Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Půda zakrytí sklené vaty
chtěl bych na půdě něčím zakrýt skelnou vatu, která je mezi krokvemi. Parofolie asi nebude vhodná jelikož ji mám na podlaze,potřebuji jen zakrýt vatu mezi krokvemi, aby se tam dalo v klidu chodit a dýchat. Asi bude třeba nějaký materiál, který propustí vzduch ale nevím co.
Díky za rady
Drahoši, krokve jsou šikmé trámy, co na nich jsou latě a střecha. Máte vatu volně položenou na podla…
milan.cukrar 26.02.2013 14:19
milan.cukrar
ANO,mezi krokvemi je vata zajištěná drátem, na podlaze půdy je parotěsná zábrana a na ni je opět vat…
Drahos82 27.02.2013 07:24
Drahos82
Pokud jsem dobře pochopil situaci, máte tepelnou izolaci na podlaze i na šikminách. Pokud je to tak,…
milan.cukrar 28.02.2013 07:50
milan.cukrar
Souhlasím s Milanem. Jutadach 95.
radek2 28.02.2013 09:08
radek2
Děkuji všem za pomoc, použiji Jutadach 95.
Drahos82 01.03.2013 09:20
Drahos82
Dobrý den proč si myslíte že jedna izolace je zbytečná.Díky kindl
vencakin 19.03.2017 07:34
vencakin
Páč to tak je, takže si to nemyslím, ale je to tak. Jak na tu spodní působí chlad, který je zachycen…
milan.cukrar 20.03.2017 16:01
milan.cukrar
Úplně zbytečná není. Představuje jenom další kaskádu izolace. V každém případě zlepší izolaci. Dilem…
MilP 20.03.2017 17:12
MilP
Jasně že to přidá další kaskádu izolace, ale když dáte na strop 30 cm vaty, tak přidáním další vaty,…
milan.cukrar 20.03.2017 19:44
milan.cukrar
Napadlo mě, že asi hlavní opodstatnění to může mít v létě, pokud se nepoužívá klimatizaci v místnost…
MilP 20.03.2017 21:41
MilP
Milp, ale to je jen Váš názor, páč tak jako teplotu zadrží vrchní izolace, tak to samé udělá spodní…
milan.cukrar 21.03.2017 06:35
milan.cukrar
Izolace představuje pouze "dopravní zpoždění" dodávané energie. Pokud tedy v létě nebudete používat…
MilP 21.03.2017 12:30
MilP
...spíše jenom princip tomu se říká teorie, praxe je ale jiná..
milan.cukrar 21.03.2017 12:40
milan.cukrar
Také dotazu úplně nerozumím. Foto by nebylo ?
radek2 26.02.2013 15:54
radek2
No jestli tomu rozumím tak že máte vatu mezi krovemi jako přípravu na podkroví, pak není důvod ji za…
sHpy00n 26.02.2013 18:50
Příprava pro podkroví to nebude tohle bude sloužit jako půda (proto je parotěsná zábrana na podlaze…
Drahos82 27.02.2013 07:27
Drahos82
Hmm.. to není moc šťastné řešení. Parozábrana volně položená na podlaze půdy, půdní prostor nevytápě…
sHpy00n 27.02.2013 15:02
Parazábrana není volně položená na podlaze půdy, je připevněna na konstrukci SDK v podkroví, pak je…
Drahos82 28.02.2013 07:43
Drahos82
Mám podobný dotaz, jen bych potřeboval trochu lépe vysvětlit. Předešlý majitel zakryl střechu zevnit…
Harrycz 16.11.2017 12:58
Harrycz
větrací tašky mají odvětrávat prostor mezi latěmi a taškami, nikoli prostor půdy. http://www.tondac…
touchwood 16.11.2017 21:13
touchwood
Díky. Jedná otazka zodpovězena. poslední
Harrycz 17.11.2017 09:18
Harrycz
ANO,mezi krokvemi je vata zajištěná drátem, na podlaze půdy je parotěsná zábrana a na ni je opět vata (mezi kleštinami) a tam kde je pochozí jsou dřevěné desky. Jde mi o to, že je nepříjemné když se dotknu vaty mezi krokvemi,nachytá se na oblečení a špatně se dýchá.
Pokud jsem dobře pochopil situaci, máte tepelnou izolaci na podlaze i na šikminách. Pokud je to tak, pak jedna izolace je zbytečná.
Pokud Vám vadí jen to, že se: "když se dotknu vaty mezi krokvemi,nachytá se na oblečení a špatně se dýchá."
Zakryjte šikminu Jutadachem 95, (není to parotěska), ale k Vašemu důvodu je OK.
Izolace představuje pouze "dopravní zpoždění" dodávané energie. Pokud tedy v létě nebudete používat klimu a soustavně budou "nedýchatelná" horka, tak izolace Vám pouze zpozdí prostup tepla o "několik dní" oproti nezateplené půdě. Takže třeba nezateplený domek bude mít horko za cca 5 dnů a izolovaný za cca 10 dnů. Ale oba domky za nějaký čas na tom budou stejně, pokud budou soustavná horka. Neberu v potaz větrání atd., spíše jenom princip. :-) Proto asi jedině tady bych hledal případné opodstatnění.
No jestli tomu rozumím tak že máte vatu mezi krovemi jako přípravu na podkroví, pak není důvod ji zatím zakrývat. Zbytečná úzkostlivost. Ujišťuju vás že větší svinstvo dýcháte v zimě venku než na půdě. Stačí když bude zajištěná aby samovolně nevypadla. Pak nerozumím tomu proč máte parofolii na podlaze a poslyšte Kefalín, čo si predstavujete pod takým pojmom parofolie? Má to být parotěsná, nebo paropropustná?
Hmm.. to není moc šťastné řešení. Parozábrana volně položená na podlaze půdy, půdní prostor nevytápěný a izolace mezi krokvemi. Účinnost izolace bude hodně diskutabilní. Zakrytí zmého pohledu jak jsem již psal zbytečné, spíše jen pro dobrý pocit. Navrhl bych tedy zakrýt jen problematický pás kde hrozí dotyk a ostatní nechat nezakryté. Na zakrytí použijte cokoli co sežene za rozumný peníz. PVC folii nebo černou lepenku, klidně bych použil obalové folie a vaty apod. Prostě cokoli co splní účel.
Parazábrana není volně položená na podlaze půdy, je připevněna na konstrukci SDK v podkroví, pak je vata a půda,vše jsem konzultoval z technikem od výrobce parozábran,takže je vše správně, jen mě zajímala možnosti zakrytí vaty mezi krokvemi na půdě.
Mám podobný dotaz, jen bych potřeboval trochu lépe vysvětlit. Předešlý majitel zakryl střechu zevnitř izolační batoh a chtěl bych ji něčím přikrýt, právě aby nevypadávala ven ( zatím je jen přichycená provázky). Mám na to připlacnout zevnitř tu jutadach? Dále na střeše jsou tašky s vetranim. Nevadí jim,že jsou zakrytý tou izolační vatou?
Díky Harry
