Tatramat 246
Alkom [88.103.3.xxx], 05.09.2010 23:59, Elektro, 22 odpovědí (3275 zobrazení)
Starobylá pračka Tatramat 246 serie
Po několika otačkách náhle chcípnul motor. Nevíte někdo jak jsou zapojena vinutí
včetně kondenzátorů? Žádný zápach spáleniny ani blesky. Také to zjevně není
problém programátoru. Díky za podnětné názory a rady s vyjímkou těch obvyklých,
abych si koupil novou pračku, tak jsem otazku nepoložil.
Re: Tatramat 246 Rce06.09.2010 00:22
Re: Tatramat 246 Alkom06.09.2010 00:42
Re: Tatramat 246 Rce06.09.2010 04:23
Re: Tatramat 246 Alkom06.09.2010 00:49
Re: Tatramat 246 Zerozero06.09.2010 10:08
Re: Tatramat 246 jindra206.09.2010 17:45
Re: Tatramat 246 Alkom06.09.2010 19:56
Re: Tatramat 246 cioci07.09.2010 07:49
Re: Tatramat 246 Joseph07.09.2010 11:07
Re: Tatramat 246 kropf0908.09.2010 15:34
Re: Tatramat 246 kropf0908.09.2010 15:35
Re: Tatramat 246 michal1210.09.2010 15:59
Re: Tatramat 246 Alkom29.11.2010 23:46
Re: Tatramat 246 bus11.09.2010 19:59
Re: Tatramat 246 Alkom29.11.2010 23:38
Re: Tatramat 246 cyberkrtek10.10.2011 04:16
Re: Tatramat 246 Miloš...07.11.2011 16:39
Re: Tatramat 246 Miloš...07.11.2011 16:46
Re: Tatramat 246 Bára Č.02.01.2012 11:19
Re: Tatramat 246 čumil_old02.01.2012 12:02
Re: Tatramat 246 kejki03.01.2012 23:49
Re: Tatramat 246 posledníFiluta04.01.2012 02:53
Re: Tatramat 246
Administrátor Rce, 06.09.2010 00:22
Neupadl někde drát? Jak je to přesně zapojeno bych se musel do té pračky podívat. Vím jen, že to mělo ten motor zavedený celý do programátoru, protože při normálním provozu byl asi 4pólový a při odstřeďování se přepojil na 48mi pólový (nebo tak nějak). Nemají to na svědomí různé hladinové spínače? Jestli si to myslí, že tam není voda nebo naopak je moc vody, tak to motorem nechce točit. Ty hladinové blbince mají hadičku, která se může ucpat. Jestli se to jen zastavilo, bez hromového smradu kolem, tak by to asi v motoru nebylo. Mohl se však nějaký drát od vinutí uklepat. Co tě vede k jistotě, že to není v programátoru?
Re: Tatramat 246
Alkom [88.103.3.xxx], 06.09.2010 00:42
Motor se v tichosti zastavil jen po několika otáčkách praní. Myslel jsem jestli neodešel rozběhový kond.
Re: Tatramat 246
Administrátor Rce, 06.09.2010 04:23
To samozřejmě mohl. Ale obvykle neodejde naráz. Zkus ho vyměnit, měřákem nezjistíš jeho průrazy při vysokém napětí (na indukční zátěži vznikají až kilovoltové špičky). Odstřeďuje to? Na odstředění je motor přepojen na podstatně více pólů.
Re: Tatramat 246
Alkom [88.103.3.xxx], 06.09.2010 00:49
RE: Co tě vede k jistotě, že to není v programátoru?
Programátor má poněkud ohmatané lamely a tak se toto muzeum obsluhuje ručním přepínáním. Tento používaný systém ji k životu neprobudil. Pračku používám víceméně jako pracovní - proto mě to zajímá.
