Porucha pračky
Registrovaný HamHam, 28.12.2011 21:32, Elektro, 15 odpovědí (12980 zobrazení) Vyřešen
Pračka AEG Lavamat 1246EL (přední plnění, hloubka 45cm).
Kdykoliv chce pračka roztočit buben, roztočí ho nejvyšší rychlostí, načež asi zareaguje čidlo kontrolující vibrace a motor vypne.
Šacuji to na porouchaný regulátor otáček motoru. Ale to jen teoretizuji, nevím, jak je to konstruováno. V pračce je jedna deska s elektronikou. Ještě jsem ji nevyndaval, takže nevím, co je na ní.
Má s tím někdo zkušenosti?
Případně kontakt na schopný servis (jsem z Kadaně - SZ Čechy)?
Nebo nějakou site se servisními manuály (přiznávám, že jsem zatím moc nepátral:-[).
Děkuji za případné reakce.
Re: Porucha pračky paul29.12.2011 10:23
Re: Porucha pračky kejki29.12.2011 13:01
Re: Porucha pračky HamHam29.12.2011 13:14
Re: Porucha pračky mirektatra31.12.2011 15:10
Re: Porucha pračky Petr Chmela13.12.2014 20:22
Re: Porucha pračky Franta Plášek05.05.2015 14:27
Re: Porucha pračky HamHam04.01.2012 10:53
Re: Porucha pračky mirektatra09.01.2012 12:16
Re: Porucha pračky ivo ss205.05.2015 18:42
Re: Porucha pračky Jarda 123.11.2015 18:22
Re: Porucha pračky Hans319.09.2016 19:39
Re: Porucha pračky Prasak19.09.2016 20:11
Re: Porucha pračky Aethelstan17.06.2017 13:36
Re: Porucha pračky Prasak17.06.2017 14:20
Re: Porucha pračky posledníAethelstan17.06.2017 14:46
Re: Porucha pračky
Registrovaný paul, 29.12.2011 10:23
vyhledat opravnu, nachystat tak 4000,- i více a pak se uvidí...sám nezmůžeš nic...přijde borec ,připojí NB k desce a prohlásí *vadnej programátor* takže materiál+ práce+ revize el. zařízení po zíkroku= zaplatit.
Re: Porucha pračky
kejki [82.150.185.xxx], 29.12.2011 13:01
Prohlédnout desku na studené a vypálené spoje, pak se poradit na ebastlirna.cz
Re: Porucha pračky
Registrovaný HamHam, 29.12.2011 13:14
Po Novém roce to rozeberu a uvidíme... Teď není čas.
Naštěstí máme v domě druhou pračku :-)
Re: Porucha pračky
mirektatra [91.218.188.xxx], 31.12.2011 15:10
Hmm, jak tak čtu příspěvky - dohady, tak bych doporučil nediskutovat a neradit za každou cenu, ale jenom tam, kde mohu opravdu přispět k řešení:-x (Nemáš-li co říci, řekni to co nejméně slovy!)
Mno, a teď k tématu: Na 90% je chyba ve snímači otáček - tachodynamu, a to nejspíš triviální, mechanická:
1)konstrukce - Tachodynamo se nachází na hřídeli elektromotoru, na straně motoru, která je protilehlá řemenici. Skládá se ze statoru (cívky, dva přívodní vodiče,polarita lhostejná) a rotoru (permanentní magnet s plastovým držákem se závitem, který je našroubovaný do otvoru v hřídeli elektromotoru)
2) Funkce - Elektronický regulátor dá povel motoru k roztočení a zvyšuje jeho výkon tak, aby se v závislosti na zatížení roztočil na naprogramované otáčky. Nemá-li odezvu o otáčkách od tachodynama, vyhodnotí to jako nedostatečný výkon a snaží se motor roztočit (prudké zvýšení otáček na začátku). Pokud nedojde ani tak k roztočení, vyhodnotí to jako zablokování bubnu a motor zastaví.
3)Závada - nejpravděpodobnější je uvolnění rotoru (plast s permanentním magnetem) ze hřídele elektromotoru. Rotor škrtá o stator a plastový závit se buď vyšroubuje, nebo ulomí. V obou případech vypadne a nachází se na dně pračky, nebo pod ní.
4)Odstranění - a) našroubovat a s citem utáhnout rotor tachodynama zpět do otvoru v hřídeli, vycentrovat stator tak, aby neškrtal. b) ulomený závit nelze slepit, je třeba namontovat nový rotor (samostatně se nedodává, pasuje z většiny jiných praček - zdroj: sběrný dvůr).
