Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odvlhčení domu
Mám zděděný a neobydlený dům. Není zateplený. Protože by chtěl kompletní rekonstrukci, zřejmě se neoplatí rekonstrukce, ale zbourat a postavit nový. Ale to mi nedává smysl taky, takže dům zatím temperuji a uvažuji co s ním.
Dům není vyloženě provlhlý, ale při nízkých teplotách venku a četným počtem tepelných mostů hrozí kondenzace na zdivu a plísně. No a to taky nechci.
Pár čísel:
Pokud dům vytopím na 21°C, r.v. je pod 30%.
Při vnitřní teplotě 8°C r.v. stoupne k 60%.
Pokud je venku třeba -2°C, tak v místnostech v místech styku stěny a podlahy je třeba 1°C. A to už může být r.v.100% a rosný bod....
Pokud je v domě teplota mezi 8 - 21°, splitová klima moc odvlhčovat nechce. Buď je nízká r.v., nebo je malý rozdíl teplot na žebroví.
Mám i mobilní klimu. Ta má hadici ze zaizolovaného okna. Pokud s ní topím, nasávám z venku škvírama v domě vlhčí vzduch, než je ten co je uvnitř. Mobilní klima se čas od času "odmražuje" a vypouští u toho kondenzát. To ale moc nedává smysl, protože takto ten dům nevysuším(venku je větší vlhkost než uvnitř). Navíc, mobilní klima má COP 2,6, kdežto split 4. Je to tedy drahé s ní vytápět(a vysušovat). A navíc, ona neumí temperovat. Min.teplota je 16°C, což je zbytečně moc. Splitová klima umí 8°C a 12°C
Pokud je venku jak dnes(12,7°C od rána a 82% r.v.), tak je venku 9g/m3 vody. Uvnitř je asi 5g. Nuceně větrat mobilní klimou(bez ohřevu) taky nedává smysl. Mohu počkat na mrazy třeba -3°C, když už objem vody ve vzduchu bude nižší. Ale to je pak nutné ohřívat nasávaný studený vzduch splitovou klimou.
Jak tedy vysuším vnitřní vzduch ještě víc v tom domě? Prosím, neraďte mi tipy rozsypat silikagel co mi zbyly z nových botů atp. Potřeboval bych jich tak tunu...
děkuji
Nemohu se zbavit pocitu, že zde tento dotaz už byl...
Kyncl 09.12.2025 11:11
Kyncl
No, já řešil v předchozí otázce vytápění neobydleného domu. To už jsem vyřešil. Teď řeším odvlhčení.…
kuťák 09.12.2025 11:34
kuťák
Nejsou na odvlhčování přímo určené přístroje? Ty co se používají třeba po povodních? Namátkou: https…
JoDiK 09.12.2025 13:15
JoDiK
Ten problém vyřešíš buď tím, že se tam bude bydlet, nebo dům odizoluješ proti vlhkosti a nebo odvlhč…
nerady 09.12.2025 15:35
nerady
a dávalo by spíš smysl při mrazech vyfoukávat vnitřní vzduch mobilní klimou hadicí ven(ventilator) a…
kuťák 11.12.2025 07:47
kuťák
Ještě doplním. To vytápění teď v těchto teplejších dnech by bylo z důvodu, že by se z nábytku, kober…
kuťák 11.12.2025 09:09
kuťák
Je to stejné jako v chalupách a chatách. Jediné, co potřebuješ, je větrat. Zajistit trvalý, byť zcel…
Kyncl 11.12.2025 14:13
Kyncl
Zajistit trvalý, byť zcela nepatrný pohyb vzduchu. Na to se mi osvědčila fazolová polévka... ]:)
host 11.12.2025 14:31
host
To si nejsem jistý, jestli je nejlepší řešení. Letos pár nocí bylo k -10°C, uvnitř jsem netopil, jen…
kuťák 12.12.2025 13:04
kuťák
Tou mobilní klimou se dá vysušovat i tak, že ji prostě necháš běžet jen tak, bez nasávání i vyfuková…
umfa 15.12.2025 15:12
umfa
Odvlhčovač stojí 5000. Pokud tam udržíš 17° a pojede odvlhčovač, tak ty krámy nebudou dál vlhnout a… poslední
kejki 15.12.2025 20:02
Ten problém vyřešíš buď tím, že se tam bude bydlet, nebo dům odizoluješ proti vlhkosti a nebo odvlhčovačem. Vše stojí nějaké peníze a ty si sám musíš rozhodnout co ti nejvíc vyhovuje. Žádné zázračně levné řešení (mimo to, to neřešit) neexistuje.
