Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení střechy sedlové
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jak zateplit sedlovou střechu,krovy jsou pobity prkny,na něm je šindel a ve vrcholech větrací otvory jak udělat odvětrání této střechy a následné zateplení.Mám zhotovit latovou konstrukci pod prkna tedy na krovy přibít latě na latě drátěný výplet na to paropropustnou folii /jakou/ pak izolaci Isover na to znova paropropustku/jakou/ a dále obložení.Tímto by vznikla vduchová mezera mezi izolací a bedněním střechy 5 cm,samozřejmě že bude odvětrání i dole mezi krovy.Bude toto dostačující?Nebo můžete poradit něco lepšího?Děkuji za radu. Míla
zatepleni-strechy http://www.recenze-testy.cz/static/viewer.php?url= http%3A%2F%2Fwww.ceskykutil.cz%…
Orfík 18.02.2010 18:02
Orfík
asi takto: stačí?
milan.cukrar 18.02.2010 22:37
milan.cukrar
Dobrý den Děkuji za radu ale rád bych se ještě zeptal-tu folii přisponkovat nejdřív na krokve,napnou…
Mišan 19.02.2010 16:37
Mišan
Míšo, "přisponkovat nejdřív na krokve,napnout,zajistit latěmi" podle vaší šikovnosti vyberte vhodný…
milan.cukrar 21.02.2010 23:13
milan.cukrar
Pardon špatně jsem se asi vyjádřil.myslel jsem tím mezi parotěskou a palubkami,chtěl byl palubky dáv…
Mišan 22.02.2010 17:39
Mišan
Míšane, ale vy to nějak motáte, nejdříve chcete zateplit a pak píšete, že chcete dát palubky přímo n…
milan.cukrar 22.02.2010 17:50
milan.cukrar
Omlouvám se asi jsem to smotal dohromady Chci zateplit a finální strana budou palubky,jaké by teda m…
Mišan 24.02.2010 19:32
Mišan
dodatečná tepelná izolace: Mezi krokve vložit kontaktní folii gramáž 135-150 viz obrázek (pozor u ná…
milan.cukrar 24.02.2010 20:26
milan.cukrar
Otázka je - co máte pod krovy - jestli a ) půdu nebo b) obytný prostor. Stačí krovy podbít a vyfouka… poslední
Lex Luthor 02.04.2010 14:23
Lex Luthor
Dobrý den
Děkuji za radu ale rád bych se ještě zeptal-tu folii přisponkovat nejdřív na krokve,napnout,zajistit latěmi,takže drátěný výplet dělat nemusím,pak Isover,zase folii a pak chci dát palubky,nebude mi vlkkost se natahovat do trámů,myslel jsem totiž jestli bych měl i ty trámy obalit nějakou folií.Jáké folie bych měl použít jak pod bednění a pod palubky.Mezi izolací a parotěskou musím nechat taky vzuchovou mezeru směrem než budu dávat palubky.Děkuji předem za odpověd.
Míla
Míšo, "přisponkovat nejdřív na krokve,napnout,zajistit latěmi" podle vaší šikovnosti vyberte vhodný postup, aby jste dosáhl kvality na obrázku. Folii Jutadach 135. trámy neobalovat, folil nesmíte vatou vyboulit!!!
"Mezi izolací a parotěskou musím nechat taky vzuchovou mezeru směrem" NE
folii pod palubky Jutafol AL 170
ICQ 55180641
Stačí krovy podbít a vyfoukat celulózou TEMPELAN - a máte vystaráno i s odvětráním.
Já jsem v podkroví na trámy připevnil konstrukci na fermacel, na tu konstrukci jsem dal parotěs - tím jsem si zvýšil vrstvu izolace na 24cm - a vznikou dutinu vyfoukal celulózou. Bez starostí s rosným bodem nebo tepelnými mosty.
