Zbrojni prukaz
Prominte ale do jine skupiny na poradne to fakt dat nejde.
Teoreticky mohl bych na na zbrojni prukaz skupiny B zbran CZ 75, Glock 17 atd? Proste 9mm luger.
Dík za rady
Dík za rady
Jistě. Teoreticky i prakticky si na skupinu "B" můžete pořídit jak CZ75, tak i G17. Co lze na jakou skupinu koupit není nijak omezeno, takže na "B" si můžete koupit totéž, co např. na "E".
Jediný rozdíl je v tom, že na "B" si pořizujete zbraň pro sportovní účely, zatímco na "E" pro ochranu života, zdraví či majetku. A také v tom, že na "B" můžete po splnění podmínek zbraň pouze držet, zatímco na "E" také nosit.
Pokud si budete ZP teprve dělat, rozhodně jděte i do skupiny "E".
Jo ale E je od 21 zatímco B od 18.Co si mám představit pod pojmem nosit?kdyz s ni pujdu na strelnici tak ji taky nosim ne??
Ale nemas ji v podpaznim pouzdre
. Mas ji vybitou a ulozenou v zamcene schrane, pripadne primo zamcenou na strelnici.
Presne tak,
kdyz budes mit "sportovni" nekdo te prepadne, ty ji vytahnes, tak jdes sedet.
Taky jsem jednu dobu premyslel o zbrani a urcite bych si ke "sportovni" udelal i "k ochraně".
Jinak ale to chce dobre rozmyslet, ja to rozmyslel a zbran nemam, (bych jinak do nekterych lidi strilel furt
), kamos ji mel a zbavil se ji, rikal, ze ma na hlidani hodne veci a jeste aby hlidal zbran. (Normalnim lidem se strilet nedoporucuje, to muzou beztrestne jen grazlove typu byvaleho sefa telekomu apod.)
Ale no tak! Co to tady píšete za nesmysly?
Těch 18 není tak docela pravda: "Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání."
Ovšem ano, je to rozdíl oproti sk. "E". Ale otázka na věkovou hranici nesměřovala.
A k držení či nošení:
stacilo mi rict ze v 18 si muzu vzit cz75(glock,....) a jit na strelnici
...otazecka jak se m¨jmenuje disciplina pri ktere se vezme zbran a probiha se trasa a musi se sestrelit vsechny cile??
Chánov?
No vždyť jsem taky nic jiného nepsal. Psal jsem o držení zbraně pro "Sportovní účely" - co je asi střílení na střelnici?
Ta disciplina se jmenuje různě - resp. z tohoto popisu nedokážu určit, o čem je řeč. Ale zřejmě jde o IPSC, příp. LOS soutěže.
watch toto....
Tak tomu se říká reklama na CZ 75 TS.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ovšem zřejmě máte namysli tzv. Dynamickou střelbu.
JO ja wim ze je to reklama ale me zajmala ta tzv dynamicka strelba dík
Pistole v "kapse" není špatná věc, ale je to zase další věc na hlídání, aby ti ji třeba v autobuse neukradli a pak s tím někoho nezastřelili, to bys měl celkem problém, ledaže bys honem běžel na policii a sepsal ztrátu (no jo, ale to budeš taky pořád nosit číslo zbraně?
). Dále není pistole doporučována domácnostem s dětmi. Na to bacha.
Jinak může se vůbec pistole v pouzdře nosit mezi lidi třeba do města? Pořád si myslím, že je jakákoliv zbraň nebezpečná, když se nosí, třeba spadne na zem, vystřelí a někomu provrtá nohu. Proto jsem zatím maximálně střílel ze vzduchovky s dozorem na terč uvnitř místnosti s ochrannými brýlemi. Jednou mi diabola přistála na čepici.
1. Je to další věc na hlídání, vyžaduje to zodpovědnost a tu ne každý má (ale tazatel se na nošení v autobuse neptal).
2. Číslo zbraně přecejen ví Policie (legálně držené zbraně jsou přísně evidovány)
3. Pistoli je třeba zabezpečit vždy, jsou-li v domácnosti děti (nebo pokud se tam vůbec někdy vyskytují - např. vnoučata na návštěvě u prarodičů) je její zabezpečení opravdu důležité. Chce to alespoň trezor, tady se na kompromisy nehraje - jde často o životy nejbližších.
4. Pistole (nejen pistole) se po splnění podmínek nosit "mezi lidi do města" může, běžný držitel ZP ji však musí nostit skrytě - tzn. že byste vůbec neměl poznat, že u sebe zbraň má, resp. byste ji neměl vidět. Výjimkou jsou ozbrojené složky (PČR, MP, AČR, JS,...) pozor! zaměstnanci různých bezpečnostních agentur výjimku nemají, tedy pokud někdo z nich nosí zbraň viditelně, porušuje zákon!
