Čím umýt jemně zrnité sklo
Ahoj, mám ve dveřích skleněnou výplň, z jedné strany hladké sklo, z druhé je matné, takové jakoby drsné, hrubé, takže ve finále jsou dveře průsvitné, ale není přes ně moc vidět.
Snažím se z toho skla nějak dostat šmouhy vzniklé při montáži, ale i když na to zkouším Okenu a různé podobné vynálezy, tak ty šmouhy z té drsné strany jsou pořád - respektive horko těžko se dají rozleštit a přitom vznikne identická šmouha jinde. Ta lesklá strana skla se leští bez potíží.
Nemáte nějaký tip nebo zkušenost, jak takové drsné matné sklo vlastně efektivně vyčistit a odšmouhovat? Děkuji.
Také jsem měl podobný problém, drsné sklo ve dveřích, staletá patina. Osvědčil se mi saponát, konkrétně koncentrovaný Jar (tedy neředěný, či jen minimálně) a drátěný kartáč s mosaznými chlupy a drbat a drbat a drbat... A koupit si Fastum Gel.
Dratenej kartac na sklo ?
To bych se bal.
Jinak zrovna to taky resim, jak takovy sklo umyt.
No asi bych také raději použil klasický "rejžák". Ten JAR je ale dobrá volba.
jj, pořád ale budu řešit problém, jak dostat z toho skla pryč ten jar a neudělat šmouhy :)
Vůbec se neboj, sklo lze poškrábat jen diamantem nebo prachem, který má někdy tvrdost diamantu. Doporučil jsem kartáč s mosaznými chlupy, je měkčí ale ne z důvodu, že by tvrdší poškrábal sklo, ale lépe zaleze do škvír a vyrejpne svinstvo. Je to takový menší kartáč, prodávají ho třeba v OBI v sadě tří kusů, jeden klasika drátěný, jeden mosazný a jeden silonový. Mohou tě ubezpečit, že ani klasický drátěný kartáč na orvání plotu od barvy sklo nepoškrábe. Taky jsem při pucování zkoušel vše možné, pozvolna zvětšoval kalibr, až skončil u drátěného kartáče. Již málo chybělo ke kladivu - vymlátit to a dát nové sklo
Ano souhlas
těmi štětinkami se právě dostanem všude, kdešto u normálního hadru, nebo houby ne.
V naší firmě to staré babky - uklízečky čistily tekutou leštěnkou na nábytek
, pokud se ještě dělá. Ale jen tu hrbolatou stranu!
Ještě bych taky doporučil na tu hrubou stranu "písek" na nádobí. Je to jemný prach z mramoru spolu se saponáty, nemělo by to sklu ublížit, nezkoušel jsem to ale.
Písek na nádobí je z mramoru? tak to jsem nevěděl vlastně jsem ani nikdy nepřemýšlel z čeho je.
TORO.
Aspoň tak se to jmenovalo kdysi. Žlutá krabička velikosti a tvaru hokejového puku.
Zkus Solvinu. Na zazranou spinu "vrapateho" skla idealni .
na tento problém jsem zkoušela horký ocet.Smíchat s jarem,vodu a nalít do rozprašovače - nechat působit 15minut a pak čistit kartáčkem a znova a znova. Ta leštěnka taky není špatná - tuk rozpouští kde,co
