Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pocení plastových oken
v bytě se nám v zimě (při mrazech) hodně potí platová okna, nejhorší je to ráno, kdy nám voda stéká z oken na zeď a musíme to každý den otírat. Větráme normálně podle pravidel.
Nevíte někdo, jak to efektivně řešit?
Děkuji
th
větrat ještě více,průvanem krátce 2-3 minuty
paul 06.01.2011 18:38
paul
To se však ve spánku blbě provádí.
Prasak 07.01.2011 22:50
Pořídit budíka nebo sluhu.
Remca 07.01.2011 23:55
Remca
Změřte si vlhkost v místnosti, pokud je příliš velká, omezit zdroj vlhkosti nebo zakoupit odvlhčovač…
JoDiK 06.01.2011 18:46
JoDiK
tohave, efektivně ? nevím co to pro Vás je. Ale sdělím proč se okna potí a je jedno zda-li plastové…
milan.cukrar 06.01.2011 19:06
milan.cukrar
povrch okna je hodně studený …nebo vzduch příliš vlhký.
zoul 06.01.2011 21:49
zoul
Z praxe ... Tipuju, že je to tím, že přes noc míň topíte. Vydýcháte "vlhkou páru" a ta se vysráží. Č…
veckoo 07.01.2011 11:10
veckoo
Mě by zajímalo, co je to ono "nesprávné užití bytu". Jak se byt nesprávně užívá? My větráme dost a p…
Prasak 07.01.2011 22:55
Byt se nespravne uziva tak, ze se v nem malo vetra a zaroven treba vari bez odtahu ven nebo susi pra…
zoul 08.01.2011 08:06
zoul
Rosí se to hlavně v noci, když se nedá větrat. A taky si myslím, že ty okna nejsou žádná extra kvali…
Prasak 08.01.2011 17:09
vecko, máte právo na tento názor, ale je třeba zjistit která je příčina. To lze jedině měřením teplo…
milan.cukrar 09.01.2011 21:34
milan.cukrar
než to pořešíte jinak (viz. výše) tak: jestli tam máte žaluzie, tak nenechat stáhnuté až dolů ale ne…
sso 08.01.2011 17:05
sso
Jen se chci zeptat mají v tomto případě smysl předokenní žaluzie?Nebo je to zbytečnost?
czrossi 08.01.2011 19:27
czrossi
to nevím, mluvil jsem o vnitřních žaluziích co jsou na oknech, ne v oknech
sso 09.01.2011 09:11
sso
vnitřní žaluzie situaci zhoršují.Vnější naopak okno částečně zateplí,takže rosení bude menší. JABRAK…
Jabraka 09.01.2011 11:40
Jabraka
Z vlastní zkušenosti můžu říct,že předokenní žaluzie i rolety tomuto zarosování oken nijak nepomůže.…
sphagi 10.01.2011 13:35
sphagi
Moderní okna se dělají trojitá a to tak, že venkovní jsou dvojitá a mezi je plyn snižující tepelnou…
kropf08 10.01.2011 00:36
kropf08
Ahoj, nemáte někdo, v souvislosti s tím pocením oken, zkušennost s termoizolační folií? Jestli by to…
AHA 10.01.2011 12:39
AHA
Žádný zázračný prostředek o tloušce pár mikronů (jako je folie) není. Folie akorát odrazem zabraňuje…
Rce 10.01.2011 14:03
A máš s tím vlastní zkušennost?
AHA 10.01.2011 14:27
AHA
Folie vam opravdu nepomuzou.Ja s tym delam.
tithi 28.01.2011 09:45
tithi
Co se týká termoizolační folie,odpovídá sama fyzika.Odraz vyzářeného tepla je pravda.Jen je potřeba…
Jabraka 29.01.2011 11:22
Jabraka
Zdravím všechny. Dle mého názoru se jedná zejména o rozdíl teplot (venku vs. uvnitř), tedy když je v…
FInstral okna 09.12.2017 08:45
FInstral okna
Po mnoha rocích se ozve někdo s nickem od výrobce oken? Respektuji Váš názor, ale vůbec s ním nesouh…
milan.cukrar 11.12.2017 06:19
milan.cukrar
Já mám celoročně otevřeno na mikroventilaci, takže se nic nepotí. A taky tím bojuju proti bruselu... poslední
jirka44 11.12.2017 07:24
tohave, efektivně ? nevím co to pro Vás je. Ale sdělím proč se okna potí a je jedno zda-li plastové či dřevěná, hliníková.....
Teplota povrchu okna je pod hodnotou teploty rosného bodu.
to je odborná věta, ale laická je: povrch okna je hodně studený.
Teď jak odstranit důsledek? Musí se zjistit příčina. To může být mnoho. (ne)kvalita okna, (ne)dobré zapravení, (ne)správné užití bytu.