Přeji mnoho úspěchů v amatérské opravě tohoto poměrně drahého domácího spotřebiče ;-)
Re: Porucha pračky
Petr Chmela [94.112.186.xxx], 13.12.2014 20:22
mohl by jste mi poradit jak řešit stejný problém u pračky Zanussi TL803 V ?
Jen pro upřesnění, v pračce neni žádný uvolněný předmět, jen jsem tam našel menší kovový cca 7cm dlouhý kus kovu .
Děkuji za radu
Re: Porucha pračky
Franta Plášek [46.135.69.xxx], 05.05.2015 14:27
Zdravím, ještě by mě zajímalo, jak se k tomu tachodynamu dostat....nějak jsem zatím neodhalil, jak sundat boční nebo zadní kryt pračky. frantisekplasek@yahoo.com
Re: Porucha pračky
Registrovaný HamHam, 04.01.2012 10:53
Tak jsem zavolal místnímu opraváři. Popsal jsem mu telefonicky problém a on hned identifikoval pravděpodobnou závadu. A bylo to tak.
Na ose rotoru je našroubovaná silonová osička s magnetem, okolo něj cívka, která vybuzeným proudem informuje elektroniku o otáčkách motoru. Ona osička s magnetem byla vypadlá a stačilo ji znovu našroubovat.
Opravář si řekl o 600,- Kč.
Re: Porucha pračky
mirektatra [91.218.188.xxx], 09.01.2012 12:16
... no, a kdybyste po vzoru Ivánka z Mrazíka ohnul hřbet, shýbl se k motoru pračky a "rotůrek" si našrouboval, vydělal byste si výše zmíněných 600,-Kč za 15 minut. Slušný vedlejšák, co? ;-)
Re: Porucha pračky
Registrovaný ivo ss2, 05.05.2015 18:42
jak píše Kejki,netvrdím že se jedná o tuto pračku ale podobné závady se vyskytuji skoro všude....
Re: Porucha pračky
Jarda 1 [93.91.152.xxx], 23.11.2015 18:22
Zdravím,taktéž jsem řešil tento problém u pračky Whirlpool,stará 3 roky.Vše jsem zde na této stránce nastudoval a pustil se do opravy,Regulátor otáček je pravděpodobná možnost,ale byl v pořádku,vše jsem prohlédl a nenašel problém.V programátoru je velký komdenzátor(R.46 mkp x2 sh,1uf k 275vac)to je to jak říkají kazítko,kondenzátor vyschne ztratí kapacitu a když motor nabíhá do otáček(největší spotřeba)tak vypadnou spínací relátka.Zkrátka po výměně kondíku za cca 40,-kč pračka opět funguje jak nová,toto je má zkušenost,neříkám že je to lék na všechny pračky s touto závadou,jinak abych se dostal ke kondíku tak jsem musel rozdělat programátor,protože přístup byl zaplastován,ale při troše trpělivosti jde vše opět složit. Snad má rada a zkušenost někomu pomůže.
Re: Porucha pračky
Hans3 [89.190.90.xxx], 19.09.2016 19:39
Zdravím, díky moc za radu, přesně tuto poruchu jsem měl ve své pračce Zanussi T 834 V. Nejprve jsem zkontroloval snímač otáček a poté vyměnil tento kondenzátor.... a pračka ždíme jako za mlada ! Díky za radu :) .
Re: Porucha pračky
Stříbrný rádce Prasak, 19.09.2016 20:11
To je největší bolest veškeré současné elektroniky, vysychání elektrolytických kondenzátorů. Kdyby výrobce plánoval dlouhou životnost, musel by dávat kondenzátory s mnohem větší kapacitou, aby to vydrželo delší dobu, bohužel je to dražší, sice ne o moc, ale šetří se všude.
Re: Porucha pračky
Aethelstan [89.176.237.xxx], 17.06.2017 13:36
Dobrý den, mám podobný problém, taktéž u pračky Whirpool.
Měl byste tip, který z kondenzátorů vyměnit? Nebo rovnou všechny :-D
https://pixhost.org/show/720/41890384_img_20170617 _132718.jpg
Re: Porucha pračky
Stříbrný rádce Prasak, 17.06.2017 14:20
Je jich tam jen pět, vyměnil bych všechny.
Aethelstan [89.176.237.xxx], 17.06.2017 14:46
Ok, díky za odpověď. Ještě jeden dotaz - dá se ověřit funkčnost snímače otáček např. pomocí multimetru?
Když už mám venku i motor. https://pixhost.org/show/721/41898737_19349387_172 7517000596162_385917033_o.jpg
Vizuálně je magnet v pohodě, sedí na místě kde má. Díky
