Geberit WC a napojení na přívod vody
Registrovaný MilP, 14.03.2017 13:06, Koupelna a WC, 7 odpovědí (572 zobrazení)
Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na napojení vody na vestavné WC Geberit. Instalatéři mají používat flexibilní gumové hadice s nerezovým opletením. Jenže se doporučuje výměna těchto hadic cca co 5 let. A pokud je WC vestavné, tak se k výměně této hadice nedostanu a bourat to co 5 let je nesmysl. Jaký na to máte názor, případně jaké připojení vody volit?
Díky za odpověď.
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody Nuda14.03.2017 13:28
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody HamHam14.03.2017 14:16
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody kenav14.03.2017 19:54
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody MilP15.03.2017 10:48
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody dejv11115.03.2017 12:33
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody MilP15.03.2017 14:59
Re: Geberit WC a napojení na přívod vody poslednídejv11115.03.2017 15:06
Nuda [90.64.88.xxx], 14.03.2017 13:28
Gumové opancierované hadice predstavujú najväčšie svinstvo v dejinách ľudstva, tie prasknú aj nové.
Hľadaj antikorové rúry zn.: Inox. Dajú sa ohýbať takmer na mieste o 90-180° z dôvodu jedinečného profilu, nepotrebuješ kolienka, fitingy, závitnicu, rezačku, pritom vydržia večne a hlavne udržia vysoký tlak do 60 bar pri 120°C, tj. desaťnásobne viac než je v bežných sústavách:
http://www.imperialshop.sk/Nerezove-rurky-EUROTIS- voda-c91_805_2.htm
Stačí ti požičať v malom kufríku obslužný HW určený k ohýbaniu a výroby koncovky. Na dlžke rúr nezáleží, kopíruješ ním murivo, výseky do prekladov podobne, ako s elektrickými káblami tj. v jednom kuse rúry, ako z plastelíny.
Vymysleli kapitalisti, nie lúza boľševikov v CCCP naštepených NKVD-KGB mafiou vrahov, prípadne eštébáci na VUML či experti kvasení PF ÚK v Plzni.
Registrovaný HamHam, 14.03.2017 14:16
Mně taky chtěli zazdít takovou hadičku pod omítku. Dal jsem to pryč na navařil si tam PPR trubky (svárku mám).
kenav [88.103.68.xxx], 14.03.2017 19:54
Hadička není zazděná,dostaneš se na ní přes tlačítko.Hadička nikdy není zazděná u ničeho ale že je časovaná bomba není pochyb.
Registrovaný MilP, 15.03.2017 10:48
Ale nedostanete se druhou stranu, tím myslím např. na přívodní PPR trubku vody pro WC, kde je druhý konec hadice zašroubován.
A z tohoto mám obavy při dnešní kvalitě výrobků.
Registrovaný dejv111, 15.03.2017 12:33
Pro tyto případy bych si vytvořil revizní dvířka na nějakém méně vyditelném místě a nebo nepřilepit lepidlem jednu dlaždičku a tu pak po obvodě upevnit silikonem.
Registrovaný MilP, 15.03.2017 14:59
Taky jsem takhle uvažoval, ale možná není špatné řešení to udělat přes PPR trubky a vyhnout se hadici.
Sice to bude asi pracné na svařovaní, protože příliš manipulačního prostoru tam není.
Registrovaný dejv111, 15.03.2017 15:06
Ale tak pokud se vše dobře rozměří, tak si myslím, že vaše řešení je též dobrá volba.
