Jak vytvořit střídavý proud?
Zdravím. Mám devítivoltovku a trafo. Potřebuju aby z trafa vycházel střídavej proud. Nevíte jak to udělat?
Nepotřebuju to mít nějak přesně nebo tak, nebude to nikam zapojeny, potřebuju jenom aby to kopalo.
Třeba takhle
text-vyderzaj-pianer
On chce ale střídavý výstup. Asi se chce zabít.
Pokud těch 9V prožene přes střídač a obráceně zapojený síťový transformátor, tak se mu to možná povede...
Zabit devitivoltovkou? Mozna s nejakou silenou bankou kondenzatoru a velkou smulou.
To zapojeni nahore se zda byti OK, takhle bych to zbastlil, kdyby se mi to doma uz parkrat nevalelo po suplikach.
Já jsem nepsal nic o zabití devítivoltovkou. Z toho trafa by mu ale šla střídavina, např. u trafa 230V/9V právě přes těch 200V. Žádné impulzy ale stálý střídavý proud.
Mno jo - ale to prece chce ne? Navic pri malym trafu bude prenesenej vykon limitovanej jadrem, a v tehle frekvencich skrz to prenese prd.
My jsme takovou kopací krabičku dělali kdysi ve škole. Budič nebyl 555, ale obyčejnej astabilní multivibrátor a k tomu malinkatý trafíčko, menší než článek palce u ruky. Z těch 9V to transformovalo na nějaký 2kV, kopalo to pěkně, ale nijak neubližovalo. Problém byl navinout to trafíčko tak, aby prošlo VN zkouškou, resp. vůbec to navinout, protože drátek byl fakt tenkej.
Nějaký větší a tvrdší trafo bych si tam nedovolil dát, to by už mohlo být nebezpečný.
Stačí, když to vyvine 80mA.
Pokud by měl ten střídavý proud vyšší kmitočet, nemusí být trafo vybavené velkým jádrem, jak určitě víš.
Tak na kopací krabičku stačí 50 - 100Hz.
zase vf nezabiji. Sice umi lokalne popalit, ale na to se z 9V baterky neda vytahnout vykon.
BTW 80mA je jista smrt. Dneska se za bezpecny berou 3mA - to zase ale neboli. Podle stary normy to bylo 10mA, coz je proud kde se zacina bejt riziko, ze se clovek nepusti.
Jednodusse - s 9V, ktera da do zkratu sotva 100mA bych se nebal experimentovani, pokud se to nebude zkouset na cloveku s kardiostimulatorem(!). Jinejch malejch baterek bych se taky nebal. 12V olovenej akku uz muze bejt nebezpecnej, stejne tak cokoliv napajeny ze site - byt principialne bezpecnej zdroj muze podlehnout nejaky vn spicce z venku.
Mame na to server vo pousteni si proudu do tela - ale jen pro dospely
Na to ti stačí přerušovaný stejnosměrný proud, trafo indukuje při změně a tou je i vypnutí a zapnutí. To je i onen pioněr říkali jsme tomu induktor, jestli je to správný název ví bůh.
zapojit vinutí trafa do serie se stejnosměrným zvonkem...
Nebo relatkem pres rozpinaci kontakt.
Jako kluci jsme zapojili do série se zvonkem primár zapalovací cívky. U zvonku pěkně hořely kontakty a sekundár cívky dělal dvoucentimetrové jiskry
Z čistě filosofického hlediska, stejnosměrný proud neexistuje! Každý obvod má svoji indukci /malou, ale má/, při změně stavu tedy dochází k samoindukci a tedy k přepólování. Vzniká tak střídavý proud, byť s frekvencí 1Hz/třeba rok...
Potřebuje-li tazatel "kopnout", vyhoví mu k baterii přidat jen tlačítko a indukční cívka z motorky, a může být nakopnut, kdy si vzpomene...
Potřebuje li tazatel kopnout, vyhoví manželka nebo tchýně. Ušetří za baterky...
…jsou-li na baterky obě, invertovat akci…
