Vrtání do panelu
Zdar,
tak jsem si natrel konzoli a chtel jsem ji vratit zpatky (byla prisroubovana ke stropu - panel), jenze jsem pritom zlomil sroub a zustal ve hmozdince. Tak jsem vzal vrtacku, ze vyvrtam dirku o kus vedle, jenomze mi to nejde, vyvrtam tam 1 cm a dal ani ň. Co s tim ? Preci musi jit vrtat do panelu
Kakakakamínek v panelu. Pořiď si na to vercajk - taky jsem to tak měl, pomohla půjčovna ručního nářadí a jejich HILTI TE 6.
ano máš tam šutr. chtělo by to SDS, roztočit vrtačku na plno a docela velkou silou do toho mlátit a furt a furt, chce to aby ten šutr prasknul, a pak uš by to mělo jít.
co je SDS ?
A co ten zlomenej sroub, neslo by ho odvrtat ?
Ja a jeste jsem predtim zapomnel, kdyz mam obyc. vrtacku nejakou levnou, pomohla by nejaka lepsi a co vrtaky, nejsou nejaky spesl na panel, ja nikdy panel nevrtal, jen drevo a cihly.
Záleži na tom, jak hluboko je ten šroub zalomenej. Jestli na kraji, snad by šel něčím vytáhnout, třeba vytočit za pomoci štípacích kleští.
Je hluboko, takze asi radeji vyvrtat diru vedle.
A co asi píšu v mé odpovědi výše?
Aha, takze HILTI TE 6 je neaka lepsi vrtacka ?
Zkusim koupit ten vrtak a kdyz to nepomuze tak pujcit vrtacku.
Diky.
no jestli tě dobře chápu tak chceš koupit ten SDS že? ale pozor ten SDS se nedá dát do obič vrtačky, na to jsou spešl hlavy. kdyš uš pujčovat vrtačku tak uš teda s SDS hlavou. ale pozor SDS jsou docela drahý. takže bych to zkusil s tim vidiákem a mlátit do toho neš se pustíš do půjčování. mě to taky někdy povolilo.
Ale nemáte-li upínání na SDS ve vrtačce, tak je vám SDS vrták k ničemu.
Ano, Hilti TE 6 je "lepší vrtačka" - je to tzv. vrtací kladivo, opravdu doporučuji, půjčení stojí obvykle stovku, dvě a ušetříte tím nervy a čas. Rozmyslete si taky, jestli těch konzol nebudete natírat více - když už bude ten přístroj doma....
diky vsem za informace, to SDS upinani tam asi nebude
jak vlastne od sebe poznam vrtaky ?
ja proste vzal vrtacku a nejakej vrtak, co tam mel otec.
SDS je takový spešl vrták, jsou dost odolný, ale myslim že by jsi to mohl zvládnout i s obyč vidiákem.
Takto vypadá SDS,takovýto vrták se nesnažte upnout do normální upínací hlavy,půjde to,ale zničíte hlavu i vrták.Vrtačky na SDS mají speciální upínání přizpůsobené vrtákům k tomu určeným. http://www.narex-makita-bosch.cz/priklepove-vrtaky- protool-sdsplus-sds4-plus-5x50110-p-1219.html
samozdřejmě že to nejde to ví snad každý kdo přišel s SDS do styku
Když už jsme u toho,tak je možné,že jste narazil na armaturu a na tu by byl opravdu potřebný pořádný vidiák,nebo zkusit vyvrtat kvalitním vrtákem na kov,bez příklepu.
To je prave to, ja "vrtani moc nerozumim", ono na tom dalo by se rict nic neni, ale jake mam tedy zkusit vrtaky ?
Co nastřelit?
normálně to zkus vidiakem, kdyš nepovolí tak ocelový hřebík a natloukat a pak zase vrtat. nejdřív to zkus a pak tu budem koketovat.
zkusim zítra, večer napíšu jak jsem dopadnul. dik.
Jsi z Prahy a okolí? Mohl bych ti nastřelovačku půjčit, jestli mi zaručíš, že ti neurazí klepeta.
Jsem z Prahy, diky za nabidku, ale uz nepotrebuju.
Ja jsem mohl diru udelat 1cm vlevo i vpravo od puvodni, tak jsem ji udelal na te druhe strane a v pohode. Jinak diky vsem za rady, nevedel jsem ze pokud narazim na kaminek, muzu mit takovy problem.
Nevěřte moc kamínku,již jsem nějaký otvor do betonu vyvtrtal a o hodně velkých průměrech,nevětším problémem bývá ocelová armatůra.Každý panel se skládá z kamínků,přidává se žulová drť z důvodu soudržnosti betonu,plus ocelová armatůra.Pro příště ještě,nechá se odvrtat i ta hmoždinka aniž by jste vrtali šroub,je třeba mít trubičkový vrták,který vrtá hmoždinku a ašroub se při vrtání uschová do jeho těla a není vrtán.Tento vrták vyrobíte z kousku trubky požadovaného průměru a nabroušením břitů,není potřeba žádná tvrdá trubička.Opravdu to jde,několikráte mám odzkoušeno.
Tady je návod:
http://pc.poradna.net/question/view/97509-navod-na- vrtanie-diery-do-panela
Zeptal bych se asi přímo IgorK.
Kdepak je tomu konec.....
...a vůbec nejhorší je keramický překlad. Jde to vidiakem, ale pomalu a ztuha.
Vždyť je to jenom cihla vylitá betonem... Máme je v baráku, ale zatím jsem do něj vrtat nemusel.