5. Cokoliv je nebezpečné - nůž, jenž vám spadne na nohu, auto, které do vás vrazí na přechodu, pes, který vás pokouše.... Stejně tak ale nůž, auto i pes můžou zachránit život.
6. Vzduchovka je dobrý základ.
2. Číslo zbraně nosíš neustále při sobě spolu se zbraní. Jako u auta řidičák a techničák, u zbraně zbroják a techničák. Tedy zbrojní průkaz a průkaz zbraně, na kterém jsou technické parametry a samozřejmě číslo flinty.
. Já měl dalekonosný prak, z modelářských gum, kožené lůžko na patróny, kvalitní vidlice. Použít jako nábojnici kouli z ložiska či pořádnou matici, tak by asi hlavu rozbil...
6. Nejlepší základ je prak
Ty speciální praky v pohodě na 20m rozbijou centimetrový sklo.
To mi připomnělo, že jsem si jako dítko postavil stacionární prak z auto-"gumicuků". Střílel jsem takový účka z ocelový kulatiny a bylo to vcelku výkonný dělo![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ještě že jsem z toho vyrostl ...
2. FACT. Ale policie jej ví taky (takže v případě, že ti se zbraní seberou i gatě s dokladama, musíš si alespoň na jméno vzpomenout).
6. FACT. Tyhle praky vážně poškodily i kdejaké auto (byla kolem toho i nějaká aférka, chystalo se omezení prodeje praků
2. Problém. Když ho zmlátěj, až neví, čí je...
6. Prak byl vlastní výroby. Spolehlivě ničil i přemnožené holuby. Koulí z ložiska jsem trefil nějaké (cizí) okno. Zajímavé bylo, že ve skle vznikla hladká kulatá díra, jako by jí vyvrtal. Dodnes to nechápu. Sklo se nevysypalo ani kolem ďoury nebyly paprsky popraskaného skla.
no to ja jsem zacal s podomacku udelanym lukem pak vzduchovku pušku potom zavodne s vzduchovou pistoli a ted strilim z malorazky sportovne Rychlopalku a Sportku samozrejme se svym trenerem
a musí se pri zkouskach na zbrojak delat psychotesty nebo neco podobneho?
Pokud má lékař posuzující zdravotní způsobilost žadatele pochybnosti, může jej odeslat na odborné vyšetření (např. posouzení psychického stavu).
Já vám tedy nevím, hodněkrát jsem přemýšlel zda si bambitku pořídit či nokoliv.
Vždycky to došlo k tomu, že když by mě někdo opravdu nasr.., tak by měl asi smolíka já taky ... pro ránu bych neváhal. Upozornění ohledně rodin s dětmi ... v mém okolí se stal ošklivý průšvih a skončilo to smrtí dítěte. V téhle divné zemi se dá bambitka kdejakému debi....
Takže radši ne, sázím na svůj ostrý jazyk a důvtiv v diplomatickém jednání
Co se příště přímo zeptat u skupiny pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, podle místa pobytu fyzické osoby?
Věřil bych naivně, že se tam dozvíte pravdu, pak si ji můžete ověřit tady
No jo, jenže tyhle "skupiny" si obvykle vykládají zákon po svém, takže je otázkou, jestli se dozví právě to, co je skutečně oprávněn jako držitel sk. "B".
A jinak: můžete si pořídit třeba "teleskop".
Nastal úpadek bejsbolu. Od té doby, co jsou běžně k dostání teleskopy, už nikdo bejsbol nehraje
Zbraň je koníček pro sportovce nebo myslivce. Pokud chceš krátkou zbraň na obranu - je to cesta do hrobu nebo do kriminálu
Nezapomínejme na ty, kterým zbraň zachránila život.
To, že se v našem Kocourkově museli dlouho tahat po soudech a mnohdy je osvobodil až soud Nejvyšší, je bohužel pravdou. Ale pořád lepší, než se nechat sejmout nebo vidět, jak nějaký šmejd ubližuje těm, na kterých mi záleží.
Je na každém, jak zbraň použije a opravdu nepatří do rukou všem.
Mimochodem - píšete o "zbrani" a tou je např. i kuchyňský nůž. Obecně pojem "zbraň" upravuje §89 Tr. zák. jako "cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším."
Jooo
hlavne v nemecku
8,5 cm cepel a delsi uz lapak. To bych chtel videt, co by rikali na moji macetu. Asi by si nenechali vymluvit, ze ji pouzivam na krajeni chleba a jinych potravin a ze si s ni po ranu mazu chleba. I kdyz je to pravda.
já myslel zbran pro sport ne pro obranu...Pro IPSC..nevíte jestli je něco takového v okolí vsetína?
