 Houpací sit na drevenych kulech
					Dobry den,
chtela bych upevnit houpaci sit mezi dva drevene kuly a nevim, jak upevnit kuly do zeme, aby napor houpacky vydrzely a neohybaly se k sobe. Puvodne jsem premyslela o vrutech s patkou a na tu namontovat dreveny tram. Ale vsude na hristich vidim, ze kul je primo v zemi. Zabetonovat? Nebo jsou tam jen nejak vtlucene? A kde by se daly sehnat? Diky moc!
To bude náročné. Možná takhle by to bylo jednodušší.
Lem medzi 2 koli to nezavesis. Proste sa ohnu. Potrebuje ich z hora prepojit tramom, tak ako je to na odkazu vyssie. Viem si predstavit aj konstrukciu podopretu z dola, ale bude ju treba spravit silnejsiu.
Tak samozřejmě, že by 2 kůly stačily - např.
Musí být dostatečně silné, hluboko a šikmo od sebe...
Iste, ale nez tam betonovat nejake koli aspon do hlbky 1,5 metra s patricnym zakladom nebude rozumnejsie to spravit ako na odkaze vyssie ?
Možná to bude jednodušší, ale třeba mě se ty dva kůly líbí víc... A mít na zahradě takovou šibenici
rozumnejšie by bolo využiť dva stromy, a má to aj s tieňom
No len kym vyrastu ... :D :D
Zkus si načrtnout rozklad sil u zavěšené a člověkem zatížené houpací sítě. Ty síly co by působily na kůly nejsou zrovna malé. A pak je třeba uvažovat, jaké síly se vyvinou, když se ten šmudla začne houpat.
Zkus hledat "houpací síť se stojanem" a doufej, že firmy co to nabízejí s těmi silami počítají a ten stojan nebude na jedno použití.
Konstrukci prave nechci. Stromy jsou fajn reseni, ale nemuzu cekat roky nez povyrostou Zbusob upevneni na kuly jsem videla uz mnohokrat na detskych hristich, napr. v zoo v Jihlave maji cely "koutek" takto upevnenych houpacek, houpaji se tam i dospeli a stale drzi... Ja to chci pro deti, zatizeni max 30 kg.
Jde mi o to, zda vykopat diru a betonovat nebo zda si to nechat udelat nejakou technikou atd...
Na hřištích si to můžou dovolit. Tam na to dostávají nemalé dotace. Ono se řekne zakopat dřevěný kůl. Ale z jakého stromu? Smrk po 3 letech uhnije. Myslím, že se používá Akát.
Nebo zabetonovat železné/plastové roury, do nich zasunout kulatinu (dřevo nebo železo), mezeru vysypat štěrkem. Stejně jako se to dělá např. u lamp veřejného osvětlení... A po x letech se maximálně vymění ta dřevěná kulatina. Takové řešení je levné, jednoduché a možné i pro dospělé...
Jde to udělat i obráceně. Rozpěrné trámy držící kůly od sebe a příčné zabraňující naklápění zakopat do země.
Měl bych jiné řešení, pokud se u vás v okolí nachází trochu zručnější zámečník samouk.
A dá se to i složit a schovat na zimu. Mrkněte na obrázky. Jen připomínka, ten hlavní dlouhej kůl je v celku a ty kovové díly se dají na po kůle posouvat tak lze přizpůsobit velikosti houpačky. Na tu houpačku se moc nedívejte, síť je lepší.
nie je to zlé, ale keď náhodou človek zletí zo siete, tak dopadne zrovna na tú guľatinu
Tak potom treba spravit solidny betonovy zaklad, najlepsie v zemi prepojeny a vystuzeny prutmi. To by malo zabranit ohybu, ale treba to srpavit poriadne.
Na stlpy by som dal nejake ocelove jakle, dost pavne aby sa neohli. BUd priemo zabetonovane alebo zasunute do uzkej diery a obsypane v strku.
Zaklad ale musi byt potom kvalitne spraveny. Viem si predstavit uzky vykop (na lopatu, alebo dve hlboky tak 60cm v ktorom by bola vyzvarana konstrukcia od stlpa k stlpu a zaliata betonom. To by sa ani po rokoch neohlo, proste by sa nemalo kde ohnut, kedze by to bol kus betonu.
