Nízká vlhkost vzduchu
David5551 [77.48.104.xxx], 31.01.2012 09:52, Obývací pokoj, 10 odpovědí (525 zobrazení)
Dobrý den
Skoro rok bydlíme va vesnici v rekonstruovaném domě ve kterém se dělala izolace a proto vysichá nechápu ale vlhkost vzduchu uvnitř která se pohybuje od 40 do 42 procent větrat no nevím venku je kolem dvaceti teď zrovna prádlo sušíme taky doma ale stejně to nepomáhá četl jsem ,že ideální vlhkost je mezi 40 a 60 a mi jsme na hraně dnes asi koupím zvlhčovač nemáte někdo rady jak to je možné teď zrovna teplota 23 vlhkost 41 ,docela dost blbě se tady už dýchá při spaní mít vodu u postele a každou chvíli pít
Re: Nízká vlhkost vzduchu Kurt31.01.2012 09:56
Re: Nízká vlhkost vzduchu David555131.01.2012 10:19
Re: Nízká vlhkost vzduchu kejki31.01.2012 11:48
Re: Nízká vlhkost vzduchu David555131.01.2012 12:47
Re: Nízká vlhkost vzduchu kejki31.01.2012 15:42
Re: Nízká vlhkost vzduchu Křen01.02.2012 12:58
Re: Nízká vlhkost vzduchu David555101.02.2012 21:13
Re: Nízká vlhkost vzduchu sHpy00n01.02.2012 22:59
Re: Nízká vlhkost vzduchu David555103.02.2012 18:36
Re: Nízká vlhkost vzduchu posledníkejki04.02.2012 11:10
Administrátor Kurt, 31.01.2012 09:56
Vinou izolace ten dům určitě "nevysichá". Vinou kvalitní izolace možná nevlhne a to je dobře. Vlhkost vytváříte v domě běžnými činnostmi - mytím sebe či nádobí, vařením, dýcháním, atd. Větráním v těchto mrazech vlhkost naopak snížíte. Nepíšete nic o tom, jakým způsobem dům vytápíte - to může mít na vlhkost uvnitř také výrazný vliv.
David5551 [77.48.104.xxx], 31.01.2012 10:19
Vytápíme kotlem na tuhá paliva který je v kotelně a rozvody jsou radiátory teplota je mezi 22 a 24 stupňů
kejki [82.150.185.xxx], 31.01.2012 11:48
Než pít, hoďte si vedle postele na sušák mokrou osušku, topíte dost, takže z plísně strach mít nemusíte. A větrat se musí, i když mrzne, je to zdravé.
David5551 [77.48.104.xxx], 31.01.2012 12:47
Jo to je jasné mi máme rádi teplo a větráme dost a co myslíte zvlhčovač vzduchu?
kejki [82.150.185.xxx], 31.01.2012 15:42
Je to elegantnější než osuška :-D, ale vezměte, jakou ta má plochu a i vody se do ní vejde dost.
Křen [178.63.130.xxx], 01.02.2012 12:58
Osuška je dlouhodobě blbost. Musela by se pořád máčet a prát. Proti suchému vzduchu je nejlepší fakt zvlhčovač, nejlíp parní.
David5551 [77.48.104.xxx], 01.02.2012 21:13
tak zvlhčovač je koupen a maká na výbornou vyhrál to beurer LB40 vlhkost držím na 52 procent už ne 38 teď se dá normálně dýchat konečně a spát
Moderátor sHpy00n, 01.02.2012 22:59
Ultrazvukový.. no potěš.. Tedy spíš upřímnou soustrast, neboť: Používání zvlčovače vzduchu.
David5551 [77.48.104.xxx], 03.02.2012 18:36
Tak nevím zvládat suchý vzduch není jen tak zvlhčovač na plno na každém topení výparník a ještě sušíme prádlo doma a takhle se dostanu jen na 52 prcent vlhkosti jak vypnu třeba jen zvlhčovač hned to spadne dolů i pod 40 procent už nevím co s tím
kejki [82.150.185.xxx], 04.02.2012 11:10
Venku je suchý vymrzlý vzduch a dům není hermetická schránka. S počasím se to zlepší.
