Geberit WC a napojení na přívod vody
Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na napojení vody na vestavné WC Geberit. Instalatéři mají používat flexibilní gumové hadice s nerezovým opletením. Jenže se doporučuje výměna těchto hadic cca co 5 let. A pokud je WC vestavné, tak se k výměně této hadice nedostanu a bourat to co 5 let je nesmysl. Jaký na to máte názor, případně jaké připojení vody volit?
Díky za odpověď.
Gumové opancierované hadice predstavujú najväčšie svinstvo v dejinách ľudstva, tie prasknú aj nové.
Hľadaj antikorové rúry zn.: Inox. Dajú sa ohýbať takmer na mieste o 90-180° z dôvodu jedinečného profilu, nepotrebuješ kolienka, fitingy, závitnicu, rezačku, pritom vydržia večne a hlavne udržia vysoký tlak do 60 bar pri 120°C, tj. desaťnásobne viac než je v bežných sústavách:
http://www.imperialshop.sk/Nerezove-rurky-EUROTIS- voda-c91_805_2.htm
Stačí ti požičať v malom kufríku obslužný HW určený k ohýbaniu a výroby koncovky. Na dlžke rúr nezáleží, kopíruješ ním murivo, výseky do prekladov podobne, ako s elektrickými káblami tj. v jednom kuse rúry, ako z plastelíny.
Vymysleli kapitalisti, nie lúza boľševikov v CCCP naštepených NKVD-KGB mafiou vrahov, prípadne eštébáci na VUML či experti kvasení PF ÚK v Plzni.
Mně taky chtěli zazdít takovou hadičku pod omítku. Dal jsem to pryč na navařil si tam PPR trubky (svárku mám).
Hadička není zazděná,dostaneš se na ní přes tlačítko.Hadička nikdy není zazděná u ničeho ale že je časovaná bomba není pochyb.
Ale nedostanete se druhou stranu, tím myslím např. na přívodní PPR trubku vody pro WC, kde je druhý konec hadice zašroubován.
A z tohoto mám obavy při dnešní kvalitě výrobků.
Pro tyto případy bych si vytvořil revizní dvířka na nějakém méně vyditelném místě a nebo nepřilepit lepidlem jednu dlaždičku a tu pak po obvodě upevnit silikonem.
Taky jsem takhle uvažoval, ale možná není špatné řešení to udělat přes PPR trubky a vyhnout se hadici.
Sice to bude asi pracné na svařovaní, protože příliš manipulačního prostoru tam není.
Ale tak pokud se vše dobře rozměří, tak si myslím, že vaše řešení je též dobrá volba.
