Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zůstává viset pedát spojky Audi A6 C6 Tdi 2,7 120kw
Ahoj kamarádi ,mám mega velký problém.Mám auto v servisu a už neví co stím a chtějí abych si ho odvezl,tak jsem je uprosil ,že se zeptám ještě na radu Vás ,protože mně vždy dobře poradíte.Problém je v tom ,že mně za jízdy najednou zustal sešlatnutý pedál spojky.Tak jsem ho zvednul špičkou boty a dál to něja tam fungovalo.Za tyden to samé tak si řikám ,to bude něco špatně a raději se na to podíváme.Tak jsem to odvezl do servisu a tam mně řekkli ,že to bude asi vzduch o okruhu tak odvzdušnili ale furt to samé ,tak se vyměnila spojka ,přítlačák ložislo a bylo to ještě horší ,teda při každém pátem sešláknutí když stojím tak se pedal začne vracet hrozně pomalu ,vrací se třeba 6 vteřin.Když ale zařadím rychlost tak je vše v pohodě ,to se spojka vrací hned.No vyměnili jsme ještě hlavní i pomocný spojkový válec ale pořád to samé ,žádný vzduch v okruhu není ,protočili jsme snad 2 litry brzdovky přístrojem.Máte prosím někdo nějaký nápad na co se podívat?Nás už nic nenapadá.
Jelikož ti zatím nikdo neporadil, tak jedna jednoduchá rada. Přidej si na pedál pružinu nebo gumu a…
nerady 18.09.2026 11:12
nerady
Neboj se použít AI. https://www.google.com/search?q=Zůstává+viset+pedát+spojky+Audi+A6+C6&udm=50&cs…
host 18.09.2026 11:32
host
co radí tvá AI, to vše už vyměnili. :-) Za mě je problém v hydraulice (tj. vadný jeden z válců nebo…
touchwood 21.09.2026 19:43
touchwood
co radí tvá AI, to vše už vyměnili. Třeba že by měnili vratnou pružinu nikde nevidím. poslední
host 21.09.2026 20:17
host
Za mě je problém v hydraulice (tj. vadný jeden z válců nebo hydraulickém vedení), nebo, pokud to auto má, v pomocné pružině u samotného pedálu.
První varianta by ale znamenala že se to postupně zavzdušňuje, druhá by zase měla být poměrně jasně vidět - pokud tam je pružina, je třeba zkontrolovat jestli není prasklá nebo vytahaná, případně nahradit novou. Podle chování bych si tipnul právě tohle.
edit: ještě bych zkusil jen tak cvičně spojku předem "našlapat" - třeba je problém právě v tomhle - pak by to vedlo zase na nedokonalé odvzdušnění - odvzdušňovák bývá přímo na spojce.
