Jak nastavit správně termostat Auraton 2000
Registrovaný denka937, 06.09.2010 18:10, Bydlení obecně, 9 odpovědí (3275 zobrazení)
Poradíte jak nastavit termostat na následné vyhřívání?
pondělí až pátek:
od 4H30 do 6H - teplota 25°C
od 6H do 15H30 - teplota úsporná - je nastavená na 18? nikdo nebude doma tak není to moc?
od 15H30 do 20H - teplota 22°C (děti přijdou o pul páté tak hodina na vytopení stačí?)
zbytek dne zase úsporná
já se s tím termostatem nemůžu domluvit, nevím ani jak si mám zkontrolovat na kolik je nastavená komfortní a úsporná teplota ? Mám tu od výrobce návod k použití ale nějak mi to nejde
díky za pomoc
Denisa
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 Prasak06.09.2010 18:29
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 denka93706.09.2010 18:36
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 Prasak06.09.2010 18:53
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 denka93706.09.2010 18:58
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 Prasak06.09.2010 19:01
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 Jolana.Tomášová26.09.2010 17:27
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 Prasak26.09.2010 17:36
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 Jolana.Tomášová26.09.2010 17:50
Re: Jak nastavit správně termostat Auraton 2000 posledníPrasak26.09.2010 18:56
Stříbrný rádce Prasak, 06.09.2010 18:29
Jo, tento krám mám doma.
Obávám se,že nastavení po půlhodinách nezvládá, jen po celých hodinách.
K teplotám - 25°C je docela dost, ale to je věc subjektivní. Ale úsporná (tedy noční) 18°C je hodně málo, kdysi jsem to taky tak měl, v zimě byt dost vychladne a kotel pak musí vytápět byt o 4°C nahoru, nezdá se to, ale je to dost a stojí to hodně plynu. Minulou zimu byla manželka se synkem doma a tak jsem nechal úspornou teplotu na nějakých 21,5°C až 22°C, denní teplotu na 24°C. Ušetřili jsme asi 20% financí za plyn vůči předchozí zimě, kdy jsme měli noční 19°C a denní 22 - 23°C.
Takže úspornou teplotu doporučuji vyšší, alespoň 20°C. Nebo si to vyzkoušejte sami, týden tak a týden jinak, odpočty z plynoměru zvládnete.
Kontrola nastavení teploty:
Zmáčkni sluníčko, nebo měsíček, podle toho, kterou teplotu chceš kontrolovat (tedy přepneš na patřičný režim). Odklop deklík, tlačítko Temp a na displeji začne blikat údaj, na kolik stupňů je daný režim nastaven. Pokud ho chceš změnit, tak mačkej opět čudlík sluníčka, nebo měsíčku (pokud si dobře pamatuji, když u toho stojím, dělám to automaticky). Teplota se nastavuje jen směrem nahoru, pokud přetáhneš, mačkej furt dál, až to začne zase odspodu (asi 15°C), až dojedeš na požadovanou teplotu. Pak zmáčkni tlačítko OK a teplota je nastavena. Stejně si tak zkontroluješ tu druhou teplotu (noční) - měsíček, tlačítko Temp, případný nastavení měsíčkem, tlačítko OK.
Taky si myslím, že je to příšerně složitej krám, už to nastavování teploty je porod. Taky mi tam chybí možnost jednorázovýho rychlýho přitopení, aniž bych musel měnit režim, nebo teplotu.
Nakonec jsem to nastavil tak, že jsem si udělal program se stálým nočním režimem a ručně si pouštím denní režim (přijdu a zmáčknu sluníčko, 1x na chvilku, když podržím, nebo mačkám častěji, tak se to přepne na více hodin, podle přání). Ráno je sice fajn vstávat do tepla, to jo, ale doma je zase vydejchanej vzduch, takže žena stejně napřed vyvětrá a pak teprve zatopí. Toto je taky individuální, každýmu to vyhovuje jinak.
Jen mě sere, že když to takto ručně přepnu, tak někdy to topí půlhodinu, někdy se to prostě přepne zpátky po pěti minutách, je to nevypočitatelná ludra. A dokonce se občas stane, že se celej termmostat zasekne a nereaguje, třeba furt topí a topí, musím ho zresetovat (tenkej drátek do dírky na reset), jenže to mi vymaže programy a nastavený teploty.
