Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Akumulace tepla z cihel.
Zdar na chalupě mám klasická kamna na dřevo typu PETRY. Napadlo mě jestli to to má cenu nahoru na ty kamna naskládat pár cihel zda to udrží teplotu déle. AI odpověď o tom neví. Jasně nějaké šamotky to vím, ale ty nemám. Díky.
Šamotky len kvôli estetike, pretože tehly nebudú vystavené priamemu ohňu. Takú istú funkčnosť majú a…
ok 14.09.2025 01:59
ok
On je zásadní problém v množství akumulované energie. I když narovnáte 10 cihel (50kilo) , tak ta en…
jenda d 14.09.2025 10:52
jenda d
Pokud tam něco chceš dát tak si sežeň cihly z elektrických akumulačních kamen (jsou černé a hodně tě… poslední
nerady 14.09.2025 11:34
nerady
Šamotky len kvôli estetike, pretože tehly nebudú vystavené priamemu ohňu. Takú istú funkčnosť majú aj obyčajné stavebné tehly. Pálená tehla má tepelnú kapacitu cca 0,84 kJ/kg·K oproti kapacite šamotovej tehly cca 0,9 kJ/kg·K. Podľa toho si spočítaj množstvo tehál. To, čo ti vyjde, však peterky neudržia. :.( - teda pomocou napr. 50 tehál dosiahneš len čiastočný úspech. Možno ti to bude stačiť.
Ja som podobný problém riešil spôsobom spaľovania: Večer do vyprázdnených kachiel naložíš až po vrch uhlie a založíš oheň odhora. Uhlie bude pomaly odhárať od vrchu úsporným spaľovaním podľa toho, koľko vzduchu pustíš pod rošt. Púšťaš ho tam len málo, aby sa nerozhorel celý objem paliva a aby to vydržalo celú noc. Podľa mojich skúseností tento spôsob kúrenia udrží príjemnú teplotu cca 12 hodín bez toho, aby si sa o niečo musel starať.
I když narovnáte 10 cihel (50kilo) , tak ta energie nacucaná v cihlách odpovídá cca jednomu polínku dřeva . Aby to mělo smysl , tak by měly být kachláče o aspoň tuně cihel. ty pak nacucnou desítky kwh a postupně budou vydávat energii mnoho hodin .
Rozumější je udělat pár smyček (tahu) jakoby přistavěné kachláče . Kdy pujde kouř do cihlového tahu co bude mít pár metru v místnosti . Tam bude výrazná možnost zvýšení efektivity a dlouhodobé záření
https://www.youtube.com/watch?v=oUO4ygnDvUM
Prostě kamna dáte vedle acumulátoru co si postavíte z cihel .
https://www.youtube.com/watch?v=z71-HOY0yH8
Pokud tam něco chceš dát tak si sežeň cihly z elektrických akumulačních kamen (jsou černé a hodně těžké), nicméně tři nebo čtyři cihly na kamnech toho moc nedokáží. Petry jsou stavěny na rychlé ohřátí malého prostoru a mají minimální akumulační schopnost. Pokud žiješ na chalupě dlouhodobě a ne jen o víkendech bude lepší vyměnit kamna za nějaká s větší akumulací. Zkus obejít nějaký sběrový dvůr, elektrické akumulačky se často likvidují a cihly končí ve sběráku.
