Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Luxfery"
Zdravíčko, mám dotaz, jak odstraním staré luxfery? Mám je mezi koupelnou a WC a rád bych je vyměnil za modernější. Nechce se mi je ale odsekávat majzlíkem aby nebyly střepy všude. Napadlo mě je odříznout jednu po druhé flexou, že bych vyřezal maltu mezi nimi. Jaké máte rady vy???
střepy nebo prach? ty větší střepy se budou určitě líp odklízet než prach co vleze všude. nejlepsi b…
vydra 03.09.2008 20:39
vydra
IMHO záleží na tom, jak pevný je pojivo mezi luxfery. Pokud není příliš pevný, dalo by se to sekat m…
Prasak 03.09.2008 20:41
Rozbourat hrubou silou velikou gumovou palicí, oni se tak mrňavé střepy nenadělají, většinou se to k…
Rce 03.09.2008 22:48
Rce
Pro sichr možno hodit přes luxfery kus hadru/juty a mlátit to citlivě gumovou palicí přes něj a snaž…
veckoo 04.09.2008 09:10
veckoo
Díky za rady, nějak se to pokusím udělat. Já je nechci vyhodit chci je ale nahradit novýli jelikož j…
gekko 04.09.2008 15:06
gekko
Tak to je pak jiná ... je známá příčina popraskání?
veckoo 04.09.2008 15:53
veckoo
myslím že to popraskalo jelikož to je asi 40 let starej činžák a tak si sedá. Alespoň si to myslím.
gekko 04.09.2008 19:33
gekko
40 let starej činžák by měl být minimálně 30 let usazenej. To popraskalo někdy nedávno, nebo už je t…
Prasak 04.09.2008 19:45
Klidně to může být popraskané opotřebením - nešetrným zacházením s luxferami. I koště se dá o luxfer…
sHpy00n 04.09.2008 20:02
nevím kdy popraskaly nastěhoval jsem se sem před 2 roky auž to bylo. Ale dnes jsem je vyndaval a v p…
gekko 05.09.2008 12:15
gekko
Začni dole uprostřed, malý sekáček a kladívko.Problém bude jen první...:puff: Edit: Pod první řadou…
Sancha 03.09.2008 23:29
Sancha
TAK jsou všechny venku, snažil jsem se sekat pouze spáry ale byl tam hrozný tlak a luxfery začaly pr…
gekko 05.09.2008 12:21
gekko
Odkud se sekalo? Tlak? Ten vynález Quicktech systém se mi líbí, ale taky mi to přijde drahý. Zase by…
veckoo 05.09.2008 13:45
veckoo
Dráty jsou tam kvůli lupičům, aby nebyli tak snadno skrz. Hrozný tlak? Od kud? Jestli tlačí vršek, t…
Rce 05.09.2008 13:53
Rce
Strop je z dutejch dlouhejch cihel nevím jak se přesně jmenují. Tan tlak byl ve spodní řadě dokud js…
gekko 05.09.2008 20:14
gekko
To je jedno, jestli je to jen příčka. Jestli nad tím není překlad, podepři to nebo ti zbytek zbuchne…
Rce 06.09.2008 02:43
Rce
Pokud však byly luxfery až do stropu, tak to asi nezbuchne.
Prasak 06.09.2008 12:32
To my ale nevíme, jestli byly až do stropu. Každopádně podepřením nezkazí nic, pokud nepodepře tak m… poslední
strejdabrabenec 06.09.2008 12:40
strejdabrabenec
střepy nebo prach? ty větší střepy se budou určitě líp odklízet než prach co vleze všude. nejlepsi by bylo natahnout kolem sebe plachty aby se strepy daly pak jednoduse sklepat na hromadku a vysypat do kyble - prakticky bez uklidu. proti tomu prachu ani ty plachty nepomohou.