Co je to "něco takového"? Jako zbraně? Nebo IPSC soutěže? Tam u vás je jedna opravdu kvalitní střelnice GUNCENTER - v Otrokovicích. Odborný personál, důstojné zázemí, široká nabídka služeb, vč. střelby pro začátečníky.
Ono sa to mozno nezda, ale strelba je financne velmi narocny konicek - ak pominiem cenu zbrane, najvacsie naklady su spojene so strelivom. 9 mm Luger stoji minimalne cca 2,50 Sk/ks (ak si ich sam "prebijas"), resp. cca 5,0 Sk/ks (napr. najlacnejsie S&B), resp. 9,0+ Sk/ks (napr. GECO). Pocas jedneho treningu vystrielas 50 a viac ks ani sa nenazdas. Trenovat je dobre viac krat tyzdenne. IPSC-borci maju vystrielane mnoho tisic kusov.
Nieco stoji aj strelnica.
To je pravda, něco to stojí. Ona každá sranda něco stojí a když půjde třeba na squash, tak dá za hodinu 3 kila.
Ale vypadá to, že tuhle otázku tady rozebereme dost podrobně. No, jen se ptejte, od toho tu Poradna je.
A propos, pojďme hlídat zbraň! zbrane-zabiji.mujglock.com
Z letitých zkušeností můžu zodpovědně říci, že nejdražší na střelbě je pobyt ve střelničním báru po odstřílení. Ostatně třeba na bowlingu je také nejdražší ten chlast
BTW, že bych také dal WEBkamerku do trezoru na svého Sig Sauer P229SAX?
Hehe, tak to je dobre.
Ja redeji airsoft
Sice to nema tak devastujici ucinky, ale kulicky vychazi vyrazne levneji
tak s tim souhlasim airsoft cim dal tim vic popularnejsi hlavne u dospivajicich jen me stve ze nektere zbrane stoji mnohdy vic nez opravdova na kule a ze do 18 ti to stejne neprodaji
Ani nemluv! Kvůli tomu, že mi jeden náboj do pistole stojí 5,- a více, tak sem si pořídila margolinku, sice starší kousek, ale když se poštěstí, mám náboj za půl kačky až kačku. Takže rychle a zběsile si užívám aspoň takhle a když je svátek (nebo spíš, když jsem při penězích), tak vytáhnu ty ostatní a jdu trochu provětrat svou peneženku
nj, ona Margolina je obecně jedna z nejlepších terčových pistolí. Takže na mířenku úplně skvělá. Ale na nošení to pochopitelně moc není.
me je 15 a jsem clenem SSK (Sportovne strelecky klub) a muzu si ted udelat zbrojni prukaz nebo neco na sportovni pistole??? s kterymi strilim?
Pokud skutečně jste členem SSK, pak vám tyto informace jistě rádi poskytnou zkušenější kolegové v klubu. Ale abych odpověděl konkrétně, ocituji § 19 Zákona o zbraních 119/2002Sb. "Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání."
Takže ANO, můžete si udělat zbrojní průkaz skupiny "B", tj. pro sportovní účely.
jj ja s margoliny strilim a na presnost nenajdes lepsi pistol a taky uz je to skoro starozitnost zvlast ta trenerova
one je pekne jak se tu o tom tak povida ale tyhle sporty jsou fakt drahy a vsechno kolem kamos treba strili z pusky a je za hadry na to dal pres 10 tacu a pri dnesni drahote si pripravte kladivko a prasatko jestli chcete s necim zacnout
jednou mi dal deda krabicku diabolek asi 500 ks a ze to nekdy v roce 1960 stalo 5 kc a ted stejna firma ty diabolky prodava za 80 kc
A kolik děda v roce 1960 vydělával? 1000 korun? A kolik je výdělek teď?
Nesrovnávejte cenu diabolek před 50 lety.
Jak jsem psal - každá sranda něco stojí, někdo hraje hokej, jiný třeba posiluje a další střílí.
Ak zarabal vtedy 1000 korun, tak to bol borec. Moja mama zarabala zaciatkom osemdesiatych rokov ako veduca skolskej jedalne 1200.
Ale k teme: strielanie stoji slusne peniaze, ale je to napriek tomu skvely konicek. A ta radost, ked sa cloveku dari zlepsovat sa.
Naprostý souhlas
. No, v mejch letech, kdy mám v klepetech stařeckej třes, je radost se nezhoršovat
Při té příležitosti se musím podělit o historku. Na jedné nejmenované střelnici jsem chtěl po letech také provětrat Tokareva, s patronama 'íčkama' - patrně původem naloupené někde od samopalu. Po pár ranách přilítl majitel střelnice, čím to střílím, že to dělá díry do valu, kam se moje kulky zavrtávaly, naprosto ignorujíc, že se mají po valu zbrzdit a sklouznout nahoru
Na Tokarev mam tiez pekne spomienky. Hlavne na ten ostry zvuk pri vystrele. Dokonca aj cez chranice sluchu je to sila. Ked si predstavim, ze niekto vystrelil z Tokareva v tuneli pocas vojny vo Vietname...
