Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kompresor - pro vyfukování prachu z PC
Čau
používáme v práci na čištění počítače takové 0,4l plechovky se stlačeným vzduchem a vzduch je hned fuč a jsou docela drahé (150kč). Potřeboval bych to nějak nahradit kompresorem a nejlůépe aby to lépe vyfukovalo-silnější proud vzduchu než to brčko v plechovce.
Nejdřív jsem hledal kompresor na airřsoft ale tam sem si nebyl jistý tím průtokem vzduchu.
Pochopil jsem že nejlepší by byl se vzdušníkem, jsou nějaké spirálové hadice na vedení vzduchu a je i vyfukovacví pistole k tomu určená. Potřeboval bych poradit nějaký kompresor a co k němu aby to bylo hotové.
Požadavek na cenu je max 3500kč.Je to tak na 10použití denně:-)A aby pokud možno moc nehučel.
Pro tenhle účel mám obyč. kompresor za cca 2000 z nějakého bau... Má nádobu cca 25 litrů, takže když…
strejdabrabenec 06.08.2008 14:09
strejdabrabenec
Nejtišší je kompresor ledničkový ,nebo mrazákový k němu tlakovou nádobu a je hotovo.Jenže zádrhel,pí…
Lubomír 06.08.2008 14:14
Lubomír
No já nejdřív taky přemýšlel o tom že to svaříme, kompresor se zběrnýho dvora, o jedníé zapomenuté t…
MM_tank 06.08.2008 14:19
MM_tank
Vysavač přehozený na foukání a na ústí trubice nasadit kovovou uzemněnou mřížku. Já osobně ale použí…
Moas 06.08.2008 14:21
Moas
To sem měl v minulé práci měl sem tam místnost pro tyhle účely a na hubě respirátor:-). Tady chci př…
MM_tank 06.08.2008 14:27
MM_tank
Je tahle sestava kompatibilní ? Umí to někdo posoudit ? Co tam chybí ? http://www.noto.cz/dilna-nar…
MM_tank 06.08.2008 14:26
MM_tank
Všechno je na rychlospojky, nevím o tom že by se dělaly různé průměry a že by byl problém s kompatib…
strejdabrabenec 06.08.2008 15:00
strejdabrabenec
hmm tak ten enheill nemají proto tak výhodná cena...
MM_tank 06.08.2008 15:17
MM_tank
Je levný,seženete ho i jinde,ale bezoleják nebrat,je to hračka pro děti na chvilku.
Lubomír 06.08.2008 15:26
Lubomír
Já mám za 2 tisíce olejový, značka neznámá. :puff:
strejdabrabenec 06.08.2008 15:36
strejdabrabenec
taky si myslím že pc kapka oleje neuškodí a má to ten vzdušník ? jak velký a jak dlouho to asi vydr…
MM_tank 06.08.2008 16:26
MM_tank
Nezaznamenal jsem že by to nějak stříkalo olej. Zkoušel jsem to i na čistý list papíru a nic. Vzdušn…
strejdabrabenec 06.08.2008 17:44
strejdabrabenec
Není to něco takového? d Jen je trošku dražší (zato ale "značka" ;-)).
Jack 06.08.2008 22:33
Jack
V podstatě ano.
strejdabrabenec 06.08.2008 22:46
strejdabrabenec
Tak děkuji za informace a za změření. Těch 10sec než se zapne kompresor mě překvapilo ale možná se t…
MM_tank 06.08.2008 23:40
MM_tank
Einhell je největší Čína ze všech, nevěřil bych mu ani minutu. Obecně ničemu...:-|
Moas 06.08.2008 20:17
Moas
Nafukovací balónek a zacvičit si s pumpou na nafukování člunů a podobných hovadin. Nebo jinej měch,…
Prasak 06.08.2008 20:27
Nebo jinej měch, nějakej pevnej. :-D:-D :-[
Remca 06.08.2008 23:23
Remca
Já mám něco takového z lídla za 600,- http://www.grandic.cz/zbozi/nytovaci-kleste/einhell /bal-12-se… poslední
Tony.Dac 07.08.2008 15:49
Tony.Dac
Má nádobu cca 25 litrů, takže když se natlakuje tak chvilku vydrží. Nevýhoda je že je dost těžký, převáží se na kolečkách a dělá kravál. Zkoušel jsem i kompresor kufříkový. Kravál dělá stejný, výhoda je snadná přenosnost a nevýhoda miniaturní nádobka. Když začneš foukat tak okamžitě spíná. Se svým kompresorem jsem spokojen, jenom se s ním špatně objíždějí zákazníci. Stejně to ale řeším tak že někde na dvoře si udělám pracoviště a tam počítače donáším, protože by se v kanceláři z toho svinstva udusili. Hlavně si vyber nějaký model už s příslušenstvím, já omylem koupil bez a hadice, pistole, hodiny atd jsem musel draze dokupovat. Sada stojí litr.
Nejtišší je kompresor ledničkový ,nebo mrazákový k němu tlakovou nádobu a je hotovo.Jenže zádrhel,píšete,že jste v práci a to je průšvih,kompresory včetně tlakových nádobb totiž z hlediska bezpečnosti spadají povinným revizím,které jsou drahé.Spadají tam i kompresory koupené s tlakovou zkouškou,takže buď potajmu a risknout to,nebo nic.
No já nejdřív taky přemýšlel o tom že to svaříme, kompresor se zběrnýho dvora, o jedníé zapomenuté tlakové nádobě vím jen se musí odmontovat...jenže pak jsem zjistil že budu potřebovat nějaké ventily aby to přes kompresor nebublalo zpátky, tlakový spínač a další srandičky tak určitě bude lepší to koupit hotový.
My budeme potají jak myšky níc se revizovat nebude nebo to zrevizují ař půjdou po hasičácích.
Vzdušník to má asi 24 litrů (je na tom napsáno 24 l tank :-)), nafouká se na 8 atmosfér, 10 sekund trvá při foukání ofukovací pistolí než se dostane na 6 atmosfér a zapne. Úplné vyprázdnění vzdušníku trvá 1 minutu a 20 sekund. Takže minimálně minutu je to použitelné na vyfukování. Teď jsem to byl stopovat.
