lemování komína
nejsa schopen sehnat volného klempíře, budu nucen si udělat olemování komína sám.
Tedy: jak správně naohýbat plechy a poskládat okolo zděného komína v šikmé taškové střeše? Prosím nějaký nákres, obrázek kdyby tak byl.
Dnes už se asi neletuje tak jaký tmel? Kam s fólií pod taškami?
Dík.
Bez urážky, ale jestli si nechcete nadělat do gatí, tak na svépomoc v tomto případě raději hodně rychle zapomeňte a hledejte klempíře. Samosebou nečekejte že vám řemeslník půjde teď v sezoně ze dne na den. Musíte se smířit se skutečností, že momentálně jsou čekací lhůty i měsíc a půl. O to víc, když jde jen o jeden komín a ne o celou chalupu.
Kvůli plechu budete muset koupit celou tabuli, protože kousek vám nikdo neprodá. o není salám u řezníka. Bez základní výbavy a znalostí plech ani nenstřiháte (ač je to k nevíře, ale i obyčejné střihání plechu vyžaduje trochu kumštu), natož naohýbáte a to už vůbec nemluvím o samotné montáži kolem komína. Veřte žeklempířina se ani dnes bez letování neobejde. Kdybych nedej bože nachytal klempíře, že místo letování a vůbec patlá silikon, má okamžiě padáka. Bez pardónu. A na závěr je opět třeba trochu znalostí z pokrývačiny, aby byly lemovky správně podvlečené pod krytinu a samotná krytina správně doložená.
Na konec přeci jen něco pozitivnějšího. Pokud opravdu nechcete čekat na klempíře, přehodnoťte svépomoc a popřemýšlejte třeba o použití systémového lemování Wakaflex od BRAMACu, Top Flex od KM Beta apod...
toto je neinteligentní zastaralej názor. Myslím s tím silikonem. V dnešní době barvených plechů to jinak nejde.
V současné době sHpy00n je otázka je li je lepší silikon, nebo gumičky. Nejen ve stavebnictví.
I v klempířině jdeme kupředu a už se nestaví domy z kameme.
Možná neinteligentní, možná i zastaralý, leč nesčetněkráte v praxi ověřený, stále platný a klempíři dodržovaný. Klempíři vědí. Ti kteří o sobě jako o klempířích jen mluví, těch je mi líto.
Á zase intennetvý kecal tzv.stavitel
Klempíři vědí. No právě že oni jo. sHpy00n si představte, že já 20 let tzv. dělám střechy a domy na klíč.
A teď jsem se od Vás dozvěděl bohužel, že to takovou dobu dělám špatně. No ně je ze mě úplně špatně a vůbec nevím co mám na to říct.
Jsme ale inteligentní firma a Vy mě určo poradíte, jak máme zlepšit klempířskou práci.
Tak mi řekněte prosím????
80% střech, co dělám je z FeZn lak, 10% je z Al. Jak mám klempíře naučit toto letovat?
Moc Vám děkuji, Určitě se budu Vaší radou řídit a klempířům to doporučovat. Sakra ty už to vlastně vědí
Nechci být ironicky sHpy00n, ale znovu říkám: Každé odvětví se určitým stylem a směrem vyvíjí a nerespektovat ho je tmářství. A Basta
A Vy si představte že já vykonávám stavařinu 38 let a klempíře který vezme do ruky silikon chytnu za prdel a vyhodím ze stavby i kdyby dělal střechy stejně dlouho jako já stavařinu. Protože pokud ještě dnes nějaký klempíř používá silikon tak zaspal veškerý vývoj. To je pak zaostalost.
Docela by mě zajimalo co na strešni klempirine se letuje,např u lemovani komina se nikdy nic neletovalo.
Ne, jen mi trochu vyznělo že klempíř, který vezme do ruky silikon a nebo neletuje je tzv. prasák. Musel jsem se ozvat. Pardon. Normální člověk třeba jak já
takové hloupé řeči slyší třeba v televizi v radiu a nebo tady.
No a potom příjde zákazník?? a co třeba Vy mu říkáte?
Já jsem jenom chtěl říct, že to bez silikonu a gumiček opravdu nejde.
5020668.htm
5020668.pdf
5020667.htm
5020667.pdf
První dva odkazy jsou na vertikální řez, druhé dva na horizontální. Možná budete potřebovat program na prohlížení souborů ve formátu .dwf, ten naleznete např. ins_pr_2.htm ale snad se Vám to zobrazí alespoň ve formátu .pdf (ty "sudé" odkazy).
Díky za odkazy. Poradil jsem si s betonem, cihlou, trámem, elektrikou, odpadem, poradím si i s plechem.
Jde mi hlavně o horní roh(y) komína.
Tak tady bude každá rada drahá ... já bych si nekoledoval ...
Komu není rady, tomu není pomoci ...
P. S.: Způsoby, jak toto udělat se v čase měnily. Jsem v tom laik, ale toto jsem zachytil. Čekám, do jakého století se trefíte ...
Zkusil bych se poohlédnout po publikaci Stavba svépomocí, nebo tak něco a inspirovat se i takto nemoderně, možná by se daly sehnat před-udělané tvary plechu. Žádný klempíř to nemlátí na místě. Ne, že by to nešlo s malou ohýbačkou.
Hotovo.
Jak?
Chceme fotoseriál
Taky bych se rád kouknul.
...klempířem snadno a rychle. A na jaře nanovo...
Fotky bohužel nemám, ženské si foťák odvezly a vrátí se až v neděli
). Pak ještě skobami připevnil ke komínu. Chybí mi ještě takový ten pásek plechu okolo komína přes ty skoby.
Zabil jsem tím doslova celý den
Jelikož se v celém baráku vyskytuje málo pravých úhlů, je i komín pootočen vůči taškám o cca 15st.
Nejdřív jsem boční tašky ořezal flexou. Šířka plechu, přesněji vzdálenost od komína k tašce se pohybuje od 13 do 22 cm. Ořezané tašky jsem tam znovu naskládal a měřil a měřil. Nařezal jsem plech, flexou, protože tak velké nůžky nemám. Na jednotlivých dílech jsem si označil, kde a jak mají být ohnuté. Horní díl jsem nastřihl pod o něco menším úhlem než je sklon střechy, a udělal jej o cca 3cm na každé straně dole v ohybu delší než je šířka komína, když se to potom ohne kolem komína, nebude mezi horním a bočním dílem dirka.
Sežral jsem tabuli čokolády a tuto energii použil na ohýbání plechů.
Pak jsem to tam všechno naskládal nanečisto a doladil detaily, někde něco přistřihl, přiohnul. Nakonec jsem na všechna překrytí odehnul, napružil a narval Klempířský tmel a zase řádně přitlačil k sobě. Původně jsem to chtěl sletovat ale neměl jsem dost cínu,byla neděle, všude zavřeno a 40km do nejbližšího obi se mi nechtělo (stejně bych nemohl řídit
Sám jsem zvědavý, jestli to bude na jaře nanovo...
potřebuji už nutně provést oplechování komína a ani teď v zimě nemohu žádného klempíře sehnat, tak si nedělám iluze, že to na jaře bude lepší.
Našel jsem tento článek a zdá se mi, že bych to mohl zvládnout sám.
Myslíte si, že to je možné? Nečeká mě nějaké nepříjemné překvapení, až se do toho pustím?
Děkuji.
Dobrý den,dopadlo to nejak příznivě? chystam se od nich objednak taky.
