OPrava WC kombi - nevypina vodu do nadrzky
mam wc kombi sa to tusim vola, co mate nadrzku za chrbtom ze sa mozte o nu opret . . . tecie voda do nadrzky, tecie, plavak na ramienku sa dviha, uz je maximum a nic . . . plavak vytoceny tiez na max . . . rozobrate, vycistene . . . lupit zase cely mechanizmus? tento mal cca 3 mes.
Stylové a praktické držáky na toaletní papír a další doplňky na wc (inzerce) (reklama)
Těch mechanizmů potápěčů je víc i v kombíku. Jestli je hodně tvrdá voda, může to zničit i za 3 měsíce. Vypucování všech gumiček a prošťouchnutí všech dírek by mělo pomoci. Může jít o vadu materiálu - někde se něco ulomilo - zkusit reklamovat.
ulomene nieje nic, prezrete, rozobrate, preplachnute, poskladane, membrany skontrolovane . . . nic ma nenapada . . . plavak sa normalne dviha, az do max polohy, obcas ked ho potom rukou potlacim dole tak to zopne a zastavi vodu. Ale preco . . .
Nastavovat plovák jste předpokládám zkoušel. Pokud zatlačíte prstem na napouštěcí ventil, tak se voda zastaví?
Příčina bude ve špatně nastaveném plováku,pokud při stlačení uzavírací jehla vodu zastaví.Pokud nezastaví,je smítko v sedle ventilku pod jehlou.
plavak v akejkolvek polohe vodu nezastavi . . . to je taky mechanizmus zlava privod, zvrchu je taka velka krytka, tu ked odsrobujem potom tam je membrana a palstovy ako to nazvat v membrane dierka . . . nemam to pred sebou, nieje to moje . . .
Jj, tento mechanizmus znám a dost často mě přinutil i na něj křičet. Sprostě. V membráně je dírka, pod membránou je ještě takový štepslík. Dírka musí být přesně kalibrovaná. Tuším, že jsou tam dvě dírky, jedna ještě v obvodu kruhu. Dále je v trubici co proudí voda jakýsi posuvný váleček s gumovým těsněním. Vše musí jí lehounce a být alabastrově čisté. Celek působí má působit jako mikrospínač světel. Normální potápěč pomalounku uzavírá kuželkou vodu, voda dlouho dělá ještě CCCCSSSsss s s s, až syčení po delší době ustane. Tento mebránový mechanizmus má zabránit tomu dlouhému CSSSss. Při zvednutí plováku do určité polohy se membrána má rychle přecvaknout do druhé polohy, kde okamžitě ucpe vodu. Takže po spláchnutí se napouští a přívod je rázem utnut. Žádné CCSSSss s s s, ale PššššššššššššT! a voda stojí. Je to také nesmírně citlivé na tlak vody, sice tam je jakási redukční tryska v té štangli na které se to celé tyčí. Pomohlo to také razantně prošťouchnout dlouhým šroubovákem. Přiznám se, že to znám jen teoreticky, jak to má fungovat. Prakticky jsem to po třetím rozebrání vyhodil oknem a štědře zasypal velmi neslušnými nadávkami na rozloučenou. Zakoupil jsem normálního potápěče s pomerančem a mám už léta klid a zdravé nervy. Doporučuji tentýž postup.
PS: Jo, pozor! Nereaguje ten membránový zmetek naprosto na zvedání plováku rychle rukou! Při testování je třeba zvedat rukou plovák velmi pomalu, hlavně v horní úvrati! Na rychlý pohyb to kašle a vodu nezastaví! Proč tomu tak je se ale neptej mne
zaujala ma veta . . . "Zakoupil jsem normálního potápěče s pomerančem" . . . to je aky system? u nas som videl len tieto zmetky . . . cim viacej suciastok tym skor sa to posere . . . v jednoduchosti je sila.
Nejobyčejnější ventil (dělající to cssssssss). Místo polystyrénového plováku má takový červený úmělohmotný placatý (aby se tam dobře vešel - dává se "naštorc") - proto název "pomeranč". Musíš vybrat podle své varianty, kudy teče voda dovnitř. Dělají samozřejmě i na vodu zleva či zprava i zdola. Zajdi do nějakého odborného krámu na instalatérský materiál, tam ti dobře poradí. Nemá cenu se radit s prodavači v hyper-super. Jednak se strašně špatně dají odlovit a druhak vědí stejně většinou kulový a poradí ti to nejdražší a nejvíc nahov*no.