Re: Tatramat 246
Alkom [88.103.3.xxx], 06.09.2010 19:56
Děkuji všem, kteří mi kondolovali formou snahy pomoci. Díky za schema - snad z toho něco odvodím. Zjistil jsem, že sem neuvedl přesně -> šlo o Tatramat 245, ale předpokládám, že ta zapojení budou podobná. Zkoumal jsem, ale v tom vraku, který se podobá španělské galéře ležící někde 500let na dně moře to nemám lehké. No, ale řekněte, kdo by nechtěl oživit Frankesteina - to je výzva.
Re: Tatramat 246
Registrovaný cioci, 07.09.2010 07:49
Podobný problém som mal s Tatramat 352, dokonca som kúpil nový motor ..., potom som zistil že odišla tlmivka, ktorá bola zaliata, tiež nič nesmrdelo ...
Re: Tatramat 246
Joseph [78.99.78.xxx], 07.09.2010 11:07
Starobylá Tatramat 24x mali 2 nezávislé vinutia, + 2 rozbehové kondenzátory. Ak sa nejde motor ani v jednom režime chyba je niekde úplne inde. Schema je značne primitívne a celá "inteligence" pračky sú vačky ktorými otáča synchronny motorček cez prevody zo silomu + el.magnetickú spojku. Aj o zmenu smeru otáčania motora sa staral "programator" a tam tipujem príčinu umrtvenia. 25 rokov a miliony zopnutí niektorý kontakt unavilo a odišiel na večný odpočinok.
Re: Tatramat 246
kropf09 [88.103.3.xxx], 08.09.2010 15:34
Ta pračka má programátor v takovém stavu, že jsem jej posunul vždy ručně. Nejdřív neodstřeďovala, ale kupodivu prala. Motorek programátoru sice jede, ale posun je ledabylý. To mě nebolí. Vnímám to vícemeně jako souboj ducha s hmotou. No, pokud nějakého ducha tedy mám a není to zrovna v kalhotách. Díky za všechny názory.
Re: Tatramat 246
kropf09 [88.103.3.xxx], 08.09.2010 15:35
Ten problém mám podobný.
Re: Tatramat 246
michal12 [83.240.110.xxx], 10.09.2010 15:59
Dobrý den ,
a nevěděl by někdo jak zapojit motor bez pračky do ždímacích otáček.
Děkuji
Re: Tatramat 246
Alkom [88.103.3.xxx], 29.11.2010 23:46
Na motoru je velký bílý konektor. Na této stránce jsou uvedeny obrázky, na kterých zapojení konektorů je. K vinutí se připojuje kond C = 10MF/400V paralelně jako rozběhový. Při ždímání má 2700ot/min a je zapojen jako dvoupólový. Pro praní je motor zapojen jako 12ti pólový s otáčkami 450ot/min.
Re: Tatramat 246
bus [88.146.138.xxx], 11.09.2010 19:59
Mám tuto pračku rozebranou, tekla, ale jinak vše OK, uvažoval jsem použít jen samý motor třeba na sekačku, ale je prý slabý.
Re: Tatramat 246
Alkom [88.103.3.xxx], 29.11.2010 23:38
Rozebral jsem pračku Tatramat 241 a využil jsem motor. Pro všechny doktory Frankenstainy oživující mrtvoly udávám tato data (motor je zjevně stejný pro celou sérii Tatramat 24X):
MEZ Mohelnice 220V 50Hz
Štítkové údaje:
Typ DPC 112-2/12M (Pozn.:Přepínání 2 na 12pólů)
Pól A ot/min Vst
2 2,4 2750 450
12 1,1 450 400
Motor s přepíná: jedna pólová dvojice = ždímání
šest pólových dvojic = praní
Kondenzátory rozběhové: C1 = 10MF/400V, C2 = 8MF/400V
Schémata zapojení se mohou mírně lišit, ale součástky jsou zhruba stejné. Motor je, podle mého odhadu, u celé série stejně zapojený.
