Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké komponenty pro Al vodiče?
Ahoj,
kupuju byt s částečne “předělanou” elektroinstalací.
Dvě místnosti jsou na mědi, kuchyň je v plánu ale až budou časem další finance.
Rozvaděč je původní s bakeliťákama a krmí i “novou” koupelnu a WC. Kdo víc co tam nakonec najdu.
Chci ten už od pohledu chatrnej rozvaděč vyměnit za něco rozumnějšího aby byla i další rezerva pro nové obvody a hlavně instalaci chrániče alespoň pro koupelnu.
Je tam teda jak měď tak hliník a to že tam maj přijít jističe s kompatibilními svorkami pro Al vodiče vím. To jsou buď Bonega nebo SEZ, nikdo jiný to nedělá. Nenašel jsem však vhodné můstky/svorkovnice pro PEN který pro asi dva staré obvody v Al potřebuji připojit také. To samé přívod do bytu je taky nejspíš v Al. Jde mi o snesitelnost kontaktů s Al vodiči.Dají se sehnat?
Nejsem od fochu, ale v paměti mi uvízlo, že hliník nemá být pod jedním "šroubkem" spolu s mědí.
čumil old 12.06.2026 16:19
čumil old
Jediný problém je kombinovat Al a Cu vodič v jedné svorce. To ale při použití nové bytové rozvodnice…
leo 13.06.2026 10:03
leo
Jističe většinou na měď bývají, protože přívod se běžně dělá z hliníku i dnes (je to lehčí a levnějš… poslední
mll 19.06.2026 16:06
mll
Jediný problém je kombinovat Al a Cu vodič v jedné svorce. To ale při použití nové bytové rozvodnice prakticky nemůže nastat (máte tam PE, N sběrnice se svorkami pro jednotlivé vodiče, jističe výstupní strana též dáte jen vodič jeden nebo více, ale ze stejného materiálu. Jinak všechny svorky nových rozvaděčů, jističů atd . umožnují připojit vodiče CU i AL
Jističe většinou na měď bývají, protože přívod se běžně dělá z hliníku i dnes (je to lehčí a levnější a smí se to).
Zásuvky apod. na hliník budou problém, ale prý se dělají.
Svorkovnice jsou taky problém, tím jak se hliník už 30 let nedělá, tak s ním to běžný materiál nepočítá. (Dá se použít wago s pastou, to je cekem slušné, ale výsledek dost záleží na štěstí. Ono něco jiného je připojovat nový, čerstvě odizolovaný, vodič a něco jiného je připojovat starý.)
Taky existují nějaké kontaktní vazelíny nebo tmely, které zabrání přístupu vlhkosti a k elektrochemické korozi tak nemůže docházet.
Hliník se nemá rád s mědí. Problém je i mosaz, přitom se mozazné šrouby v zásuvkách dělaly a taky podle toho vypadaly.
Kdysi bývaly nějaké postupy, jak upravit svorky (protože shora bylo nařízeno, že musí být všude hliník a nikoho nezajímalo, že to neni tak snadné, však to známe i dneska máme různé nesmyslné direktivy). Taky existují cupalové podložky (a jiné elementy), kde je styk mědi a hliníku chráněn před vlhkem.
Tohle chce opravdu borce, co to umí.
Myslím, že rozvaděč (spíš asi kryt přístrojů, ale je to jen slovíčkaření) neni až takový problém, jen bych měl strach, že jak se bude s těmi vodiči hýbat, že se můžou polámat.
