Praskání příčky z Ytongu
Zdravím počítačové kutily-herpetology.
Před pár roky jsem přistavoval kus domku a vnitřní příčky (cca 4x2,5m) udělal z Ytongu tl.10 cm. Pravděpodobně vlivem sesedání podkladu se mi v příčce nadělaly podélné i příčné praskliny. Ty jsem při dalších úpravách vyškrabal na větší šířku a zaštukoval. 2 měsíce byl pokoj, ale pak se objevily znova. V další fázi mám v plánu je opět vyškrabat a vycpat lepidlem na Ytongy. Pokud ani to nepomůže, rezignuju a hodím na to sádrokarton.
Nemáte někdo lepší nápad jak to vyřešit?
Co jsem ale koukal po stavbách z těchto tvárnic, hodně často jsou takhle zdi pomršený. Je to chybným postupem při práci, nebo se tenhle materiál tak chová?
Díky za rady a komentáře
Ytong chce pevný základ. Prdnutí je způsobeno sesedáním podloží, ytong nemá pevnost v lomu. Když rupe, je jediným řešením udělat (dost hluboké) drážky a nacpat tam roxory.
A dopr...! toho jsem se obával. Takže karboflexa a jedéém. Zaplácat to pak asi nejspíš lepidlem, že?
Ja vim, ze to zni divne, ale nepomohl by akrylat? VH
Správně! A gasmasku, prachu bude kolem jak sviňa. Zaplácat lepidlem, jestli je třeba tepelná/hluková izolace, pak lepidlo a zapěnit.
To VH: Akrylát zalepí škvíru, ale prdne to o kousek dál. Prostě klesá podklad a ytong rupne. Nutno zpevnit celou příčku. Též by šlo udělat vrty a betonovou injektáž podloží - avšak roxory mi připadají jednoušší.
Rádo se to podceňuje...
Z vlastní zkušenosti vím, že YTONG (jakýkoliv pěnosilikát) je dobré přetáhnout tmelem, případně ještě vyztužit perlinkou. A teprve potom fajnovou. Vlastně jak se tu říká "štuk". Je to sice dražší a pracnější, ale pak je s prasklinami pokoj.
uaaa..aaach... dobre rano vsem.
no vyprdni se na vsechny myslenky s proskrabavani, prorezavanim, vytmelovanim a vypenovanim a jakymkoli zamazavanim spar. vsechno jsou to kratkodoba reseni a daji se vyjadrit jako sama prace a misto kolace par drobku. jestli se chces praskani jednou pro vzdy zbavit, pouzij reseni ktere ti nabidl Gajdukin. jina cesta neni a ja se s nim plne ztotoznuji.
tedy oskrabat malbu pokud pujde, napenetrovat kvalitnim kontaktnim mustkem, po zaschnuti celou plochu pretahnout lepidlem, zatlacit do ni armovaci tkaninu zvanou perlinku a znovu pretahnou slabou vrstvickou lepidla aby perlinky nebyla videt. po zaschnuti lepidla opet napenetrovat kontaktnim mustkem a prestukovat, pripadne pouzit nejakou slechtenou omitku, ktere se casto rika odvozeno od nemeckeho feinputz fajnova, cista, nebo slechtenka. pokud jsou nektere trhliny vetsi, muzes je pred lepidlem prebandazovat samolepici mrizkou, kterou na spary pouzivaji sadrokartonari.
co se tyka samotne priciny trhlin, muze byt vice faktoru, ktere je zpusobuji a nemusi to byt jen sedanim spatne zhutneneho podkladu - nasypu. rika se ze stavba doseda jeste 5-7 let podle typu a unosnosti podlozi. dalsi moznost je ze novostavba pracuje jinak, nez stavajici objekt. to je pravidlem. a nakonec to muze byt nedodrzenim spravneho technologickeho postupu. jedna z nejcastejsich pricin veskerych stavarskych problemu.
CINK
Nevim jestli to k něčemu bude, ale teď jsem z toho dělal zkoušku. Tenhle makropórovitej porobeton obsahuje po výrobě dost vody a při vysychání se hodně oběmově mění. Takže při použití "čerstvýho" porobetonu to pak praská. Když se nechá před použitím důkladně vyschnout, praskat by neměl.
to je pravda, moc bych tomu neveril. nevyzralej a nekvalitni material by se nemel dostat za brany podniku. duvera zakaznika se ztraci jednou a snadno. ziskat ji zpatky je beh na hooodne dlouhou trat.