Z praxe ...
Tipuju, že je to tím, že přes noc míň topíte. Vydýcháte "vlhkou páru" a ta se vysráží. Čím víc budete topit, tím míň budete mít vysrážený kondenzát na oknech. Pokud víc přes noc topit nechcete, tak se tomu prostě podřiďtě a smiřte se s tím, že to tak prostě je a na parapet dejte savý hadr, aby neteklo na stěnu. Ráno okna stahněte gumovou stěrkou na okna a rámy vysušte hadrem. Pak hned vyvětrejte a trochu přitopte pro větší tepelnou pohodu oken i užívání bytu. Tohle je přesně důvod, proč neuznávám dřevěná okna, i když dřevo je krásný materiál.
__________________________________________________ ________________
Nicneřešící chytrý řeči "Teď jak odstranit důsledek? Musí se zjistit příčina. To může být mnoho. (ne)kvalita okna, (ne)dobré zapravení, (ne)správné užití bytu." jsou podle mě o ničem.
Mě by zajímalo, co je to ono "nesprávné užití bytu". Jak se byt nesprávně užívá? My větráme dost a přece se nám okna rosí, v obývákokuchyni když vaříme, to je logický, ale v noci se nám to v ložnici prostě rosí, když tam chrápeme dva, takže vlhkost stoupá. Nonstop puštěný topení taky nejde, malej byt je vytopen za chvliku, takže kotel třeba i dvě hodiny nesepne, tudíž radiátory jsou studený.
Takže každý ráno když vstaneme, utřeme okna.
Rosí se to hlavně v noci, když se nedá větrat. A taky si myslím, že ty okna nejsou žádná extra kvalita, rozhodně se stavaři nepředali, nacpali sem to nejlevnější, prodat byty a hurá pryč. A výměna oken, nebo spíš skel se mi nevyplatí, stálo by to příšerný prachy.
To lze jedině měřením teploty a vlhkosti, pak kontrola zapravení do zdi a i okenník tabulek. Pokud někdo zvolí ty nejobyčejnější a nejlevnější 4/16/4 argon....tak horší se již nevyrábí......
Z vlastní zkušenosti můžu říct,že předokenní žaluzie i rolety tomuto zarosování oken nijak nepomůže.je třeba hledat příčinu jinde jak už tu bylo psáno.Pokud nedochází k cirkulaci teplého vzduchu okolo oken tak se prostě mlží.Pokud se v třeba v místosti suší prádlo,avárium,ale i množství květin v bytě to všechno má na to vliv.
Moderní okna se dělají trojitá a to tak, že venkovní jsou dvojitá a mezi je plyn snižující tepelnou vodivost. Teplota mezi dvojitým venkovním a vnitřním jednoduchým neklesá tak hluboko, vnitřní okno se tolik neochlazuje a tím se na něm nesráží kondenzát. Vlhkost v bytě je závislá na počtu obyvatel/vzdušný objem a způsobu užívání bytu (koupání a vaření).
Potlačení relativní vlhkosti v bytě - nejlépe častým větráním průvanem tak, aby se příliš neochladily zdi a vybavení. Zvýšení teploty v bytě věc neřeší. Zlepší se rosný bod v prostoru, ale na povrch oken to nemá prakticky vliv. Vlhký vzduch má naproti tomu mí příznivý vliv na horní cesty dýchací. Budete mít sice mokrá okna, ale zase ušetříte 30,- za vstupné u lékaře.
Co se týká termoizolační folie,odpovídá sama fyzika.Odraz vyzářeného tepla je pravda.Jen je potřeba vědět,že množství tepla,vyzářeného předměty ,je progresivně úměrný teplotě předmětu.Pak snadno zjistíte,že při teplotě 30st C
je odražené tepelné záření zcela mizivé vzhledem k dodanému teplu k vytápění,nebo prošlému zdivem a okny vedením.
Vzhledem k nákladům za folii se investice nevyplatí.
Zdravím všechny. Dle mého názoru se jedná zejména o rozdíl teplot (venku vs. uvnitř), tedy když je venku 0°C a doma 20°, tak se to hold vysráží na oknech. Co mohu poradit je rozmazání neředěného Ironu či podobného výrobku po skle okna a cca 5-7 dní opravdu skvěle funguje proti rosení okna. Po tyto dny nemusíte vůbec stírat okna. Doporučuji rovněž nepřekrývat radiátory záclonami, závěsy, nábytkem atp. Vyprodukované teplo by se vracelo zpět k radiátoru i oknu, nikoli do prostoru místnosti. Zděné stěny kolem oken ještě doporučuji natřít speciálním nátěrem proti přilnavosti vody, aby se vám netvořili plísně.
Zdar a sílu