Pro sichr možno hodit přes luxfery kus hadru/juty a mlátit to citlivě gumovou palicí přes něj a snažit se vyndat je celé/nerozbité. Určitě střeby lítat nebudou. Nebrousit, neřezat! ---> Minimum prachu a dalšího nepořádku.
P. S.: Mě by bylo líto ty luxfery vymlátit. Sklo je perfektní materiál a pokud to dobře funkčně plní svoji funkci, pro kterou tam byly dány a vpouští světlo, přijde mi škoda je vymlátit.
Jestli je to okoukané, tak by třeba pomohlo vkusně vymalovat. Přes luxfery dát hezkou záclonu.
Ještě že já (s protiváhou) zmanipulovaně nepodléhám módním trendům, protože abych "musel" stále dokola zlepšovat ... bych si připadal, jak zmanipulovaná cirkusácká vopice :-D
Díky za rady, nějak se to pokusím udělat. Já je nechci vyhodit chci je ale nahradit novýli jelikož jsou některé popraskané. Samozřejmě že svou funkci plní skvěle díky okénku na WC mi jde dost světlka do koupelny právě přes luxfery ale chci je mít nové a ne popraskané a každou jinou.
Klidně to může být popraskané opotřebením - nešetrným zacházením s luxferami. I koště se dá o luxferu opřít tak, že ji rozbije.
Až budete luxfery znovu montovat, pak se přimlouvám za Quicktech systém
Na základě častých přání a požadavků našich zákazníků, jsme do nabídky zařadili Quicktech System, který umožňuje velmi snadným způsobem a svépomocí postavit luxferovou stěnu od 10 do 100 luxfer.
Popis:
K postavení stěny pomocí Quicktech systému potřebujete pouze montážní sadu, která obsahuje: Lepidlo v tubě, vymezovací plastové profily a návod.
Spojování tvárnic probíhá lepením jednotlivých kusů k vymezovacím profilům, které jsou kotveny ke stěně. Spárování hotové stěny je pak již stejné, jako např. u obkladů.
Výhody použití Quicktech systému:
1. Montáž tvárnic lze provést svépomocí.
2. Montážní systém se prodává jako sada, kterou si zakoupíte, odnesete a snadno smontujete.
3. Jedná se o suchý proces, při kterém se nepoužívá zdící malta.
Edit: Pod první řadou má být dřevěná laťka plus vyspárování.Mrkni jestli ji tam máš.Mohl by to být důvod praskání.
TAK jsou všechny venku, snažil jsem se sekat pouze spáry ale byl tam hrozný tlak a luxfery začaly praskat. Přesto jsem je po větších či menších kusechy vyndal.
Otázka je jak namontovat nové. Ten postup Quicktech systém se mi zdá dobrý, ale myslím si, že je zbytečně drahý. Spíše jsem chtěl využít flexibilní lepidlo na obklady, ale opravdu nemám žádnou zkušenost s lepením luxfer. Tyto byly lepeny zřejmě maltou a byla tam armatura z drátů. Drželo to neuvěřitelně. Jen pro doplnění to okno je o rozměru 25 luxfer takže to není žádná veliká plocha.
Ten vynález Quicktech systém se mi líbí, ale taky mi to přijde drahý. Zase bych věřil, že je to tutovka a člověk přijde k hotovýmu.
Co udělat samo-domo armaturu alá Quicktech systém a do té luxfery zasázet? Je nad tím oknem překlad? Nebo tam teď silou boží vůle drží a visí cihly ve vzduchu?
Strop je z dutejch dlouhejch cihel nevím jak se přesně jmenují. Tan tlak byl ve spodní řadě dokud jsem neodstranil první luxferu. Zřejmě proto to praskalo. Myslím si že jak to bylo staré tak se to celé časem hnulo. Rozhodně to není nosná příčka je to jen přepážka mezi záchodem a koupelnou a luxfery tvořili jen 1/3 z šířky stěny. Tak bych se nebál pádu.
Asi tedy použiji ten systém spojení nových luxfer opravdu je to jistota dobrého výsledku
