Pákovka protéká z hubice
Registrovaný feliciemen, 22.02.2012 18:17, Koupelna a WC, 6 odpovědí (317 zobrazení)
Chlapi, mám v koupelně pákovou baterii spojenou i se sprchou v jedno. Vždy po zastavení vody mě ještě asi tak 10 sek. protéká voda z hubice pákovky do umyvadla (ne ze sprchy). Bude to asi kartuší a těsněním, že ??? Všude jsem se dočel na internetu o tom, že voda lidem protéká po obvodu pákovky, ale ne jako teď u mě. Jsem mladší ročník, takže jsem se s tím kloudně ještě nesetkal. Výměnu bych také vlastně dělal poprvé :-/ Dík.
Re: Pákovka protéká z hubice Henessy22.02.2012 18:34
Re: Pákovka protéká z hubice feliciemen22.02.2012 20:31
Re: Pákovka protéká z hubice jirka4422.02.2012 21:11
Re: Pákovka protéká z hubice Zerozero22.02.2012 23:47
Re: Pákovka protéká z hubice Filuta23.02.2012 04:53
Re: Pákovka protéká z hubice posledníVladaj23.02.2012 19:10
Registrovaný Henessy, 22.02.2012 18:34
Pokud to teče jen 10 vteřin a nemáš tam časovací ventil, pak je to tím, že sprchová hadice a výtokový ventil jsou spojené nádoby. je li průtok vody větší, než stačí propustit výrokový ventil ( a to je běžné zvláště při použití perlátorů a spořičů) pak nateče voda i do hadice a když zastavíš kohoutek, tak z hadice vytéká ven. Bylo li by vadné těsnění, kapalo by to pořád.
Registrovaný feliciemen, 22.02.2012 20:31
Díky za odpověď a omlouvám se, že jsem to popsal trošku krkolomně. Ano, přišlo mi to divné, protože v případě těsnění by to protékalo spíše okolo pákovky. Časovací ventil tam nemám a když jsem se před nedávnem nastěhoval do nového bytu tak to nedělalo. Spíše mě napadlo, zda se tam někde nezačal vytvářet vodní kámen a voda tak začala natékat jak do hadice od sprchy, tak do hubice nad umyvadlem a při zastavení vody se jen vracela voda z hadice. Popravdě jsem to zkoušel a dělá to vždy i při různých intenzitách průtoku vody. I při jen slabém. Dle toho pak je odpovídající čas vody, která výteká po zaklapnutí pákovky...
Dá se s tím něco dělat, abychom vlastně neplatili tu vodu navíc ???
Dík.
Registrovaný jirka44, 22.02.2012 21:11
A když položíš hadici se sprchou na dno vany tak to taky teče?
Stříbrný rádce Zerozero, 22.02.2012 23:47
Já si myslím, že přepínací páčka (táhlo, nebo co tam je), pro volbu směru sprcha, nebo výtok,by měla nepoužitý směr uzavřít. Vadnou funkci bych hledal tam. Alespoň moje baterie to tak dělá. Ani při pokusu výtok ucpat to do sprchy nejde.
Registrovaný Filuta, 23.02.2012 04:53
U některých výrobků po zavření vody spadne špérklapka a vypustí sprchu. Asi aby to tam nehnilo, či co tím konstruktéři mysleli. Ale viděl jsem takový systém.
Vladaj [178.23.219.xxx], 23.02.2012 19:10
Je to přesně tak, jak píše v úvodu Henessy.
