Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Spárování komína jakou směs na maltu
Dobrý den, kategorii komíny větráky nemáme.
Rád bych se dopídil nějakých fíglů při spárování komína. Předloni jsem cvičně zkusil použít na opravu cca 20 let starého komína flexibilní lepidlo na dlažbu a to jak na horní betonovou desku, která se začala vydrolovat(natáhl jsem na to cca 5mm vrstvu), tak i na vyspárování.
Práce s tím díky gumovitosti nic moc, za vzhled by mne zedník zabil, ale zatím to drží. Další komín čeká a tak bych potřeboval inspiraci.
Nevím, zda se dá to lepidlo přidat i do směsi ve které je vápno. Do betonu to jde, viz spy hypn a jeho neformální vyrovnávací hmota na podlahu. Přeci jenom vápno v maltě jde ke kouřovým zplodinám a následným kyselinám lépe než čistý beton.
Komín je ze šamotových cihel.
Díky za tipy.
Já bych použil třeba toto: http://www.stavebniny-svp.cz/zdici-a-sparovaci-malt a-pro-licove-zdivo-5.…
Josef 24.07.2008 17:43
Josef
malta pro zdění a současné spárování to je právě ten problémek. Tímhle se zdí a při tom se ta malt…
joseff 25.07.2008 19:05
joseff
Dá se to dělat i tím, jen jde o to, aby spáry nebyly prašné a aby byly celkově rovnoměrně zamáznuté.…
Josef 25.07.2008 19:55
Josef
Dobrý den,mám naprosto stejný problém a zatím se mi nepodařilo nic zjistit. Jestli už máte nějakou o…
Mart 23.08.2008 11:15
Mart
Já na spárování komína a Face bloků použil zdící maltu s flexibilním lepidlem. Na jeden kýbl zdící m…
edyys 23.08.2008 20:01
edyys
Díky za info, to vápno v maltě jsem nevěděl, jestli se snese s lepidlem. Šest let je dost na vyzkouš…
joseff 23.08.2008 20:13
joseff
Tak ten píst vyhoďte jako já a udělejte ho z krytky od elektroinstalační krabice. Je to taková bílá…
edyys 23.08.2008 20:53
edyys
Jak jednoduché, milý Watsone. :beer: Stárnu. Už mne takové jednoduché věci nenapadají. Díky.
joseff 23.08.2008 21:02
joseff
Komín je ze šamotových cihel. Žáruvzdorné malty Šamotová malta MSG je směs žáruvzdorného ostřiva a…
Sancha 27.08.2008 18:51
Sancha
teplotách 1000-1400°C Ježíšmarjá, copak staví vysokou pec?
Remca 27.08.2008 23:02
Remca
Ono na tom globálním oteplování něco bude...:puff: Na schiedel komím vložky jsem nelenil a sehnal js…
Sancha 28.08.2008 00:17
Sancha
Jestli tam plácáš lepidlo sice na šamot, ale do vysoké pece, tak to zas tam hodné následování není.…
Rce 28.08.2008 03:13
Rce
Nevím odkud máš tyto informace, ale vlastní malta je už třetí den k nerozeznání od shiedel vložky co…
Sancha 28.08.2008 17:31
Sancha
Trosku vysoka teplota. Z Wikipedie: Sluneční pec je schopna dosahovat maximálních teplot okolo 3 80…
JR_Ewing 28.08.2008 20:54
JR_Ewing
No bóóóže, desetinná tečka o místo vpravo. Když dělám kalkulaci, tak si toho taky všimnou hned :)). poslední
Rce 28.08.2008 22:24
Rce
Spárování zvenku. Zatím takový hice ještě nepanují.:-)
čumil 27.08.2008 23:24
čumil
Žejo. Já bych koupil v Horním Bachu nebo OBI hotovou spárovací hmotu na komíny v pytlu a basta fidli…
Rce 27.08.2008 23:46
Rce
My dost často spárujeme komíny měděným, případně titanzinkovým plechem. Komínovou hlavu - horní bet…
sHpy00n 28.08.2008 22:06
Tímhle se zdí a při tom se ta malta hned mázne spárovačkou. Já mám místy stav bez chyby a místy stav vydrolený, neb to spárování při zdění dost zdržovalo draze placeného zedníka a dělalo se to třeba druhý a další den bez zedníka.
