Aku umyvacku riadu?
Ahojte.
Prosim o radu ohladom vyberu umyvacky riadu. Zatial som umyvacku nemal ziadnu, takze nemam tusenie, na co treba pri vybere mysliet, ake parametre su dolezite a podobne.
Jedine v com mam jasno je, ze ma byt zabudovatelna a ma mat hlbku 60 cm. Cenovy strop je 40 tisic Sk.
Vopred dakujem za vsetky rady.
Cenový strop máš poměrně štědrý, to je dobře.
, já doporučím jen pár kritérií, která jsem zohledňoval já (resp. které je dobré si vyjasnit) při nákupu myčky.
V podstatě si vyber, co chceš
- šířka 45 nebo 60cm?
- energetická náročnost A
- ber německé výrobky. AEG, Bosch (Siemens), Miele. Nevím jak to kluci dělají, ale dělají to nejlíp, to už jsem slyšel z více stran
- čím tišší, tím lepší
- měla by mít systém proti prdnutí přívodní hadice, tzv. AquaStop apod.
- chceš plně integrovanou (ovládací čudlíky jsou na hraně dvířek, tudíž zaklapnutá myčka je neviditelná) nebo jen částečně (je vidět např. 10 cm široký ovládací pás, zbytek je obložený v dekoru kuchyňských dvířek)?
- pokud má mít viditelný ovládací panel, tak jaké provedení? (bílá/černá/nerez....)
Caves a dakujem za reakciu.
Sirka ma byt 60 cm.
Manzelka chce, aby tam bol nejaky siesty zmysel (???), takze aj pri zaklapnutej umyvacke by mal byt citatelny display, pripadne dostupne aj nejake tlacitka...
Prevedenie nerezove.
Popri ceste, tak nejako ma to taha tiez k AEG, pripadne Miele. Ale Miele uz bude mozno trochu mimo rozpocet.
Ako sa Ti pozdava tento model?
http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1157_12817 .htm
Ten vypadá hodně dobře, až se mi nechce věřit, že by se vešel do cenového limitu...
To je fakt, ale poznas to... manzelky nepoznaju ziadne limity
Ale teraz vazne - potom, co som sem napisal link na Miele som vygugloval viacero diskusnych prispevkov z nemecky hovoriacich krajin, kde na Miele neboli len same chvaly. Naopak, bolo tam dost vela pouzivatelov, ktory mali s Miele vacsie ci mensie problemy. Najcastejsie sa vyskytujuca vyhrada bola voci nedostatocnemu umytiu riadu (!!!).
Na druhej strane, o tomto konkretnom modele som nenasiel ziadnu informaciu od pouzivatelov.
To je dost otázka. Žádná myčka na světě si neporadí s týden zaschnutými připálenými vajíčky. Lidi mají občas představu, že myčka zvládne nemožné. A přitom by stačilo pánev od těch vajíček přes noc nechat naplněnou vodou a do myčky dát až pak.
To je tiez mozne, ze problem tam bol medzi umyvackou a dlazkou
Jsou samozřejmě i myčky, které opravdu nejsou tak účinné, jako jiné. U Miele bych se toho ale určitě nebál.
ono taky kdyz to pouziva hodne lidi, tak je pak i hodne kritickych prispevku..
JA mam zkusenost s novou prackou, ze nedostatecne prala. Me se zda, ze to je kvuli setreni vodou. Tak zapinam rezim vice vody a zda se mi to lepsi. Ono se ji zase tak moc neusetri a nic se nema prehanet. U mycek by to mohlo byt podobne. Super cisla v katalogu a realna funkcnost jsou dve odlisne veci. Ale mozna jsem mel jen horsi kus.
Možná vám pomůže následující nasměrování:
www.dtest.cz
Přebírají testy výrobků z Německa, ale nechávají testovat i v ČR.
Třeba to významě ovlivní vaši volbu.
Přeji hezký den.
Nejlepší myčka? 18-22 let, 52kg, 90-50-90, vždy k službám. Cenově bohužel dostupná pouze pro milionáře a mafiány.
Doporučuji Bosch, a nebo Miele. to už tu bylo řečeno
My plánujeme kupovat tuhle. Výrobce je Whirpool.
Whirlpoolku máme 2 roky a zatím žádnej problém. Snad to vydrží. Známej má AEG a už mu asi třikrát vytekla na podlahu. Asi výjimka potvrzující pravidlo že je to dobrá značka. Když holt padneš na špatnej kus tak máš smůlu.