Ten membránový parchant je strašlivě citlivý na zanesení všech těch přepouštěcích dírčíček a na tlak vody a prakticky houbelec vydrží. Trošičku tvrdá voda ho popraví i za tejden.
Tak tenhle zmetek taky znám. Pozvala mě kamaádka na jeho opravu. Po půldenním laborování jsem to vyřešil naprosto stejným způsobem.
Trápení s výrobky z Myjavy jsem si užil dost,nejméně jednou měsíčně rozborka,máme tvrdou vodu.Vřele doporučuji použít jiný typ,mám s ním dobré zkušenosti,zatím jede 10 měsíců bez závady,pracuje spolehlivě i při velmi nízkém tlaku.Cena byla 125 kč
poptnv.htm
Již nikdy více žádné trysky a membrány !
Jj, tohohle doporučuji též.
akurat to ma jednu nevyhodu, ze to nemam u seba ten povodny a neviem aky zavit je tam . . . ale je urcite zboku . . . diky, len aby som to niekde zohnal
Jsou hodně rozšířené, sehnat se dají snad v každém obchodě s vodoinstalařinou. Jen je třeba si dát pozor na závit pro připojení vody (dělají se tuším ve dvou rozměrech).
ano, zistil som, a nakolko to nieje na doma, musim tam najskor ist a snad to budu mat aj tam . . . oani mi sice ponukala redukciu z 3/8 na 1/2 ci naopak, ale nejak sa mi to nelubilo . . . ziadne tesnenie na redukcii, zeby to tesnilo iba zavitmi?
Závit napakovat teflonovou páskou.
no, to by slo, ale plastovy . . . no nemam k tomu velku doveru
ale ak nebude ine riesenie . . . keby som si aspon pametal aka tam je hadica, vymenit hadicu je tiez riesenie. Diky.
Právě plastové závity by se měli pakovat teflonem, protože je měkký a tvárnější a plast tolik nepoškodí jak koudel.
Ty plastové by měly být samosvorné a samotěsnící, ale páskou teflonu se nic nezkazí, dal bych jí tam taky. Ale jen jeden-dva závity.
Takze vymeneny myjava za falcon, musel som zobrat s redukciu a teflon, ale je to OK . . . akurat strasne huci oproti povodnemu, ale to sa vyriesilo z podstatnej casti otvorenim ventilu asi len na 1/4 az 1/2 otacky. Zatial funguje. D.
Mám trošku jiný typ napouštěcího ventilu, ale třeba se to chová stejně.
Problémy dělá nečistota ještě ve spoji (nebo těsně za ním směrem k ventilu ) s přívodní hadičkou nebo trubičkou.
Je tam několik otvorů a pokud se tam dostane nečistota tak asi klesne tlak a nende to.
Ten můj ventil při správné funci je vynesen hladinou vody do polohy zavření a v tom okamžiku se ve ventilu "něco nafoukne" a zatlačí plovák trošku pod hladinu.
S nečistotou se jen zmenší průtok vody, ale nezavře úplně.
vymenit plovak.nic jinyho nepomuze
Plovák plove, tazatel to psal. Tohle není plovákem, ale tryskou. Navíc po čtvrt roce je mu ta rada už asi k ničemu - to by musel mít akcie ve vodárnách, aby nechal tři měsíce protékat vodu mísou.
Chlapci moji ale aj ja mám tento problém. Tiež som to rozobrala vyčistila ešte aj v octovej vode len aby to bolo dokonale čisté. Keď som to zložila nazpať tak to prepúsťalo . Skusila som plavák poskrutkovať trošku nižšie a ono to zatial funguje. Uvažujem nad Vašou radou kupiť si ten " potapač s pomerančom " ale skutočne neviem čo to je.D.
Vždyť ti tady dal miroslav odkaz přímo na ten zmiňovaný napouštěcí ventil tak v čem je problém,stačí pročíst celé vlákno
poptnv.htm
Falcon již není v prodeji,ale na stejném principu funguje výrobek Alcaplast A15
Diky za diskusi. Něčím ten hajzl musím zastavit.