a dávalo by spíš smysl při mrazech vyfoukávat vnitřní vzduch mobilní klimou hadicí ven(ventilator) a nasávat vzduch s menším objemem vody z venku(vymrzlý vzduch) a dohřívat splitem. Anebo v těchto teplejších dnech vyhřívat splitem na vyšší teplotu(třeba 22°C) s cop až 5 a mobilní klimou taky topit, ale bez vypouštění studeného vzduchu ven, takže se nebude nasávat vlhčí z venku? Zkusil jsem 24h mít v domě 11-13°C a mobilní klima v režimu DRY vykondenzovala 0,75l vody. Všiml jsem si, že v režimu HEAT té vody kondenzuje více. V obou režimech má +- stejnou spotřebu(v Heat trochu větší).
Kupovat sušičku se mi zdá zbytečné, když mám tu mobilní klimu. Mám za to, že sušička pracuje na principu TČ taky. Má ovšem optimalizované režimy a žebroví pro vysušování. Mobilní klima je kompromis mezi chlazením, sušením a vytápěním. Nicméně ta Diatsu má žebroví dvoje. Horní a spodní. Chlazení a vytápění.
Ještě doplním.
To vytápění teď v těchto teplejších dnech by bylo z důvodu, že by se z nábytku, koberců, stěn, atd., odpařovala vlhkost do prostoru při vyšší teplotě snáz a rychleji. A tuto by mohla odebírat mobilní klima taky v režimu vytápění. Venkovní vyšší teplota = nižší náklady na ohřev vnitřku.
To si nejsem jistý, jestli je nejlepší řešení. Letos pár nocí bylo k -10°C, uvnitř jsem netopil, jen větral(nezatěsněné okna) a mám z toho popraskanou venkovní omítku. Byť dům není provlhlý skrz na skrz(při 22,9°C tam je r.v. 34%), tak při mrazech rosné body jsou hluboko v konstrukci, a pak ta omítka praská. Pokud se vytápí, tak rosný bod je někde na konci omítky.
Nechat provětrávat mohu leda tak nějakou dřevěnou laubu. A i to je na pováženou. Včera odpo a večer byla mlžina jakou jsem už dlouho neviděl(aspoň rok). Tento aerosol tím provětráním zaleze dovnitř jak nic. Ten zvedá uvnitř vlhkost a pak třeba nad ránem začne mrznout(dnes ráno bylo -1). Ta vlhkost se dovnitř dostane snadněji než ven. Jak už věci uvnitř navlhnou, tak při 5°C už se voda tak rychle neodpaří. Věci jsou pak zatuchlé.
Prostě nechat tak jen s přirozeným větráním mi prosím neraďte. Navrhl jsem buď to prosušit mrazem a dotápět splitem, nebo zvednout teplotu v domě levno za těchto teplejších dní, voda se bude v domě dobře odpařovat a vysušovat mobilní klimou.
Tou mobilní klimou se dá vysušovat i tak, že ji prostě necháš běžet jen tak, bez nasávání i vyfukování vzduchu odjinud a jen odvedeš kondenzát. Ale nevím jestli je to to na co se ptáš, dotazy i odpovědi mi přijdou poněkud překombinované a neorientuju se v nich.
Odvlhčovač stojí 5000. Pokud tam udržíš 17° a pojede odvlhčovač, tak ty krámy nebudou dál vlhnout a plesnivět. Split při odvlčování chladí, to je tak na letní dusno, já mám v návodu, že pod 17° to ani nepoběží.
Když tam nejsou kytky a zvířata, dá se proti smradu použít germicidní lampa.
Je nerozum to ve velkém řešit ventilací, protože teplo stojí peníze. Odvlhčovač nechá všech 300W tepla v domě.
Píšeš, že chceš temperovat na 8°, nebo 12°. To nevím, jestli bude nějaký odvlhčovač při takové teplotě fungovat a jestli to bude fungovat proti zatuchlině.
