Mna by este tak zaujimalo, ci sa da spolahnut na izolaciu, kedze je to na hlinikovom podklade, ci ak zbezpecim pripajkovane privody, ci to mozem bezpecne pripevnit na bezne pristupnu kovovu plochu pouzitu ako chladenie.
Nemusíte se ničeho obávat. Pájené přívody by bylo dobré dát přez svorkovnici, nebo dát přívod přez odlehčovač. Na chladič ochranný vodič.
Inu, možná to bude chtít dát na nějaký chladič? Nebo přišroubit na kovovou kostru světla, aby se to uchladilo... "install the LEDs to the heatsink or your floodlight." Google Translate: "instalovat LED do chladiče nebo váš světlomet."
Mam v dilně světlo 2 x trubicova zařivka a přivedený 4x1,5 kablik. 2 žily jsou pro 2 zařivky, nulak a jedna žila volna. Smoli mně, když jen pro něco jdu a čekam než se rozsvití. Toto by mnělo pomoct. Takže kousek hliniku přišroubovat do světla a na to ten čip a svitime
no asi takto, čip má zrčitě uvedenu teplnou ztrátu, od toh se odvíjí i ten koisek hliníku. Má -li to fungovat, musí být schopnost odevvzdat teplo do prostou z liíku větší , než tepelná ztráta čipu. takže kus hliníku, nejlépe žebrovaného a řerněného, blíže nabídka GM.
Keď si do toho ziarivkoveho svietidla kupis elektronicky predradnik, napriklad takyto namiesto tej tlmivky co tam mas tak sa ti bude svetlo rozsvecovat bez blikania okamzite po zapnuti ako keby si rozsvecoval ziarovku. Alebo kup rovno cele ziarivkove svietidlo s el. predradnikom, stoji to par korun a nemusis riesit problemy s chladenim led a pod.
Vzal jsem 30x20cm z 2mm hliníkového plechu, na to přišrouboval tohle světlo a celé to pověsil na trámy cca 5m vysoko. Světlo super. Už to používám asi půl roku, takže a asi tohle chlazení ledkám stačí :)
no tohle jo, jen si nejsem jistej jestli tazatel pod pojmem kousek hliníku myslel přibližně takovou desku
Ještě bych dodal, že je dobré pod ten modul dát teplovodnou pastu a tak pohodině provozu změřit teplotu led modulu. Pokud teplota poleze nad 70°, tak se zbytečně značně snižuje životnost čipů. Podle toho, pak upravit velikost chladiče.
Proto jsem tu položil dotaz, abych zjistil jak velký chladič pod to dat atd. Proč je v led reflektorech driver, když to svití i bez něj? watch
Když se pořádně na to video podiváte, tak zjistíte, že je tam úplně jiný led modul. Ve vašem je driver integrován v led modulu. Chladič bude jinak velký u led modulu 10W a jinak u 50W, nevím co máte. Můžete udělat chladič, jak uvedl kolega výše a po změření teplot zmenšovat.
Requied - ktere jsi kupoval? Je tam toho vice na vyběr.
Používám tu 50W variantu, Schválně jsem bral tohle, protože je to celkem na velké ploše a líp se to chladí.
Ako je to s kvalitou svetla ? Neblika to ? Kamarat spominal ze mu to blika podobne, ako niektore ziarivkove svetla - taky nepriemny pocit to sposobuje.
Je to v popisu
No need power supply
Řešil jsem levnou variantu osvětlení do stodoly 8x16m...
Koupil jsem 2ks tohoto
http://www.ebay.com/itm/90-50-30-20-10W-Smart-IC-L ed-Bulbs-COB-2835-5730-Chip-Bead-FloodLight-Lamp-2 20V-/272384880309?var=&hash=item0
watch
Já si koupil tohle
http://www.gearbest.com/surveillance-camera-system /pp_379846.html?wid=21
bohužel teď nemají na 240v a ledžárovku z ikea za 50kč a stavební objímku.
Fungule to na pohyb a dokonce ve dne nespíná.