CINK
O tom vysokém obsahu vody a změnách objemu jsem na webu kdesi čet. Bohužel až potom, co jsem příčku postavil. Vědět totéž už dřív tak se na porobeton vy... a udělám příčky cihlové. Halt cihla je cihla
Já tedy nejsem žádný odborník, snad tak na úrovni chalupáře, ale co jsem slyšel, tak existují dva druhy těchto tvárnic, z nichž ty levnější praskají a ty dražší ne. Dobrou zprávou je, že praskají jenom první rok, potom se praskání zastaví.
existuje mnoho druhu porobetonovych tvarnic. Ytong, Hebel, Ypor, Porfix, Q-por a dalsi...
praskani neni zavisle cene. jakekoli vady jsou vzdy zpusobene lidskym faktorem. nekdo zkratka odflakne dilo nedodrzenim technologie. nic jineho bych za tim nehledal.
CINK
No, postavil jsem si kus zdi a nepraská. Nevěřím tomu, že bych byl takový borec - kdyby to mělo někomu praskat díky lidskému faktoru, pak jsem to já. Sousedovi to stavěli profesionálové a ...
samozrejme nebyva vyjimkou kdy naprosty laik provede dilo v kvalite, ktere odflaknuta prace "profesionala" nesaha po paty. vim o cem mluvim, neb se s tim potykam denodenne. zednici se snazi ulehcit si praci a "ojebat" kdykoli jen to jde. obcas se staci jen otocit zady.
CINK
Jak již řekl odborník, perlinka, perlinka a zase perlinka. V tahu má nosnost 150 kg, to hovoří za vše. Pevnost např. tenké pórobetonové příčky bez potahu lepidlem a perlinkou se nedá srovnat s příčkou nataženou perlinkou. Je to stejné jako s příčkou z cihel "naštorc". Bez omítky se dá při větším úsilí rozkopat nohou, zkuste si to u příčky nahozené omítkou (s výjimkou Chucka Norrise).
Jo, naprostej souhlas - perlinka je dlouhodobe reseni :) NA plynosilikat jsme ji dali vsude. SUper byla i na veprovicove (nekde se rika kotovicove zdi), take se to ani nehlo. Lepidlo samo o sobe take hodne chytne a dohromady je to pevne jak sutr :)
K tem tvarnicicm - oma mame postaveno z "heblu" a Profixu - hebl se perfektne reze,je lehci a vubec je s nim prijemnejsi prace, ale praska nepraska stejne :) Urcite je presnejsi, nez te Porfix (ktery je levnejsi).
VH
perlinka . . . v slovencine je to. . . . . . . . (doplnit) diky
Neviem tak dobre po slovensky, no hádam že by to mohla byť sklenená armovacia mriežka. Je to prostě síťka ze skleněných vláken, která se používá ve spojení se stavebním lepidlem.
perlinka -06.htm
Armovací fasádna a omíetková sklovláknitá mriežka(perlinka)
Díky všem radičům. Tak halt perlinka...
Jen takový drobný dotaz - co je nad příčkou ? Není náhodou natvrdo dozděna až po stropní konstrukci? Na tyto příčky se nesmí přenášet váha nebo pohyby stropu, proto se nahoře nechá mezera a zapění se.
Presne tak ,nad priečkou treba nechat cca 2cm velku medzeru a zapenit ju PU penou , potom priečku napenetrovat a potom stenu natiahnut lepidlom a armovacou sietkou,potom povrchová uprava,omietka ,stierka a pod.
Ak je ale pod stavbou slaby základ,tak nepomože nič,bude to stále praskat. Potom už pomože len sadrokartonová predsadená stena na konštrukciu ,nie lepit
Jeste jeden dotaz, tak trochu k tematu - pokud pouziju klasicke vnitrni omitky (tj. nejdriv hrubou a pak jemnou, tzv. fajnovou), je take nutne pouzit perlinku pro zabraneni popraskani nebo je to v tomto pripade zbytecne?
Diky za odpoved.
Řekl bych že ano, ale počkej si raději na odborníky. V tomhle asi nejsem dost fundovaný (viz můj dotaz )
co se tyc toho praskani poradim jedene v tom ze to vyskrabejte a dejte tam perlinku a zalepit jinak to muze praskat ze to pracuje ale je mozny ze vam tam nedali perlinku vilda28@seznam.cz
však o by jste chtěli,copak nevidíte co je to za materiál?sračka zalisovaná z prachu co to tak může asi vydržet
