Půda zakrytí sklené vaty
Drahos82 [80.95.120.xxx], 26.02.2013 14:03, Bydlení obecně, 18 odpovědí (4339 zobrazení)
chtěl bych na půdě něčím zakrýt skelnou vatu, která je mezi krokvemi. Parofolie asi nebude vhodná jelikož ji mám na podlaze,potřebuji jen zakrýt vatu mezi krokvemi, aby se tam dalo v klidu chodit a dýchat. Asi bude třeba nějaký materiál, který propustí vzduch ale nevím co.
Díky za rady
Re: Půda zakrytí sklené vaty milan.cukrar26.02.2013 14:19
Re: Půda zakrytí sklené vaty Drahos8227.02.2013 07:24
Re: Půda zakrytí sklené vaty milan.cukrar28.02.2013 07:50
Re: Půda zakrytí sklené vaty radek228.02.2013 09:08
Re: Půda zakrytí sklené vaty Drahos8201.03.2013 09:20
Re: Půda zakrytí sklené vaty vencakin19.03.2017 07:34
Re: Půda zakrytí sklené vaty milan.cukrar20.03.2017 16:01
Re: Půda zakrytí sklené vaty MilP20.03.2017 17:12
Re: Půda zakrytí sklené vaty milan.cukrar20.03.2017 19:44
Re: Půda zakrytí sklené vaty MilP20.03.2017 21:41
Re: Půda zakrytí sklené vaty milan.cukrar21.03.2017 06:35
Re: Půda zakrytí sklené vaty MilP21.03.2017 12:30
Re: Půda zakrytí sklené vaty poslednímilan.cukrar21.03.2017 12:40
Re: Půda zakrytí sklené vaty radek226.02.2013 15:54
Re: Půda zakrytí sklené vaty sHpy00n26.02.2013 18:50
Re: Půda zakrytí sklené vaty Drahos8227.02.2013 07:27
Re: Půda zakrytí sklené vaty sHpy00n27.02.2013 15:02
Re: Půda zakrytí sklené vaty Drahos8228.02.2013 07:43
Stříbrný rádce milan.cukrar, 26.02.2013 14:19
Drahoši, krokve jsou šikmé trámy, co na nich jsou latě a střecha. Máte vatu volně položenou na podlaze půdy? Potřebujte pochozí podlahu nad izolací?
Drahos82 [90.183.163.xxx], 27.02.2013 07:24
ANO,mezi krokvemi je vata zajištěná drátem, na podlaze půdy je parotěsná zábrana a na ni je opět vata (mezi kleštinami) a tam kde je pochozí jsou dřevěné desky. Jde mi o to, že je nepříjemné když se dotknu vaty mezi krokvemi,nachytá se na oblečení a špatně se dýchá.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 28.02.2013 07:50
Pokud jsem dobře pochopil situaci, máte tepelnou izolaci na podlaze i na šikminách. Pokud je to tak, pak jedna izolace je zbytečná.
Pokud Vám vadí jen to, že se: "když se dotknu vaty mezi krokvemi,nachytá se na oblečení a špatně se dýchá."
Zakryjte šikminu Jutadachem 95, (není to parotěska), ale k Vašemu důvodu je OK.
Drahos82 [90.183.163.xxx], 01.03.2013 09:20
Děkuji všem za pomoc, použiji Jutadach 95.
vencakin [185.167.211.xxx], 19.03.2017 07:34
Dobrý den proč si myslíte že jedna izolace je zbytečná.Díky
kindl
Stříbrný rádce milan.cukrar, 20.03.2017 16:01
Páč to tak je, takže si to nemyslím, ale je to tak.
Jak na tu spodní působí chlad, který je zachycen horní izolací?
Registrovaný MilP, 20.03.2017 17:12
Úplně zbytečná není. Představuje jenom další kaskádu izolace. V každém případě zlepší izolaci. Dilema je spíše o zlepšení koeficientu izolace versus cenová návratnost.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 20.03.2017 19:44
Jasně že to přidá další kaskádu izolace, ale když dáte na strop 30 cm vaty, tak přidáním další vaty, třeba 20cm mezi krokve, je naprosto zbytečné.
Registrovaný MilP, 20.03.2017 21:41
Napadlo mě, že asi hlavní opodstatnění to může mít v létě, pokud se nepoužívá klimatizaci v místnosti. Touto izolací na podlaze významně můžete zpomalit prostup tepla do místnosti pod půdou. V zimní období je prostup chladu kompenzován vytápěním.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 21.03.2017 06:35
Milp,
ale to je jen Váš názor, páč tak jako teplotu zadrží vrchní izolace, tak to samé udělá spodní izolace.
Takže místnost pod půdou se nemůže přehřívat.
Registrovaný MilP, 21.03.2017 12:30
Izolace představuje pouze "dopravní zpoždění" dodávané energie. Pokud tedy v létě nebudete používat klimu a soustavně budou "nedýchatelná" horka, tak izolace Vám pouze zpozdí prostup tepla o "několik dní" oproti nezateplené půdě. Takže třeba nezateplený domek bude mít horko za cca 5 dnů a izolovaný za cca 10 dnů. Ale oba domky za nějaký čas na tom budou stejně, pokud budou soustavná horka. Neberu v potaz větrání atd., spíše jenom princip. :-) Proto asi jedině tady bych hledal případné opodstatnění.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 21.03.2017 12:40
...spíše jenom princip
tomu se říká teorie, praxe je ale jiná..
Stříbrný rádce radek2, 26.02.2013 15:54
Také dotazu úplně nerozumím. Foto by nebylo ?
Moderátor sHpy00n, 26.02.2013 18:50
No jestli tomu rozumím tak že máte vatu mezi krovemi jako přípravu na podkroví, pak není důvod ji zatím zakrývat. Zbytečná úzkostlivost. Ujišťuju vás že větší svinstvo dýcháte v zimě venku než na půdě. Stačí když bude zajištěná aby samovolně nevypadla. Pak nerozumím tomu proč máte parofolii na podlaze a poslyšte Kefalín, čo si predstavujete pod takým pojmom parofolie? Má to být parotěsná, nebo paropropustná?
Drahos82 [90.183.163.xxx], 27.02.2013 07:27
Příprava pro podkroví to nebude tohle bude sloužit jako půda (proto je parotěsná zábrana na podlaze půdy), vata je zajištěná drátem tudíž nesjede ani nevypadne, ale není ničím zakrytá tudíž můj dortaz.
Moderátor sHpy00n, 27.02.2013 15:02
Hmm.. to není moc šťastné řešení. Parozábrana volně položená na podlaze půdy, půdní prostor nevytápěný a izolace mezi krokvemi. Účinnost izolace bude hodně diskutabilní. Zakrytí zmého pohledu jak jsem již psal zbytečné, spíše jen pro dobrý pocit. Navrhl bych tedy zakrýt jen problematický pás kde hrozí dotyk a ostatní nechat nezakryté. Na zakrytí použijte cokoli co sežene za rozumný peníz. PVC folii nebo černou lepenku, klidně bych použil obalové folie a vaty apod. Prostě cokoli co splní účel.
Drahos82 [90.183.163.xxx], 28.02.2013 07:43
Parazábrana není volně položená na podlaze půdy, je připevněna na konstrukci SDK v podkroví, pak je vata a půda,vše jsem konzultoval z technikem od výrobce parozábran,takže je vše správně, jen mě zajímala možnosti zakrytí vaty mezi krokvemi na půdě.
