Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jake sloupky na branu?
Ahoj, planuju na zahrade udelat branu a resim jaky profil zvolit na sloupky. Brana bude mit dve kridla, kazde 3 metry, ram bude kovovy s pletivem. Sloupky z oceloveho jeklu 80 x 80 mm, tloustky 3 mm postaci? Co rikate? Diky. Lukas
Stačí, křídla udělat z tenšího yeklu např. 30x30 .
panennka 07.04.2026 19:37
panennka
Na ten rozměr je 30x30 zoufale málo, kroutí se to.
mire 10.04.2026 19:35
mire
Na ten rozměr je 30x30 zoufale málo, kroutí se to. poslední
mire 11.04.2026 00:22
mire
Sloupky asi postačí, je potřebné je uložit do nezámrzné hloubky a počítat s tím, že mráz je bude v z…
nerady 07.04.2026 20:31
nerady
Sloupky 80x80 jistě nestačí. Použil bych jäckel 100x100 a zabetonovat minimálně 70cm. Musí to být pe…
Paron 09.04.2026 10:14
Paron
Sloupky 80x80 jistě nestačí. Použil bych jäckel 100x100 a zabetonovat minimálně 70cm. Musí to být pevné, aby křídla trvale lícovala a nepohnula se ani v zimě. Ideálně se to dělá tak, že se vykope drážka a v terénu (nebo i v betonu) se oba sloupky propojí např. přivařením dvou kusů silnějšího roxoru nad sebou, nebo jiného vhodného kusu železa. Tím se zamezí vzájemnému odklonu.
