 Přesun světla u sádrokartonového stropu
					Zdravím všechny. Stojím před problémem, jak v kuchyni přesunout stropní světlo asi o cca 1,5m jinam, konkrétně co nejblíže ke stěně). Jedná se o sádrokartonový strop. Nemám nejmenší šajn, jak tam ty dráty vedou a vůbec nejsem v těchto činnostech kovanej. Nemá někdo prosím tip, jak to provést co nejefektivněji ? (= s co možná nejmenším zásahem do stropu, jeli to možné  ). Kdyby bylo úplně nejhůř, můžu dráty jenom "skovat" pod ten podhled, ale nevím, zda to tam nějak izolovat, vypínač pořád existuje a nějaké to dítko ho je schopno bez potíží přepnout. Díky, jirka.
Dráty můžeš klidně "schovat", ovšem musíš je zaizolovat. Nejlépe wagosvorkou
Pokud chceš světlo opravdu přesunout zřejmě nezbude než udělat nějaký kontrolní průzor "za" sádrokarton a zjistit, kudy ve skutečnosti přívod vede a pomocí nějakého pera čí drátu ho přesunout na požadované místo. Vzniklé otvory potom budeš muset zakrýt sádrokartonem, přetmelit a přebrousit a při příštím vymalování se to skoro ani nepozná.
Zaizolovat je může i do obyčejné elektrikářské čokolády.
Precizní řešení je koupit dvě elektrokrabice do sádroše,na původním i novém místě vyříznout jakýmkoliv způsobem (výkružníkem, pilčičkou,..)pokud možno přesnou díru na krabičku, udělat otvor do krabiček nejlíp částečně ve dně, protáhnou nový kabel mezi novým a starým místem, pak do krabiček nasoukat kabely a za stálého míchání je opatrně vtlačit do děr v sádroši. Zajistí se šroubky po straně. Nové světlo musí v něčem držet, tím chci říct že né jen v sádrodesce, ale i v nějakém profilu,na kterém je deska přišroubovaná.
Po správném spojení drátů (věneček, svorky, čokoláda,..)se krabička zakryje víčkem (u nového světla podle potřeby s dírkou. Pokud se to udělá čistě, není to po vymalování skoro vidět.
Možná bys mohl napsat jak to světlo vypadá Jestli je ke stropu jen přišroubovano ne bo je osazeno do stropu. V prvním případě ti ze stropu kouka jen kabel a pak tě asi nemine do stropu udělat otvor.
Trčí dráty. Jde o lehký světlo ala ikea.
Díky všem za náměty. Nejvíce se mi zamlouvá precizní rešení s dvěma krabicemi, otázkou ale je, jestli jsem schopen to já precizně i provést .
