Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Led čip 10W - 30W - 50W
Je to v popisu No need power supply
miroslav 25.02.2017 18:55
miroslav
Mna by este tak zaujimalo, ci sa da spolahnut na izolaciu, kedze je to na hlinikovom podklade, ci ak…
truhlik 05.03.2017 20:37
truhlik
Nemusíte se ničeho obávat. Pájené přívody by bylo dobré dát přez svorkovnici, nebo dát přívod přez o… poslední
DRAGON-CZ 05.03.2017 20:53
DRAGON-CZ
Inu, možná to bude chtít dát na nějaký chladič? Nebo přišroubit na kovovou kostru světla, aby se to…
JoDiK 25.02.2017 19:14
JoDiK
Mam v dilně světlo 2 x trubicova zařivka a přivedený 4x1,5 kablik. 2 žily jsou pro 2 zařivky, nulak…
Marek.H 25.02.2017 20:54
Marek.H
no asi takto, čip má zrčitě uvedenu teplnou ztrátu, od toh se odvíjí i ten koisek hliníku. Má -li to…
paul 25.02.2017 21:05
paul
Keď si do toho ziarivkoveho svietidla kupis elektronicky predradnik, napriklad takyto namiesto tej t…
poihu 26.02.2017 10:47
poihu
Řešil jsem levnou variantu osvětlení do stodoly 8x16m... Koupil jsem 2ks tohoto http://www.ebay.com/…
Requied 25.02.2017 21:17
Requied
no tohle jo, jen si nejsem jistej jestli tazatel pod pojmem kousek hliníku myslel přibližně takovou…
paul 25.02.2017 21:41
paul
Ještě bych dodal, že je dobré pod ten modul dát teplovodnou pastu a tak pohodině provozu změřit tepl…
DRAGON-CZ 26.02.2017 06:28
DRAGON-CZ
Proto jsem tu položil dotaz, abych zjistil jak velký chladič pod to dat atd. Proč je v led reflektor…
Marek.H 26.02.2017 08:12
Marek.H
Když se pořádně na to video podiváte, tak zjistíte, že je tam úplně jiný led modul. Ve vašem je driv…
DRAGON-CZ 26.02.2017 09:31
DRAGON-CZ
Requied - ktere jsi kupoval? Je tam toho vice na vyběr.
Marek.H 26.02.2017 08:29
Marek.H
Používám tu 50W variantu, Schválně jsem bral tohle, protože je to celkem na velké ploše a líp se to…
Requied 26.02.2017 11:10
Requied
Ako je to s kvalitou svetla ? Neblika to ? Kamarat spominal ze mu to blika podobne, ako niektore zia…
Matfej 27.02.2017 12:04
Matfej
Já si koupil tohle http://www.gearbest.com/surveillance-camera-system /pp_379846.html?wid=21 bohuže…
MM_tank 02.03.2017 20:56
MM_tank
2 žily jsou pro 2 zařivky, nulak a jedna žila volna.
Smoli mně, když jen pro něco jdu a čekam než se rozsvití.
Toto by mnělo pomoct.
Takže kousek hliniku přišroubovat do světla a na to ten čip a svitime :-)
no asi takto, čip má zrčitě uvedenu teplnou ztrátu, od toh se odvíjí i ten koisek hliníku. Má -li to fungovat, musí být schopnost odevvzdat teplo do prostou z liíku větší , než tepelná ztráta čipu. takže kus hliníku, nejlépe žebrovaného a řerněného, blíže nabídka GM.
Keď si do toho ziarivkoveho svietidla kupis elektronicky predradnik, napriklad takyto namiesto tej tlmivky co tam mas tak sa ti bude svetlo rozsvecovat bez blikania okamzite po zapnuti ako keby si rozsvecoval ziarovku. Alebo kup rovno cele ziarivkove svietidlo s el. predradnikom, stoji to par korun a nemusis riesit problemy s chladenim led a pod.
http://www.ebay.com/itm/90-50-30-20-10W-Smart-IC-L ed-Bulbs-COB-2835-5730-Chip-Bead-FloodLight-Lamp-2 20V-/272384880309?var=&hash=item0
Vzal jsem 30x20cm z 2mm hliníkového plechu, na to přišrouboval tohle světlo a celé to pověsil na trámy cca 5m vysoko.
Světlo super. Už to používám asi půl roku, takže a asi tohle chlazení ledkám stačí :)
Když se pořádně na to video podiváte, tak zjistíte, že je tam úplně jiný led modul. Ve vašem je driver integrován v led modulu. Chladič bude jinak velký u led modulu 10W a jinak u 50W, nevím co máte. Můžete udělat chladič, jak uvedl kolega výše a po změření teplot zmenšovat.