Pokud budeš dále tápat, napiš, nastavení programu, nebo tvorba vlastního se dá z manuálu pochopit (i když tchyně a tchán to dodnes nepochopili, nebo se ani nesnažili, když jim to tam nastavím dycky já).
Registrovaný denka937, 06.09.2010 18:36
dobře a tak jsem to zkotrolovala a změnila na požadovanou teplotu
ted zkusím nastavit programy na týden a uvidím a co mi řekne :-)
díky za tvoji rychlou odpověd
Stříbrný rádce Prasak, 06.09.2010 18:53
K tomu nastavení programů - asi 9 je jich předdefinovaných napevno a dalších 9, nebo 10 si můžeš udělat sama.
Už si přesně nepamatuju, jak to má být, ale jsou tam tlačítka Prog a Prog#. Jedním nastavuješ den v týdnu, druhým vybíráš program. Tedy prvním vybereš pondělí, druhým vybereš číslo programu. Pak opět prvním vybereš úterý a druhým opět vybereš číslo programu a pokračuješ až do neděle (ale už přesně nevím, kterým tlačítkem vybíráš den a kterým program). Tedy na každý den může být jiný program, většina lidí, pokud nepracují na směny, si hodí Po - Pá stejnej program a víkend nějakej jinej.
Pokud však máš na víkend nastaven topící program a víš, že třeba celou sobotu nebudete doma, tak podrž (nebo opakovaně mačkej) tlačítko měsíčku, tím ručně jednorázově přepneš termostat na noční režim na několik hodin, počet hodin volíš dobou držení (nebo mačkání) měsíčku. Vydrží to do té doby, než vyprší navolený čas (třeba 12 hodin, pokud navolíš, nebo jen 5, jak chceš), pak pokračuje v navoleným programu. To proto, aby to netopilo zbytečně, když nikdo nebude doma.
Tvorbu vlastního programu nastuduj v manuálu, už si to nepamatuju. Vím jen, že se tam nějakým tlačítkem posouvají hodiny během dne. Na displeji dole zobrazeny vodorovné čárečky, čárečka představuje denní režim, chybějící noční režim. A ty čárečky nějakým čudlem přepínáš a měsíčkem a sluníčkem volíš, jestli tu hodinu bude denní, nebo noční. Určitě program uložíš čudlíkem OK.
Program může vypadat nějak takto:
_ _ _ _ - - _ _ _ - - - - - _ _ _ _ - - - - _ _
To jest: Od půlnoci do 4:00 noční, od 5:00 do 7:00 denní, od 7:00 do 10:00 noční, pak 5hodin opět denní, pak 4 hodiny noční a od 19:00 do 22:00 zase denní teplota, pak do půlnoci zase noční.
Možná tam mám chybku, ale na příklad to stačí. :-)
Registrovaný denka937, 06.09.2010 18:58
jj mám to
musím si to zítra zkontrolvat jestli jsem neudělala chybičku
dikas
Stříbrný rádce Prasak, 06.09.2010 19:01
To poznáš časem, jestli to funguje.
Pokud budeš potřebovat, zase napiš, chodím sem každý den, tento tejden každý odpoledne budu k dispozici (mám odpolední šichtu, ale tím bych se neměl chlubit :-))
Jolana.Tomášová [90.181.17.xxx], 26.09.2010 17:27
Hele Ahoj, mám menší problém s Auratonem 2000. Včera mi začali svítit všechny 4 didody -červená, žlutá a dvě zelený - ty dvě zelený vždy svítí to je pry v pohodě, ale ty dvě ne. a přestalo to úplně vytápět. Jsem už zoufalá nefunguje to, vždy se to sepne na pár sekund a pak zpět vypne. Mohl by jsi pomoci?
Stříbrný rádce Prasak, 26.09.2010 17:36
Musím se omluvit za úvodní dezinformaci, bo jsem původní příspěvky psal z práce, až doma jsem zjistil, že mám o něco nižší model, sice jsou si hodně podobný, ale já doma žádný indikační diody nemám. Určitě to bude popsáno v návodu k použití, co to znamená.
Jolana.Tomášová [90.181.17.xxx], 26.09.2010 17:50
No dík, no. Já přestěhovala nedavno a původní majitel mi nedal návod.
