Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zářivka
Dobrý večer, přestala mi svítit zářivka, slabé světlo bylo jen na koncích. Vyměnila jsem ji za novou - a je to stejné. Nechce se rozsvítit, jen slabě na koncích té zářivky. Poradíte mi, co s tím? Děkuji. :-(
Vadný startér, ne zářivka. Vyměnit startér, to je takový malý stříbrný váleček.
strejdabrabenec 09.08.2008 18:56
strejdabrabenec
Je to žářivka ( 33cm ) a žádný startér nemá.
Ramgada 09.08.2008 20:22
Ramgada
Hm tak to je špatné, tyto mrňavé žářivky už mají startovací obvody my jim v práci říkáme předřadníky…
drdys 09.08.2008 20:41
drdys
Jestli není někde rafinovaně schovaný. Když se ta zářivka vyndá nejde tam něco odklopit nebo nějaká…
čumil 09.08.2008 20:42
čumil
Nikde jsem ho nenašla. Je to koupelnové světlo 5let staré, polská výroba, zakoupeno u nás. Myslíte,…
Ramgada 09.08.2008 20:59
Ramgada
Pokud má zářivka 2 kontakty ("kolíky") tak má startér v sobě. Pokud má 4 kontakty, musí mít venku je…
FildaV 09.08.2008 23:36
FildaV
Pokud má trubice dva vývody tak má startér v sobě...pokud má 4 vývody a není tam startér což je v po…
elektrikář 10.08.2008 10:29
elektrikář
Ach jó, jedu koupit nové osvětlení...Všem vám mockrát děkuji za váš čas rady!!! :-) :))
Ramgada 10.08.2008 10:43
Ramgada
!!!neopravuje se!!!! - To je hovadina ... pokud to není nějak pevně zalité tak si to bez problému op… poslední
FildaV 11.08.2008 11:33
FildaV
Jestli není někde rafinovaně schovaný. Když se ta zářivka vyndá nejde tam něco odklopit nebo nějaká krytka? Bez starteru naskakují jen ty nové úsporné žárovky-zářivky a ty mají startovací cosi v patici. Normální zářivka prostě potřebuje ten impuls od starteru.
Pokud má zářivka 2 kontakty ("kolíky") tak má startér v sobě. Pokud má 4 kontakty, musí mít venku ještě zapojený startér a tlumivku, nebo elektronický předřadník (zářivka se s ním nerozblikává, ale zrovna nastartuje). Asi tam bude el. předřadník a bude v ( ! ). To světlo jsou žhavící vlákna ...... předřadník nedá potřebně vysoké napětí k zapálení oblouku, takže pořád jen žhaví.
Pokud má trubice dva vývody tak má startér v sobě...pokud má 4 vývody a není tam startér což je v pořádku tak tam je tzv. elektronický starér /jak říkám polovina televize/...je to na plošném spoji a v nějaké krabičce nebo zalité dentacrylem...jsou tam nějaké tranzistory, integ. obvody a podobné srandičky.....vy,měnit!!!neopravuje se!!!!:-D