Re: Tatramat 246
cyberkrtek [90.179.176.xxx], 10.10.2011 04:16
Programátor stačí vyčistit a namazat. Taky se mi nechtěl otáčet,tak jsem ho opatrně rozebral,vyčistil jsem všechny kontakty,jeden byl upálenej,tak jsem místo něho vrazil kus plechu a pračka jede jak nová. Jenom je pořeba si na něm označit jak je poskládanej a zapojenej,abys ho dal zase dohromady.
Re: Tatramat 246
Miloš... [193.86.121.xxx], 07.11.2011 16:39
Děda má TATRAMAT 352, marně jsme rozebírali. Taky po chvíli praní přestala pracovat před ždímáním, topení jde, voda se správně napouští, ale už ani prát se jí nechce. Motor nesmrdí. Kondíky se proražené nezdají. Na bílí a šedivý drát motoru jde 230V (jinak nic), když se otočí programátorem, ale jak jsem koukal napětí má být ještě na jednom vodiči. A bohužel nemohu sehnat ani návod zapojení, abychom zkusili motor na přímo. Je možné že programátor má dost, když před časem odešlo čerpadlo, zčernalo pár kontaktů... Jinak nahoře na desce je cosi hnědého, co má 3 vstupní kontaky a myslím, že jen dva výstupní a dva symboly něco jako tlumivka a cosi jako přepínač? Je to dvojitá tlumivka, či co? A jak zjistím, zda není KO a jaké má parametry, pokud je jen rušící pujde to i bez ní, ne??? A to schéma zapojení, nevyhrabal by někdo prosím?? či kde se dneska dají ještě sehnat nějaké díly, progr. mi dal kolega nejspíš z 354ky?? Ale je řešený trochu jinak, nevíte zda to na něj půjde přepojit? Díky, Miloš...
Re: Tatramat 246
Miloš... [193.86.121.xxx], 07.11.2011 16:46
A ten náhradní programátor. Je řešený trochu jinak – místo proti se kontakty na písmena a čísla zapojují vedle sebe, nevíte zda to na něj půjde přepojit?
Re: Tatramat 246
Bára Č. [85.71.19.xxx], 02.01.2012 11:19
omlouvám se, že můj dotaz je poněkud mimo téma diskuze, ale zdědili jsme spolu s bytem po babičce i pračku Tatramat 352 a jelikož je funkční, tak bych ji chtěla zkusit používat než pořídíme novou. Jenže k ní nemáme žádný návod. Záhadou jsou mi především dvě tlačítka - jedno s označením bio a druhé s obrázkem listu. Popisy jednotlivých programů jsou celkem jasné. Jen mi chybí informace, který program pere na kolik stupňů. A ještě nevím, co znamená "plákanie". Za vyřešení těchto nejasností nebo dokonce za sken návodu bych byla velmi vděčná.
Díky, Bára Č.
Re: Tatramat 246
čumil_old [88.83.180.xxx], 02.01.2012 12:02
Bio nastavovalo program na praní s enzymatickým práškem. Trvalo to hrozně dlouho. Plákanie je máchání. List nevím.
Re: Tatramat 246
kejki [82.150.185.xxx], 03.01.2012 23:49
Jestli nemá samostatný termostat, tak čím delší praní, tím vyšší teplota, od A na 90°s předepráním. Jestli je to ta, co myslím, tak jemné prádlo skončilo nevyždímané někde u J a muselo se cvaknout o zub, aby se vyždímalo.
Registrovaný Filuta, 04.01.2012 02:53
Tlačítko BIO bylo na speciální prášky BIOMat a podobně. To čvachtalo hrozně dlouho, tuším přes 5 hodin. Tlačítko funguje však velice primitivně, propojí program A+B s dalším. Též se použije na točení jiná vačka, takže to plácá méně s prádlem. List není list ale klubko (přadeno, otep) vlny. Naopak to s prádlem točí více, mělo to sloužit na praní vlněných věcí, doporučuji to u dnešních prášků mít zmačké furt, bude to lépe pohazovat s obsahem a líp pronikne Vizír dovnitř vláken.
