ipa-polystyren
Zdravim, delam v byte nove podlahy drive tam byly desky, ted to betonuju a chci se zeptat jestli muzu na izolaci ipa dat rovnou polystyren, nekde jsem cetl, ze polystyrenu nedela dobre kdyz lezi rovnou na ipe, nevite co je na tom pravdy, pry se pak nejak rozpada, diky
No, já jsem na tu lepenku podlahový polystyren položil a nikdo neprotestoval.
A na slovo IPA opatrně, že sHpy00ne
Jojo..
ale už mně fleky slezly.., takže polystyren se opravdu nemusí lepit a ani nelepí, avšak musí se před betonáží překrýt folií, nebo impregnovanou lepenkou typu A.
A jako asfalt?
nene. Tady je to jinak. Asfaltové lepenky se dělí do tří skupin - typů :
Původně jsem chtěl toto dělení popsat vlastními slovy, v podstatě stejně, ale protože jsem našel moc pěkný článek Historie a současnost hydroizolačních materiálů, dovolil jsem si celý text převzít. Autor se snad nebude zlobit.
Nechci kolegu dráždit, ale mě se strašně líbí IPA co má v sobě silnější hliníkovou fólii. Prý je to protiradonové a drahé.
Líbí se mi to proto, že kdysi nám z toho někdo udělal část střechy na garáži. Když vrchní vrstva asfaltu odprýskne, dá se to dobře opravit a než se dostanu k opravě tak nikde nezateče.
Část střechy je udělaná s horší ipy a ta má v sobě hustou síťku asi ze silonových vláken (a ta nedrží tvar, když se to ohřeje a špachtlí se na to sáhne). To se mi ale nelíbí, protože ta je náchylná na poškození špachtlí při opravě a v krajích to při mojí nešikovnosti dělá zamotaný cucky. Kdežto pevná fólie si drží svůj tvar a nemá se jak poškodit.
Všude bych cpal tu se silnou fliníkovou fólií ať to stojí co to stojí ...
Špión promine, děkuji.
Tuhle "IPU s hliníkem" tu právě mám, sice radon nenalezen, ale pro jistotu...
Desky EPS se k podkladu připevňují mechanickým kotvením a lepením lepidly na bázi polyuretanu nebo asfaltu za studena (bez organických rozpouštědel), případně lepením do asfaltu AOSI 85/25 za horka nebo lepením k teplem aktivovatelným THERM pruhům na asfaltových pásech. Tato upevnění potlačí přenášení a kumulaci rozměrových změn desek EPS.
Ja jsem myslel, ze ho jenom polozim na ipu a zaleju betonem, tak by to neslo???
Ale stačí. U našich se na izolaci položil polystyren, na sucho, zalil se betonem a hotovo.
Já jsem na izolaci položil polystyren, podlahové topení a zalil anhydritem.
Proč by se to mělo lepit? Těžko to někam ujede...
Už to tu někde je, polystren se nesnášel s dehtovanou lepenkou, to ho rozpouštělo. Jak název (spyH. promine) IPA naznačuje, měl by to být Izolační Pás Asfaltový, tak by to mělo projít.
Já jsem v novostavbě udělal totéž, na asfaltové pásy s hliníkovou fólií jsem dal rovnou podlahový polystyren a polystyren na podlahové topení a na to beton.Po nějaké době mi bylo řečeno, že je to hloupost,protože prý tato lepenka rozpouští polystyren. No a teď čekám co to vyvede.
Nic.
Taky jsme myslel, že dám rovnou na IPU polystyren, ale jak to tady čtu bylo by lepší tam ještě dát něco mezi?
Martine, když dáte igelit mezi lepenku a EPS, tak se nic nestane. Ale když jí ho tam nedáte, tak se taky nic nestane.
Čekám Remcu, musí tu být každou vteřinu :)
Ta ochrana před radonem je mým zlým snem,je to zase použití mediální informace k vyděšení obyvatelstva,aby hodně utrácelo.Už jsem na různých webech proti tomu vystoupil,ale lidé,vyděšení propagandou,to je neštěstí.Srejně tak asbest a prasečí chřipka.
Pokud někudy neproleze voda,neproleze ani radon.A když neproleze sklepem a základy,proč by nešel okolo zahradou?
K tomu polystyrenu na Ypa izolaci.Asfaltové lepenky se vyrábějí impregnací vláknitých materiálů(dnes už ne papíru)ale na bázi skelných tkanin.K impregnaci se požívá roztoků,nebo disperzí.Dalším zpracováním se sice ředidla mají odpařit,ale kdoví?!Takže ta dělicí vrstva mezi asfaltem a polystyrenem je jistota.Kdo zjistí,za 10 let,v jakém stavu je vrstva izolace?
JABRAKA
Ve výtečném. Nejen po 10, ale i 20 a více letech vždy ve výtečném. Mněl jsem mnohokrát tu čest při rekonstrukcích. Pokud tam nebude vysoká teplota třeba 80°C a více, tak se nic neděje. Něco jiného je ovšem případ plochých střech s nedokonalou skladbou. Pokud nebyl izolant od krytiny oddělen dostatečnou vrstvou další skladby, docházelo v důsledku vysokých teplot k vysublimování polystyrenu a v momentě byl na světě další mýtus - blud, že se polystyren ztrácí. Zkrátka a dobře pokud je mezi krytinou (asfaltovým pásem), který navíc není opatřený reflexním nátěrem příliš slabá vrstva oddělujícího betonu, bude se zaručeně na polystyren přenášet výše uvedená teplota způsobená slunečním zářením v letním období. To pochopitelně polystyren při dlouhodobém působení nevydrží ztratí se - sublimuje.
sHpy00n, naprosto s Vámi souhlasím, páč ještě nebyl doložen (a jak by byli rádi odpůrci polyše), že se polyš ztratil a vytvořila se dutina, pokud se dosželi pracovní postupy.
Kde neprojde vlhkost (ani tam být nemusí), projde plyn.