Uff, dufam ze to bola naozaj len vynimka. Prave sme kupili AEG...
mám přes rok Baumatic a naprosto bez problémů. Vyhovuje
IKEA NEBRAT !!! Vim o cem mluvim. Vcera jsem vypral zaves k vane, a zmizeli mi z nej zviratka :(((
Neutekli se jen schovat před vodou?
spíše se obávám, že to nestihli
A tos ty závěsy pral v myčce?
Máme kuchyň a tu prát nebudu...
Proč by nemoh' prát závěsy myčkou nádobí
tak už na ní došlo i u nás. dodatečně ji budeme přidávat do kuchyně. slyšel jsem ale nějaké omezeni že odpadní hadice nesmí být delší než 2m. to bych musel prestavovat kuchyn aumistit ji nekam k umyvadlu.
nebo jsou to jen plky a muzu ji proste postavit na konec linky?
Logicky vzato - odpadní hadice jest analogií odpadního potrubí. Asi by nemělo příliš smysl, kdyby v návodu pro montáž bylo napsáno, že odpadní potrubí může být dlouhé max. 4 metry. A co pak? Lít to k baráku sousedům?
Klidně můžeš, ale přibalená hadice k pračce nádobí tak dlouhá není. Lze však bez problémů zakoupit delší či spojit dvě dohromady. Akorát by to asi nemělo být pět metrů do kopce, to by čerpadlo nezvládlo vytlačit.
diky to ste me potesili ze nebudu muset rozdelavat linku a umistovat mycku nekam doprostred.
a jeste jeden dotazek. vubec nevim jak to tam maj vyreseny. v tom odpadu musi byt obcas treba i nejake vetsi sfinstvo. to se ty hadice neucpou? nebo je ta odpadni o dosta vetsi nez pritokova?
Těžko do myčky dávat mastnej talíř s kostma od kuřete! Možný to je, ale ...!!!
Pokud máte vybranou konkrétní myčku, podívejte se, zda se dá na netu stáhnout návod k obsluze v PDF formátu. Případně můžete oslovit výhradního dovozce, nebo autorizované servisní středisko.
V návodu se dočtete, jak kouzelnou mycí mašinku nainstalovat.
Kosti od kuřete zvostanou na dně myčky - jakož jiné pevné předměty, neprolezou nasávacíma dírkama čerpadla (některá myčka tam má sítko). Ostatní svinstvo je řádně rozpuštěno mycí chemií na molekuly.
Míval jsem Boschku, než odešla s bejvalkou
, a měla v odpadu takové sítko na hrubé nečistoty, takže předpokládám, že obdobné to bude i u jiných značek, tudíž by se nic velkého do odpadu dostat nemělo, co by ho mohlo ucpat…
K.
http://www.obchodni-dum.cz/aeg-electrolux-favorit-4 4860-m-nerez/53378/
z jedne strany skrin z druhe linka takze ty 2 cm na 60cm mycku nemam kde ukrast
http://www.obchodni-dum.cz/candy-csf-4570-ex-nerez/ 47108/
vic se mi libi elektrolux, ale candy je zase o 5 litru levnejsi.
tak volba je mezi temito. vymeril jsem misto kam prijde mycka a metr mi ukazal 58 cm
Candy bych fakt nebral. nejsem odbornik, ale bylo mi verohodne vysvetleno, ze pouzivaji nekvalitni materialy a to se ti casem nevyplati. Ovsem nevim jak je na tom v porovnani s elektroluxem.
No nevím - máme od Candy téměř celou kuchyň - sklokeramiku, troubu s nevimkolika
pečícími programy a digestoř už několik let, vše v nerezu a zatím jsem nezaznamenal žádný problém. Naopak obdivuji stále design té trouby - na design si potrpím a stále je i s dnešními novinkami drží krok. Jediný problém jsem měl s vestavěnou ledničkou od Whirpoolu - časem odešly dvířka od mražáku - mechanická záležitost..
Já mám http://www.srovname.cz/srovnani-cen/electrolux-esf- 66020-inspire/k.240177 sehnal jsem ji v Makru za sedm a půl. Maximální spokojenost, zašlé nádobí se leskne jako nové. Můj názor je, že kupovat myčku nad 10k je zbytečný luxus. To nádobí z ní stejně nebude čistější a samo se tam nenaskládá, ani nevyndá.
