rany v topeni
Ahoj Chci polozit takovy zajimyvy dotaz.Vim, ze me nekdo asi nepomuze,ale zkusim.bydlim v panelaku,kde je dalkove topeni.A kdyz dochazi k dodavce tepla,tak to v topeni pekne praska(dela to jen,kdyz je venku mraz)Je problem s tim, ze to v 6hodin vzbudi malou s tim, ze se boji.Vim, ze je to tim jak topeni schladne a pak se tam pusti tepla voda,tak zacne pracoat,ale me to stve skrs malou.Kdyby nahodou mel nekdo s tim zkusenost,byl bych rad.Diky
Někde v paneláku jsem viděl na svislém potrubí od radiatorů jakýsi váleček(byl asi 3x tlustší než potrubí a asi 30cm dlouhý). Ptal jsem se co to je a odpověď byla, že to absorbuje rozpínavost potrubí a zabraňuje praskání.Víc bohužel nevím.
Tento válec se jmenuje kompenzátor,je na rozpínavost potrubí,ale není proti rázům.Ono
totiž na to praskání nic není.
Jo, to praskání je fakt humus, vždycky mě to vzbudilo, když jsem spal někde v paneláku. Ještě že mám v bytě vlastní topení.
Částečně jsme lupání v trubkách ÚT vyřešili revizí a uvolněním trubek v průchodech podlahou, už z dob výstavby paneláku byly původně v plsti uložené trubky po položení parket ( mozaiky ) zamazány cementem. Odškrábat, případně velmi s citem kápnout olej ( aby nevytekl sousedovi v nižším patře).
Jj. Hnus. Topenar na muj dotaz o praskani odvetil: "namazte si stupacky". Vzhledem k tomu, ze "muj" barak je mensi dedina (75 bytu), cekam na ukonceni topne sezony
jak namazat,jako trubky?????to my prijde divny??jak to jako pomuze???
Pomůže to tak, že se odstraní zdroj hluku. Ten není způsoben samotným roztahováním materiálu, ale tím, že se trubky při změně rozměrů odírají při roztahování v průchodech (zdí, chráničkami,na konzolích, v držácích apod.)Pokud se trasa trubek uvolní, ten olej má odstranit skřípání při posunu trubek po trase.
Tření trubek o materiál se v prostupech při výstavbě řeší jednoduše omotáním trubek "alobalem", který se po dokončení podlah a stropních omítek jednoduše odtrhne ..... trubka v alobalovém pouzdru potom bezproblémově klouže, ale ......... tohle se dělá proto, aby pracující trubky nedevastovaly stropní omítku v místě prostupu, a nebo podlahu ... jak se to jednou uvolní, tak už to rozhodně na hluk vliv nemá. Hlukem při roztápění je charakteristické PARNÍ topení, tj než se ustálí poměry v tepelném systému, a ve vstupním potrubí přes radiátory až po kondenzační hrníček na radiátoru bude jenom pára ...... a než se předchozí studená kondenzovaná voda dostane přes "kondenzační hrnce" z potrubí pryč tak vznikají "bubliny" a voda rázově cestuje, vznikají tlakové rázy a ... hluk v topení. Proto si myslím, že podobný fenomén vzniká při roztápění dálkového (byť teplovodního) topení. Pokud by byl hluk způsoben "třením trubek" v prostupech, tak by byl patrný i při vypnutí a CHLADNUTÍ topení a to se neděje . Ono vlastně stačí, aby v paneláku byla výměníková stanice "Pára/Voda" a je to naprosto jasné ...... jako by někdo do potrubí mlátil kovovou tyčí (než se tepelné poměry ustálí).