Proto se snažím o nějakou směs, která dobře chytne i na vyzrálou maltu v různé tloušťce od 2 do 15ti mm. Proto ten pokus s flexibilním lepidlem.
Dá se to dělat i tím, jen jde o to, aby spáry nebyly prašné a aby byly celkově rovnoměrně zamáznuté. I když toho někde bude víc, nebo míň. A pokud je někde staré malty moc a trčí ven, tak se musí vyškrabat.
A nebo zkuste třeba toto: http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagena me=Wienerberger/WBArticle/ArticleProduct05&cid=1129 717549918&sl=wb_cz_home_cs&lpi=1119439165508
Já na spárování komína a Face bloků použil zdící maltu s flexibilním lepidlem. Na jeden kýbl zdící malty jsem dal jednu velkou zednickou lžíci flexibilního lepidla a rozmíchal pomocí vrtačky. Ze starého silikonu - kartuše, kterou jsem vyčistil od slikonu, jsem uřízl špičku, tak aby průměr byl kolem 8-10 mm a pomocí pistole na silikon, jsem pomocí naplněné kartuše na silikon směsí flex. lepidla a zdící malty to nanášel do spár a pak jen uhladil. Mám to dělané před šesti lety.
Díky za info, to vápno v maltě jsem nevěděl, jestli se snese s lepidlem. Šest let je dost na vyzkoušení.
S kartuší od silikonu jsem taky experimentoval a to je na sebezmrzačení dolovat ten píst. Ještě to prubnu.
Díky.
Tak ten píst vyhoďte jako já a udělejte ho z krytky od elektroinstalační krabice. Je to taková bílá krytka a do té krabičky se dává věneček na spojení elektrodrátů. Vemte krytku , ulomte ten prostředek a vystřihněte z ní kolo s menším průměrem než je v té kartuši ať se to nezadrhává. Klidně může být volnější. No a po vyprázdnění kartuše ten "píst" drátem nebo kolíkem krásně vystrčíte ven. Uvidíte, jak vám to krásně půjde.
Žáruvzdorné malty
Šamotová malta MSG je směs žáruvzdorného ostřiva a pojiva, určená pro spojování mechanicky méně namáhaných žáruvzdorných keramických materiálů, při pracovních teplotách 1000-1400°C. Rozdělává se s vodou, případně malým množstvím vodního skla, nejlépe den před použitím.
kom2.htm
Na schiedel komím vložky jsem nelenil a sehnal jsem si original vysokopecní maltu. Je jasný, že někde na střeše je hic maximálně od sluníčka, ale jako je lepidlo na papír, na kachle tak když je možnost tak na šamot plácám lepidlo na šamot...8-)
Jestli tam plácáš lepidlo sice na šamot, ale do vysoké pece, tak to zas tam hodné následování není. Každý materiál má pro správnou funkci jisté technologické zpracování. Vysokopecní lepidlo je třeba vytvrdit při teplotě nístěje - 11 000°C, jinak bude horší kvality jak jíl. Leda bys spáry pečlivě žhavil autogenem :)).
Komínovou hlavu - horní betonovou desku bych po přípravě podkladu určitě opravoval materiálem SCHÖNOX PL a věřím, že bych se ho snažil použít i na samotné spárování.
Pokud ve Vašem reionu není SCHÖNOX zrovna k sehnání, obraťte se na jiného výrobce stavební chemie. např. Botament, či Hasoft (ty jejich srandovní názvy mně vždycky dostanou) a věřím, že u nich najdete ekvivalentní výrobky.
Autor: edyys
Datum: 23.8.2008 20:53
Tohle jsem před pár lety také řešil a nakonec vyřešil následovně. Vymývám kartuše od akrylátu, neb se vodou krásně a bezchybně vypláchnou a vymyjí. Takto vymytou kartuši naplním materiálem, který zrovna potřebuji, vložím do upravené vytlačovací pistole a můžu ihned pracovat. Fígl úpravy pistole je velmi prostý. Tu kulatou destičku z vytlačovací pistole, která tlačí na píst kartuše jsem nahradil obyčejným špuntem z vanového dřezu ø46 mm. Rozměrově pasuje výtečně a po vytlačení obsahu kartuše píst vysunu, znovu naplním a opět pracuji.. jednoduché, dokonalé, kdykoli připravené po ruce...
Zpět do poradny Nahoru
