Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyrobit oblouk?
bydlím v panelovém bytě, chodba je rozdělena na dvě části obdélníkovým průchodem, jehož horní stranu bych chtěl předělat do oblouku. Jaký zvolit materiál? Napadá mě, vyříznout ho z Ytongu a nalepit (+ přivrtat pár šrouby). Má s tím někdo zkušenosti, nebo byste zvolili úplně jiný materiál? Děkuji za každou radu, nerad bych, aby mi to za rok spadlo na hlavu:-)
Mozes to skusit vyrobit z tvrdeneho polystyrenu. Lahka vaha (da sa potom nalepit; a keby to nahodou…
pilot 01.06.2008 13:11
pilot
ja jsem taky delal oblouk.Delali jsme ho uplne jednoduse.vyrizl jsem 2stejne oblouky ze sadrokartonu…
Kalic 01.06.2008 20:04
Kalic
Tak zatím díky za odpovědi, promyslím obě varianty, ale Ytong se zřejmě řezat nebude:puff: Víc se mi…
Brnys 01.06.2008 21:48
Brnys
Vždyť ti to píše. Dva oblouky(čela)ze sádroše. Každý z jedné strany zdi. Mezi nimi distanční dřívka.…
čumil 02.06.2008 20:13
čumil
To ohnutí sádrošu by mě taky zajímalo.
Prasak 02.06.2008 20:48
To ohnutí sádrošu by mě taky zajímalo nechávali to přes noc vlhnout a ráno ohnuli do připraveného v…
čumil 03.06.2008 19:39
čumil
dneska se i prodává "pružná obdoba sádroše" nevim z hlavy jak se to jmenuje, ale je to přímo určeno…
coroner.rz 15.06.2008 21:38
coroner.rz
RIFLEX je to cca 600,- za desku. Tenčí se ohne na 60cm průměr, tlustší je tužší. Na netu jsou z toho…
kejki3 29.11.2008 16:05
kejki3
Riflex, ale cena nic moc.Používáme ho jen když děláme klenby atd,
zdenek72 04.02.2010 02:49
zdenek72
Na ten kousek si riflex nikdo nebude kupovat. Potřebujete li proužek cca 100 cm × 15 cm ohnout na ob…
radek2 04.02.2010 13:20
radek2
Hmmm, pochopil jsem, ale o ohýbání sádroše jsem neměl ponětí, ani jsem to nikde neviděl. Kdyby to ně…
Brnys 02.06.2008 21:21
Brnys
sadros se da koupit ohybatelny,ale je drazsi,ale postupnym navlhcovanim se da pekne ohybat.pomalu pr…
Kalic 17.06.2008 13:48
Kalic
a nema nekdo zkusenost s tim, ze by se tam nalepil ytong a oblouk se vyrizl z neho?
Bo 28.07.2008 22:54
Bo
Dělal jsem oblouk z ytongu,ale nevím jakou rozteč oblouku chceš a jaká je síla zdi ve které oblouk b…
milans 29.07.2008 09:19
milans
Jj, Ytong je dobrý stavební materiál. poslední
Janis 14.08.2011 16:33
Janis
Oblouků v paneláku jsem vyrobil řadu.Použil jsem silnější polystyren a do průchodu nalepil vyřezané…
Jabraka 04.02.2010 17:19
Jabraka
Mozes to skusit vyrobit z tvrdeneho polystyrenu. Lahka vaha (da sa potom nalepit; a keby to nahodou aj spadlo, nevznikne ziadna skoda), lahke opracovanie. Pokial viem, tak si ludia zvyknu nechat vyrabat z polystyrenu rozne doplnky fasady. Je na to taka specialna rezacka, ale jednoduchy obluk vyrezes lahko aj doma. Na nete niekde existuje navod na vyrobu domaceho "zeraveho drotu" (hot wire), ktory je na rezanie polystyrenu velmi vhodny.
tm.htm
ja jsem taky delal oblouk.Delali jsme ho uplne jednoduse.vyrizl jsem 2stejne oblouky ze sadrokartonu.Do zdi jsem navrtal profily a sadrokarton jsem na ne prisrouboval.mezi ty vyriznuty sadrokartony jsem dal na vystuzeni asi 10drivek.kere jsem prisroboval pres sadros.pak jsem ohnul sadros a prisrouboval ho k tem drivkam.pretahl jsem to perlinkou a bylo hotovo.Doufam, ze jsi to pochopil jak jsem to vyrobil.Pokud ne tak muzem dat pokec pres ICQ.
Víc se mi spíš líbí ten polystyrén, ale nezavrhuju ani sádrokarton, jak by se potom vyplnila 15 cm mezera mezi těma deskama?
Čaues:-)
Vždyť ti to píše.
Mezi nimi distanční dřívka. Asi pěkně při kraji toho řezu, ev. zapuštěná o tloušťku sádrokartonu, podle toho jestli pás půjde mezi čela, nebo přes ně.
Ohnutý pás sádroše dle tloušťky té zdi, přišroubovaný k těm distančním hranolečkům, aby nebylo vidět do té mezery mezi čely.
Mám takový dojem, že na ohnutí sádrokaronu se užívá finta s jeho namočením, ale to by měl napsat někdo, kdo to umí. Popřípadě by se to nechalo ohnout ze sololitu.
nechávali to přes noc vlhnout a ráno ohnuli do připraveného výklenku, nebo měli kopyto a položili to přes něj a na to mokrý hadry. Vždyť je to sádra a papír. Už je to pár let, co jsem to slyšel. Stárnu.
Na ten kousek si riflex nikdo nebude kupovat. Potřebujete li proužek cca 100 cm × 15 cm ohnout na oblouk, lze i namáčet, ale pravděpodobně Vám při ohýbání či montáži praskne. Proužek za sucha nařešte z vnitřní strany cca po 5 - 8 cm - jen papír ( záleží na průměru oblouku ) Každý segment přišroubujte a na hrany použijte klenbový roh, který vytvoří krásný čistý ohyb.
Dělal jsem oblouk z ytongu,ale nevím jakou rozteč oblouku chceš a jaká je síla zdi ve které oblouk bude.Já dělal jen do příčky 7,5cm a rozteč byla 80cm a dopadlo to dobře.Slepil jsem ytongy a pak vyřízl oblouk podle šablony a vlepil do zdi a zajisti hřebíky.Přetáhnul jsem to tmelem na sádroš a je to.
Oblouků v paneláku jsem vyrobil řadu.Použil jsem silnější polystyren a do průchodu nalepil vyřezané oblouky akrylovým lepidlem.Protože otvor je sešikmený,použil jsem dva čtvrtoblouky na stranách a vnitřek vyplnil přířezy ze slabšího PS Nakonec jsem celou plochu vytmelil a po zaschnutí oblouk polepil pruhy z PS kazet.Plochu,navazující na stěnu lze opět buď potapetovat,nebo překrýt stěrkou sádrovou a přemalovat.
Viz foto.
