Výměna sklíčidla
Ahoj,
mám vrtačku Metabo a sklíčidlo, které bych potřeboval vyměnit. Není na něm ozubení, takže ho musím utahovat na citovku hasákem, což zrovna není to pravé ořechové... Jinak se mi v něm vrták protáčí.
Mám náhradní sklíčidlo s klacickým ozubením i kličkou, ale staré sklíčidlo nemůžu z vrtačky sundat Neexistuje na to nějaká finta? Mezi sklíčidlem a vrtačkou je 19 matka, která - předpokládám - stahuje sklíčidlo k hřídeli vrtačky. Sklíčidlo ale nemám za co chytit, abych ho povolil. Slyšel jsem, že v některých sklíčidlech je uvnitř díra na imbus, což samozřejmě v mém případě není...
Zkoušel jsem se ptát i v opravně nářadí, ale dávat jim 600 Kč jen za povolení sklíčidla se mi zdá dost.
Můžete někdo poradit, prosím?
Díky! Tom
Rozevři sklíčidlo, posviť si dovnitř nějakou baterkou, uvnitř bývá křížový šroub nebo imbus zašroubovaný do hnacího hřídele, který to sklíčidlo jistí.
To jsem právě zkoušel - rozevřít a nasadit imbus. Křížový šroub mě ale nenapadl
Zkusím to večer, a uvidíme. Zatím díky!
jsi si jist že v tý hlavě není žádnej imbus? no a máš na tý vrtačce zpětnej chod?
Díra tam sice je, ale kulatá - buďto to imbus býval (dnes ožužlaný), nebo je tam ten šroub... Zpětný chod mám - takže myslíš chytit sklíčidlo do svěráku, vrtačku do stojanu a přes zpátečku zkusit povolit vlastní silou vrtačky?
Ano do hlavy dát něaký velký imbus a ten chytit do svěráku, samotnou hlavy bych tam nedával ta by se mohla vyvlíct ze svěráku. proto ten imbus, ten má šestihraný tvar takže nebude prokluzovat. ale musíš si být jistý že tam nemáš ten šroub v tý hlavě skus ho něak vyšroubovat povoluje se na opačnou stranu neš klasický šroub tedydo prava.
jestli je ten šroub ožužlaný tak ho skus vyvrtat no snad to pujde.
Tak myslím,že radíte špatně,jestli je tam šroub,tak ten šroub má pravý závit,vtá se směrem doprava a tento šroub se pomyslně utahuje.Jinak může být hlavička našroubována přímo na hřídeli vypadá to podle té matky,že je to Váš případ.Nejlépe sklíčidlo upnout do svěráku a povolit klíčem.Opět pravý závit.Další varianta je ,že je sklíčidlo naražené na kuželu a opět zajištěno šroubem s pravým závitem.Bylo by dobré napsat značku vrtačky,možná bychom poradili rachleji a upřesnili postup.
Omlouvám se,přehlídl jsem Metabo,ale může být více modelů.
Píšete,že máte sklíčidlo náhradní,tak musíte vidět,jestli je v něm závit a také jaký,pokud se ovšem jedná o sklíčidlo které sedí ke jmenovanému modelu.
Tome,jinak jsem patnáct kiláčků od Poděbrad,tyto věci dělám zdarma,styděl bych se si za takovouto banalitu nechat někoho zaplatit.Jesli jste blízko nakontaktujte mě a vyměnim to.
mam aku tesco cd 963-6 a nefunguje ta rechtacka-momentovy potenciometer,alebo ako sa to vola.da sa to rozobrat..
Je to sice trochu pozdě, ale přece. Vybíral jsem si na Black&Decker nějaké nářadí a narazil jsem na tohle:
ty s tím nářadím nechceš dělat? Jestli jo vyber někde jinde. S B&D budeš zklamán. Za hodně peněz opravdu málo muziky...
No, já nevím, táta má aku šroubovák, velkou příklepovku, pilu, aku vrtačku a všechno je to B&D a všechno je bez problémů. Je to sice všechno pár let staré, zelená řada (jestli to má vliv), ale teď když to používáme na stavbě, tak nejsou problémy...
Hodně záleží, jak moc budeš s nářadím "pracovat". U B&D - červená (současná) řada je problém v tom, že většina soukolí je z plastu. Tentýž drek koupíš v kdejakém hobbymarketu za 1/2 ceny. Tchán třeba dostal k 60-tinám AKU šroubovák od oněch dvou zmíněných a už ho dvakrát reklamoval. Stál kolem 2,5K. Je sice pravda, byly k komu bity a ještě cosi ale i tak. Já koupil v Baumaxu totéž ovšem od "renomované" značky OK za cenu kolem litru a postavil jsem s tím bez problémů haďárnu (dřevěná podlaha, sádrokartony atd.) - byl k tomu kufr, dva akumulátory a nabíječka. Teď s ním švagr dělá podkroví.
Když už bych chtěl značku, šel bych do BOSCHe nebo bych si vyhlídl DeWALT - občas bývají docela zajímavé akce. Třeba u nás měli AKU z 5K na 2,5.
SDS vymyslel Bosch a původně to znamenalo Steck, Dreh, Sitzt -volně přeloženo vložit, otočit, držet. Dnes je to Special Direct System...
ahoj, já bych prosim potřeboval poradit- mam podobnej problém- chci vyměnit rychloupínací sklíčidlo za to kovový.. Když rozevřu původní rychloup. sklíčidlo, tak vevnitř je kříž. šroub, ale problém je, že nejde povolit..ani povolit ani utáhnout
prostě s tim nejde hnout a zkoušel jsem několik šroubováků a bitů, ale nic a hlavička šroubu už je docela rozžvejkaná..Jde to nějak vyřešit, třeba odvrtat, aby se nepoškodili části, který budou potřeba k upnutí nového sklíčidla? Ještě mě napadlo, že mam vytahováky šroubů (šroub se navrtá a vytahovák se zakousne dovnitř šroubu a vyšroubuje) ale to nechci riskovat, aby se to pak při otáčení tak velkym tlakem nestrhlo (myslim závity vytahováku ve vyvrtané díře.. a byl bych zas nazačátku..
No dulezita informace je ze je to levy zavit. Cakni tam WDcko a pujde to. Sklicidlo je pak nasroubovany pravym zavitem, zkusil bych sklicidlo dotahnout a sroub povolit a neutahnout.
Wdcko zrovna nemam, ale mam pocit, že ten šroub nepovolim, proto sem píšu..Hlavně ta vrtačka je nová, takže by to nemělo bejt nějak moc zarezlý snad.. (neni to žádná kvalitní vrtačka..CMI 500W z Obi)
Nová a už má odrbanou hlavu šroubu? To blahopřeju!
díky za přání..
Ten šroub je tak utaženej, že žádnym bitem/ šroubovákem nešel povolit (a to jich mam dost)Ta hlava šroubu neni uplně rozžvejklá ale už má na mále.. Tak o nic moc nejde, přinejhoršim tam zůstane tohle rychloupínací sklíčidlo..Ale myslel jsem, jestli to nejde odvrtat a nějak vyřešit? díky, P.
no mám za to že už za těch sedm roků to tazatel vyřešil.On tam je šroub s levým závitem ale na to už zřejmě přišel.
