Jekl vs. zemní vrut
chtěl bych se zeptat, zda je z konstrukčního hlediska možné použít pro založení zahradní kůlny o rozměrech 1,5 × 5 m místo závitových tyčí či zemních vrutů běžné pozinkované ocelové jekly o průřezu 5 × 5 cm.
Představa je taková, že by byly jednotlivé jekly zatlučeny do země do hloubky přibližně 60 cm a sloužily by jako nosné prvky konstrukce.
Bylo by jich celkově 10 po metru.
Je toto řešení z hlediska stability, únosnosti a životnosti vhodné, případně za jakých podmínek by bylo použitelné?
Díky za odpovědi.
Já si kdysi postavil kůlničku 2.5 x 2.5 x 2.5m ze dřeva a postavil ji na dlaždice ve všech 4 rozích, na každé dlaždici dvě a dvě betonové cihličky, aby se to fakt necouralo po zemi a nesáklo a léta to takhle stojí a slouží ...
(dlaždice prostě položené na trávník do roviny)
Hele to mi nepřijde jako dobrý řešení. To se nikde neopře - potřebuješ tu hmotnost tý boudy roznýst do toho podkladu a zatlučenej jekl ponese prd, to se moc plochou neopírá... Kdyby tam byl navařenej nějakej plech a bylo to pozinkovaný, tak by to asi šlo, ale... Buď ty vruty - ty mají tu plochu v tom závitu, nebo ty navrhovaný dlaždice, to není špatný řešení, taky mi takhle stojí malá boudat 2.5x1.25m a úplně v pohodě, na ten navrhovaný rozměr, v pohodě. A jestli bude bouda ze dřeva nebo oceli, to už podle chuti každého soudruha, obojí je použitelný.
Podívej se do odkazu "vyhledat" zadej "stavba kůlny či přístřešku" a najdeš spoustu odkazů, jelikož se to zde řeší co dva měsíce. Záleží na jak větrném místě ta kůlna bude, další věcí je podloží (co s tím bude dělat mráz a voda), jak bude kůlna těžká, jaké bude spojení mezi jekly a konstrukcí kůlny atd. Musíš počítat s tím, že pokud to uděláš jak zamýšlíš, bude s tím pohybovat mráz a bude záležet na konstrukci kůlny co to s ní bude dělat.
Použití jäckelů je nesmysl, protože se budou následně nestejnoměrně bořit do terénu. Nehledě k tomu, že se budou při zatloukání bortit pod údery palice.
Že to je nesmysl už jsem tu psal, ale to zatloukání bych jako nemožné neviděl. Finta je spousta slabých úderů, ne málo silných, v extrému jen aplikovat silné vibrace. Takhle se instalují štětovice a to taky není bůhvíjak silný železo - no dobrá, proti běžnému jaklu to silný je, ale ne zas o tolik.
Tohle jsem zjistil při instalaci zatloukacích patek pro houpačku, když do toho člověk bušil, tak ji zničil. Ale jen tak ťukat palicí a milimetr po milimetru zajela i do břidlice.
Na zatloukání trubek či jeklu (pokud je toho více) nejlepší udělat přípravek. Pokud je to pár kousků ta zatloukat přes nějaký kousek trámku. Pokud je materiál tvrdší tak si udělat trn z pořádného materiálu a tím si díry připravit. Ohledně použití (nepoužití) jeklů s tebou souhlasím.
Ten přípravek budiž, ale v případě tvrdého podloží, nebo když jäckel narazí na kámen, se to stejně zbortí, protože stěny nejsou silné. Ale to si musí posoudit tazatel sám.
