Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Betonovani sloupku na branu
Zdravim, zajimal by me vas nazor. Budu betonovat sloupek pro branu na zahradu, sloupek je 90 x 90 mm a ma jit metr do zeme. Kazde kridlo ma pak 2900 mm, takze tam bude velka paka. Bude stacit ho na kazde strane zalit 300 mm betonu? Diky. Jakub
Nepíšeš z čeho bude brána, kolik bude asi vážit, z čeho je sloupek a jak si představuješ zalití 300…
nerady 03.06.2026 15:45
nerady
Brana bude z ocelovych jeklu, vaha cca. 25 kg kridlo, sloupek je taky ocelovy jekl. Zemina je tak 20…
Jakub99 04.06.2026 06:35
Jakub99
Pokud to budeš kopat ručně a jekl bude o síle 4 mm, vylití betonu bude v celé hloubce výkopu, tak to…
nerady 04.06.2026 08:04
nerady
Holt udelam a uvidim. Brana bude na cylindrickou vlozku. Diky. Jakub
Jakub99 04.06.2026 09:21
Jakub99
Pro třímetrová křídla jsou sloupky 90/90 málo. Použil bych jäckel 100/100 a vykopal bych díry 30x30…
Paron 03.06.2026 18:10
Paron
Tak malo, prisel s tim zamecnik. Ale az sloupek zabetonuju, tak do nej dam jeste roxory a cely ho za…
Jakub99 04.06.2026 06:36
Jakub99
Zámečník něco plácne a neznamená to, že s tím má zkušenost. A když do jäckelu nalijete beton, tak vá…
Paron 04.06.2026 13:40
Paron
Podobnost čistě náhodná.... https://kutilska.poradna.net/questions/3313117-jake-sloupky-na-branu
host 03.06.2026 19:53
host
Unika mi smysl prispevku. Ano, tazatel resil taky sloupky. A co? Jakub
Jakub99 04.06.2026 06:37
Jakub99
Místo mě ti odpoví AI - to je v dnešní době moderní. :-) S vysokou pravděpodobností tyto dva texty…
host 04.06.2026 07:15
host
Znovu, unika mi smysl prispevku. Normalne jsem se zeptal na betonovani a misto rady tu zbytecne vypi…
Jakub99 04.06.2026 09:18
Jakub99
Milý Jakube, až budu chtít poradit, co mám dělat, určitě se na tebe obrátím. Mezitím se nad sebou za…
host 04.06.2026 10:36
host
Ja nemam nad cim, nikoho v diskuzich neobtezuju blaboly jak ty. Jakub
Jakub99 04.06.2026 11:02
Jakub99
Když tě to tak obtěžuje, tak proč to čteš? :))
host 04.06.2026 11:25
host
S blazny se opravdu nema cenu bavit, ztrata casu. Jakub
Jakub99 04.06.2026 11:53
Jakub99
Jistě, v tom s tebou plně souhlasím. 8-)
host 04.06.2026 11:55
host
Inu, i cesta je cíl :-). Prosil bych tak po dvou, třech zimách o zpětnou vazbu toho zamykání, jak n…
mire 04.06.2026 12:53
mire
Ani nie, riesim po 3 rokoch nachylovanie stlpiku co drzi dvere a som bol vo faze, kedy uz neslo ani…
fleg 04.06.2026 15:27
fleg
No zpetnou vazbu za dva, tri roky nevidim uplne realne. Ale jsem zvedavy, jak to bude ve vysledku fu…
Jakub99 04.06.2026 18:34
Jakub99
Potrefená husa se ozvala.... :-D poslední
host 04.06.2026 20:09
host
Nepíšeš z čeho bude brána, kolik bude asi vážit, z čeho je sloupek a jak si představuješ zalití 300 mm (to bude jen "lívanec" kolem sloupku), nebo bude v bráně betonový práh? Také nevíme jaká je tam zemina (propustná, nepropustná), jek je odvedená dešťová voda atd. Nicméně počítej s tím, že pokud nebudou sloupky mezi sebou v zemi spojeny, tak ti s tím bude mráz hejbat, ale u zahrady by to mohlo být jedno. Pokud tedy bude sloupek z masivního jeklu a bude vsazen do díry vyvrtané tak toho betonu okolo moc nespotřebuješ. Pokud budeš díru kopat ručně tak beton v celé hloubce (můžeš prokládat kamením). Pokud by křídla brány měla být těžká, můžeš na ně namontovat kolečka a vytvořit pro ně nějakou dráhu. Jinak možností je nespočet, ale bez konkrétních údajů se blbě radí.:-)
