objímkou přidělaná vodorovná tyčka opačným směrem než dírka na šňůrku. Na konci tyčky přivázaná šňůrka.
Zatáhls, fajfka se překlopila pod vodu těsně nad dno, tah vody to tam přidržel a spláchlo to. Pustils a po vyprázdnění nádržky to zachrochtalo a pružnost gumového vehementu jej vrátila do svislé pozice. Šlo na tom i malé spláchnutí.
Žádné převody, táhla, nic. Svým způsobem geniálně jednoduché.
Těžkou vychytávkou byla možnost odsávání z mísy. Když dobře těsnilo víko horní nádržky, dala se do něj udělat díra a vsadit širší trubka. Tato se napojila na sací otvor panelákového odvětrávače, který na pidi wc ústil a díky tomu, že konec oné fajfky byl nad vodou, odsávalo ti to merkaptany hned pod zadkem.:-D
no, to odsávání, by mělo jít udělat i teď ne? vždyť ten píst, či jak se to zove, je dutej, aby mohla případně přetékající voda odtéct do mísy. zajímavá myšlenka, jsou dny, kdy by za to celá naše rodina dala cokoliv ;-) možná až nebude jednou v neděli co dělat... ;-) Škoda, že jsem to neznal loni, to jsem dělla celou novou "vzduchotechniku", tak jsem tam mohl šoupnout i tohle "turbo"
Zadej si hledat vrapovaná hadice, možná by to šlo zbastlit. Ovšem experimenty na používaném wc by asi byly k po*rání.
Onehdy jsem "bydlel" několik hodin na hajzlíku a hledal kudy protéká. Vyměněno kde co a pořád trvalý lehký únik.
Nakonec to teklo v místě, kde je do dna nádrže vsazena/vlepena přepadová trubka. Medvědí lejno to za 5 vteřin vyřešilo.
Zajímavou pikoškou byl problém s kombi wc, kde zůstával viset ten gumový balonek.
Závažíčka nepomáhala. Celý problém byl v průchodu táhla balónku plastovým dílem.
Stačilo převrtat dírku pro táhlo o 0,1mm a bylo vymalováno. Ono se to tam zadrhávalo.
