Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vytvořit střídavý proud?
Zdravím. Mám devítivoltovku a trafo. Potřebuju aby z trafa vycházel střídavej proud. Nevíte jak to udělat?
Nepotřebuju to mít nějak přesně nebo tak, nebude to nikam zapojeny, potřebuju jenom aby to kopalo.
loading...
Třeba takhle text-vyderzaj-pianer
miroslav 17.02.2012 16:45
miroslav
On chce ale střídavý výstup. Asi se chce zabít. Pokud těch 9V prožene přes střídač a obráceně zapoje…
Martin79 17.02.2012 17:01
Martin79
Zabit devitivoltovkou? Mozna s nejakou silenou bankou kondenzatoru a velkou smulou. To zapojeni naho…
bahno 17.02.2012 17:43
Já jsem nepsal nic o zabití devítivoltovkou. Z toho trafa by mu ale šla střídavina, např. u trafa 23…
Martin79 17.02.2012 18:02
Martin79
Mno jo - ale to prece chce ne? Navic pri malym trafu bude prenesenej vykon limitovanej jadrem, a v t…
bahno 17.02.2012 18:28
My jsme takovou kopací krabičku dělali kdysi ve škole. Budič nebyl 555, ale obyčejnej astabilní mult…
Prasak 17.02.2012 18:50
Stačí, když to vyvine 80mA. Pokud by měl ten střídavý proud vyšší kmitočet, nemusí být trafo vybaven…
Martin79 17.02.2012 19:07
Martin79
Tak na kopací krabičku stačí 50 - 100Hz.
Prasak 17.02.2012 19:54
zase vf nezabiji. Sice umi lokalne popalit, ale na to se z 9V baterky neda vytahnout vykon. BTW 80mA…
bahno 17.02.2012 20:22
potřebuju jenom aby to kopalo. Na to ti stačí přerušovaný stejnosměrný proud, trafo indukuje při zm…
čumil_old 17.02.2012 17:04
čumil_old
zapojit vinutí trafa do serie se stejnosměrným zvonkem...
paul 17.02.2012 18:23
paul
Nebo relatkem pres rozpinaci kontakt.
bahno 17.02.2012 18:29
Jako kluci jsme zapojili do série se zvonkem primár zapalovací cívky. U zvonku pěkně hořely kontakty…
Martin79 17.02.2012 19:30
Martin79
Z čistě filosofického hlediska, stejnosměrný proud neexistuje! Každý obvod má svoji indukci /malou,…
mirektatra 17.02.2012 22:19
mirektatra
Potřebuje li tazatel kopnout, vyhoví manželka nebo tchýně. Ušetří za baterky...
Martin79 17.02.2012 22:29
Martin79
Potřebuje li tazatel kopnout, vyhoví manželka nebo tchýně. Ušetří za baterky... …jsou-li na baterky… poslední
Kachlík 17.02.2012 23:01
Kachlík
My jsme takovou kopací krabičku dělali kdysi ve škole. Budič nebyl 555, ale obyčejnej astabilní multivibrátor a k tomu malinkatý trafíčko, menší než článek palce u ruky. Z těch 9V to transformovalo na nějaký 2kV, kopalo to pěkně, ale nijak neubližovalo. Problém byl navinout to trafíčko tak, aby prošlo VN zkouškou, resp. vůbec to navinout, protože drátek byl fakt tenkej.
Nějaký větší a tvrdší trafo bych si tam nedovolil dát, to by už mohlo být nebezpečný.
BTW 80mA je jista smrt. Dneska se za bezpecny berou 3mA - to zase ale neboli. Podle stary normy to bylo 10mA, coz je proud kde se zacina bejt riziko, ze se clovek nepusti.
Jednodusse - s 9V, ktera da do zkratu sotva 100mA bych se nebal experimentovani, pokud se to nebude zkouset na cloveku s kardiostimulatorem(!). Jinejch malejch baterek bych se taky nebal. 12V olovenej akku uz muze bejt nebezpecnej, stejne tak cokoliv napajeny ze site - byt principialne bezpecnej zdroj muze podlehnout nejaky vn spicce z venku.
Mame na to server vo pousteni si proudu do tela - ale jen pro dospely :-)
Na to ti stačí přerušovaný stejnosměrný proud, trafo indukuje při změně a tou je i vypnutí a zapnutí. To je i onen pioněr říkali jsme tomu induktor, jestli je to správný název ví bůh.
Z čistě filosofického hlediska, stejnosměrný proud neexistuje! Každý obvod má svoji indukci /malou, ale má/, při změně stavu tedy dochází k samoindukci a tedy k přepólování. Vzniká tak střídavý proud, byť s frekvencí 1Hz/třeba rok...:-)
Potřebuje-li tazatel "kopnout", vyhoví mu k baterii přidat jen tlačítko a indukční cívka z motorky, a může být nakopnut, kdy si vzpomene...:-)
loading...
