Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nabíjení baterie
Potřeboval bych nabít baterii je to malá 12V 4,5AH Značka Palma.
Je asi z vysílačky nebo z něčeho vojenského.
Nemá navrchu uzávěry jako autobaterie.
Mám autonabiječku nebo zdroj na 12V 500MA, nebo ještě nabíječku ale ta má 15v 450mA
Tak nevím čím a jak jí nabít.
Jó myslim že ten zdroj 12V 500mA jestli to je teda mili je ideální, připoj to na to a do obvodu dej…
drdys 25.05.2008 12:56
drdys
Ta nabíječka 12V 500mA je ideální. Baterie se mají nabíjet proudem odpovídající desetině kapacity ba…
Prasak 25.05.2008 13:18
Jo jeto suchá baterie. Ten zdroj se docela zahřívá ale to je asi normální? A když to změřím tak tam…
Tony.Dac 25.05.2008 13:46
Tony.Dac
Napětí naprázdno bývá vždycky vyšší, zvláště u malých, napěťově měkkých zdrojů. Po připojení na bate…
Prasak 25.05.2008 14:47
Ovsem je vhodny si uvedomit jak se vlastne ty "ampery" meri, protoze bude-li merit proud do zkratu t…
bahno 26.05.2008 09:55
bahno
Ale určitě to ví že se proud měří sériově a né paralerně žejo Tony.:-)
drdys 26.05.2008 13:50
drdys
No nemám mněřák a už je baterie nabita
Tony.Dac 26.05.2008 16:27
Tony.Dac
Měření ampér je jen pro jistotu (abysme to měli pod kontrolou), ale jestli je už nabitá tak je to ok…
drdys 26.05.2008 21:11
drdys
To je dobře, že seš si toho vědom. ;-)
Prasak 26.05.2008 19:47
Prosimta napis presne ze co mas za nabijacky a zdroje, ono je to totiz sakra rozdiel ze ci mas nabij…
MM.. 26.05.2008 15:07
MM..
Nabil jsem to přes nabiječku na vrtačku má taky 12V
Tony.Dac 26.05.2008 16:29
Tony.Dac
Baterie se nenabíjí na to jsou akumulátory. poslední
bus 14.09.2010 00:24
bus
Ta nabíječka 12V 500mA je ideální. Baterie se mají nabíjet proudem odpovídající desetině kapacity baterie. Tedy u tebe 450mA, 500mA je zanedbatelný rozdíl. Večer to dej nabíjet a ráno je hotovo. Pokud nemá uzávěry, tak to asi nebude kyselinová autobaterie, ale nějaký NiCd článek.
Napětí naprázdno bývá vždycky vyšší, zvláště u malých, napěťově měkkých zdrojů. Po připojení na baterii klesne. Zkus to připojit a pak změř. Ampérmetr seženeš za pár korun, stačí koupit nějakej obyčejnej universální multimetr za dvě stovky v Lidlu.
Prosimta napis presne ze co mas za nabijacky a zdroje, ono je to totiz sakra rozdiel ze ci mas nabijacku alebo zdroj. Nabijacka obsahuje nejake prudove obmedzenie, a zdroj neobsahuje (a pri pripojeni nejakeho moc tvrdeho zdroja ti moze zdroj sa odpalit alebo akumulator explodovat). Ak je zdroj dostatocne makky tak to je OK, najlepsie je merat prud, a u zdroja (nie nabijacky) najprv preistotu cez odpor par ohmov.