Brana bude z ocelovych jeklu, vaha cca. 25 kg kridlo, sloupek je taky ocelovy jekl. Zemina je tak 20 cm ornice, pak je tam zluta vrstva smesi pisku a uplne dole je jil a kameny. Destova voda neni nijak odvedena, vsakuje do zeme. Spojeni by se muselo realizovat betonovym prahem a do toho se mi fakt nechce, to by byla spousta betonu. Diry vykopu rucne, moc toho neni, ale ted jde o jeji velikost. Zatim pracuju s variantou 300 mm na kazdou stranu od sloupku. Az sloupek zabetonuju, tak do nej dam jeste roxory a cely ho zaleju betonem. To by mohlo taky pomoci. Jakub
Pokud to budeš kopat ručně a jekl bude o síle 4 mm, vylití betonu bude v celé hloubce výkopu, tak to bude bez problému držet. Nicméně počítej s tím, že mráz ti s tím může ve spojení křídel "hýbat" a tak zamykání křídel udělej nějakým volným způsobem např. řetízkem nebo závorou.:-)
Pro třímetrová křídla jsou sloupky 90/90 málo. Použil bych jäckel 100/100 a vykopal bych díry 30x30 cm, hloubka stačí 90 cm. Pro zabetonování můžete do betonu přidat trochu ostrého štěrku. Pokud budete beton míchat doma dal bych poměr 1:3.
S vysokou pravděpodobností tyto dva texty psal stejný člověk. Autor se sice v druhém textu podepsal jako Jakub a mírně upravil rozměry, ale jeho textový otisk a styl psaní jsou téměř totožné.
Zde je přehled shodných znaků, které to dokazují:
Shodné stylistické a technické znaky
► Absence diakritiky: Oba texty jsou psané důsledně bez háčků a čárek.
► Způsob zápisu rozměrů: V obou textech autor používá identický formát s mezerami okolo „x“ (poprvé 80 x 80 mm, podruhé 90 x 90 mm), což není automatické, mnoho lidí píše 90x90mm.
► Zápis jednotek: V obou případech důsledně odděluje číslovku od jednotky mezerou (3 metry, 3 mm, 2900 mm, 300 mm).
► Struktura závěru: Závěr je u obou zpráv jako přes kopírák: Diky. [Jméno]. Všimněte si tečky za slovem „Diky“ a chybějícího dlouhého „í“.
► Interpunkční chyby: V obou textech chybí čárka před tázací hlavní větou („postaci?“, „Bude stacit...“).
Proč se liší jména a rozměry?
Změna jména z Lukáše na Jakuba a drobná úprava rozměrů křídla (ze 3 metrů na 2900 mm) a sloupku (z 80 mm na 90 mm) naznačuje, že se autor pravděpodobně snaží anonymně ověřit technickou radu na různých diskusních fórech nebo pod různými profily, ale svůj přirozený styl psaní nedokázal skrýt.
Prosil bych tak po dvou, třech zimách o zpětnou vazbu toho zamykání, jak na sebe dosedají obě půlky brány. Občas tyhle věci dělám, přímo před očima mám bránu +- těhle rozměrů, sloupky 100x100x4, zabetonováno vcelku i s prahem který je spojuje, je to už asi pět zim a naštěstí měl zákazník rozum a nechtěl dveřní zámek. Každé křídlo se umí podle teplot pohybovat cca 5 mm, zřejmě tahem plotu na sloupky. Nehledě na to, že u cylindrického zámku se musí dobře zabezpečit křídlo s protiplechem, protože stačí pod bránou rukou vysunout zajišťovací kolík a je otevřeno.
A teď do mě, budou urážky, že se nedržím původní otázky?