Zazitky zo strelnice, to je fakt nieco. Napriklad nadseny zaciatocnik, ktory sa od radosti zo zasahu otoci od tercu smerom dozadu ku kamaratom, samozrejme so zelezom v ruke
Dal som sice smajlika, ale to uz sranda teda nie je.
Ako to potom s majitelom strelnice dopadlo?
Kedysi som si chcel Tokareva kupit. Skor ale do zbierky ako na strielanie. Kamarat, ktory ho mal, hovoril o nachylnosti na hrdzavenie. Staras sa on nejako specialne?
BTW, "icka" su naboje s ocelovym jadrom?
Toho Tokareva jsem asi před patnácti lety koupil za pětikilo od známého, moc se mi líbil (ten Tokarev, ne kamarád). Starám se o něj vcelku normálně - žádné speciality. Po střelbě vyčistit a promažu Konkorem, nerezaví, ale někdy se při střelbě zasekne. Když s ním dlouho nestřílím (mám nového Sig Sauer P229 SAX .45), tak většinou stačí jen fouknut trochu Konkoru. Akorát když ho mám v pozdře na opasku, tak svojí váhou po pár krocích stahuje kalhoty
. Rána je to jak z děla, to je fakt.
Ano, 'íčka' jsou s ocelovým jádrem, mám jich docela hojnost od původního majitele, nevím kde to naloupil. Na střelnici s nima už nesmím, majitel mě kontroluje
S tím otočením střelce mám taky zážitek, ještě z dob Svazarmu, to jsem dělal cvičitele a rozhodčího. Začátečník pálil jak zběsilý do terče, pak cvak a nic a náboj v komoře. Otočil se, mířil mi někam na žaludek a stále mačkal se slovy: "Pane instruktor, mě to nestřílí". Řeknu ti, že to nebyl rozhodně příjemný pocit.
Tak to vyzera, ze mas dvoje narodeniny
Ako si so SIG-om spokojny? Mam ho na zozname (9 mm LUGER).
Jo, to můžu slavit druhé narozeniny. Jak tu pistoli položil z té své mizerné pazoury, urval jem kus stromu a hnal ho ze střelnice a ještě dva kilometry přes město
Moc spokojený. Lehký, spolehlivý, přesný. Však ho používají v USA specialisti. U nás stojí 35-40 kKč - podle modelu, je to dost, ale jak ho vemeš do ruky, nebudeš chtít nic jiného
Jedine co ma zatial brzdi je to, ze SIG ma relativne vysoky zaver. Teraz pouzivam najcastesie STEYR M9, ktory ma naopak zaver relativne nizky. Na druhej strane, definitivne chcem prejst ku kohutovemu typu a SIG sa mi zda najlepsia volba.
Čemu vadí vysoký závěr? Chápu tenhle problém u compactů (ačkoliv tam je taky něco za něco - např. se s nízkým závěrem a silnou pružinou špatně natahuje) ale u takhle "služební" pistole mi výška závěru nepřipadá jako něco, na co by se měl člověk ohlížet. A otázka číslo dvě: proč chceš přejít na kohout? (jsme už trochu OT, ale když tady na to není jiné téma....
Ad 1: Subjektivne mam pocit, ze cim vyssi zaver, tym horsia dvojrana. Ale pravdepodobne je to len o zvyku.
Ad 2: Pokusim sa popisat moj pohlad na vec. STEYR M9 pouzivam 3 roky, cca 3000 ran, pricom som s nim maximalne spokojny a pravdepodobne si ho ponecham aj ked prejdem na SIG. Najvyznamnejsi dovod je pre mna riesenie situacie, ked nedojde k vystrelu. Po prepaskovani obvykle vadny naboj odpali (aspon taku mam skusenost zo strelnice - ked mi obcas zlyhal naboj, tak po opatovnom napaskovani uz vystrelil). Ak by doslo k takejto situacii pri obrane, mam dost vazny problem, pretoze musim "obtiahnut" k comu obvykle potrebujem dve zdrave ruky a samozrejme to trva nejaky cas. Pri kohutovej zbrani mozem skusit "pracvaknut".
1. Máš pravdu, ale rychle si zvykneš a je po problému.
. Pro spolehlivost při obraně jedině jako u kovbojů revolver, kde se po selhání v klídku otočí na další komoru a pálíš dál. Zase je na nošení těžší.
2. Můžeš zkusit "procvaknout", obvykle to pomůže. Při obraně je nebezpečí selhání prakticky u každé pistole. Pak se jedině bránit tak, že ho umlátíš pažbou
