Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zablokovany Redmi - pyta PIN
Zdravim, znamy tvrdi ze cez aplikaciu jednej znamej satelitnej spolocnosti Sk....nk isiel aktivovat kartu na sledovanie programoval, a vzdialil sa od mobilu a prisiel a bol zablokovany. Mobil kupoval novy aspon tak tvrdi.
Pozeral som na nete ako sa zbavit kodu bez straty dat, ale zatial vidim len ak dam Wipe Data, tj zmazat data a dat mobil do factory resetu. Pozeram ze existuju aj nejake DroidKit a podobne, ale tiez som videl na screenshotoch ze to zmaze data.
Je nejaka aj platena sluzba, co to dokaze bez straty dat?
Redmi 13. Dakujem
spolocnosti Sk....nk isiel aktivovat kartu na sledovanie - pochybujem o nejakom zablokovaní mobilu…
yYy 28.07.2025 11:59
yYy
no neviem, alebo zeby tam bol nejaky malware? kazdopadne ani bruteforce metoda sa neda pouzit skusan…
nighaj 28.07.2025 15:41
nighaj
Odvézt do prodejny ..REDMI
E250TD 28.07.2025 18:47
E250TD
Bez ztráty dat asi ne. Má zablokovaný přístup k mobilu nebo ke kartě?
Lukas1982 28.07.2025 19:36
Lukas1982
k mobilu.. Lock Screen... no pozeram ci neexistuju nejake exploity na starsi android co tam bude (as…
nighaj 28.07.2025 20:17
nighaj
Jestli k vlastnímu mobilu nezná heslo pro odemknutí, je hodně zvláštní, zvlášť když je to jeho mobil…
Lukas1982 28.07.2025 21:23
Lukas1982
Tak že si odpověděl ..jsem majitelem a nevím heslo ? ...nebo je to kradené ..V obchodě o něm ví po p…
E250TD 29.07.2025 06:44
E250TD
Mobil ma znamy uz cca rok, obzeral som ho ked ho kupil, v krabici ... riadne ma nastaveny svoj googl…
nighaj 29.07.2025 07:22
nighaj
tiez mam otazky ale asi to problem nevyriesi Jaké otázky? Klidně se ptej, o nic nejde. Kolikrát pro…
Lukas1982 29.07.2025 09:16
Lukas1982
no otazky na znameho ako sa mu to mohlo stat... kedze viem ze mobil bol KUPENY ak niekto tu ma pochy…
nighaj 29.07.2025 11:06
nighaj
Jo, chápu. Pokud zánovní, čili nebyl nový, tak to bude chtít původní heslo a přihlašovací údaje. Pok…
Lukas1982 29.07.2025 11:31
Lukas1982
preflashovat nebude problem, aj mnou spominany DroidKit robi Unlock Screen kodu, aj FRP (odblokovani…
nighaj 29.07.2025 11:41
nighaj
Možná mají nějaký univerzální kód. Pamatuju, když si kdysi hodně dávno kamarád zahesloval PC a zapom…
Lukas1982 29.07.2025 11:54
Lukas1982
odpoved (na dialku) - no udajne si s tym poradil tym miestny servis, "robili to" softverovo.. viac n… poslední
nighaj 05.08.2025 10:51
nighaj
- pochybujem o nejakom zablokovaní mobilu SK aplikáciou - ten známy buď klame, alebo NEVIE, ako to chodí, pretože prístup k nejakému sledovaniu vyžaduje aj kód na spustenie aplikácie, pokiaľ sa jedná o nejakú kartu - tak potom PIN k tej karte - ale NIE k TELEFÓNU! Telefón je len NÁSTROJ na to sledovanie, ktoré je tiež chránené k neoprávnenému prístupu.
no neviem, alebo zeby tam bol nejaky malware? kazdopadne ani bruteforce metoda sa neda pouzit skusanim xyz kombinacii (casovo narocne) kedze po kazdom zlom pokuseto oddiali moznsot zadat dalsi pokus o PIN...
Na nete je plno toolov napr DroidKit, odblokuje do aj screen lock aj FRP (google ucet po resete) ale treba na to factory reset co je strata dat.
ADB je nepouzitelne kedze usb ladenie nie je zapnute v PC ... prepajkovat cip nema vyznam lebo data su kryptovane... ach jaj
Mobil ma znamy uz cca rok, obzeral som ho ked ho kupil, v krabici ... riadne ma nastaveny svoj google ucet, MI ucet asi nie. Moj telefon Sams po par dni pouzivania odtlacku prstov poziada o nakreslenie vzoru (alebo pin) aby to nutilo cloveka si pamatat. Neviem ako to ma MI, a tiez nechapem ako sa to mohlo samo zablokovat - napada ma restart zariadenia,... tiez mam otazky ale asi to problem nevyriesi
no otazky na znameho ako sa mu to mohlo stat... kedze viem ze mobil bol KUPENY ak niekto tu ma pochybnosti...este som nebol s nim osobne zatial na dialku to riesim
este ma napada ze bol kupeny ako zanovny a dotycny tam mal nastaveny MI ucet a teraz po roku zeby ho zo srandy blokol? alebo zeby nejaky malware to spravil hm...
kazdopadne nevidim riesenie aby sa to dalo dat bez zmazania dat (wipe data),
Jo, chápu. Pokud zánovní, čili nebyl nový, tak to bude chtít původní heslo a přihlašovací údaje. Pokud ne, tak asi nepomůže ani tovární nastavení. Prodejce měl před prodejem odstranit svůj účet, potom by to bylo bez problémů. Řešením je dát mobil do EDL módu a flešnout novou ROM (Custom), třeba CrDroid, ten je fajn nebo AirDroid. Kdysi jsem to dělal a povedlo se to, ale už je to dlouho. Návodů i s Custom ROM je na netu hodně. Navíc CrDroid mně přijde svižnější než klasický Android. Ale řešení bez smazání dat taky neznám. Každopádně před resetem bych vytáhnul pro jistotu SD kartu a SIM kartu. Myslím si, že klasický reset i přes "Wipe Data" nepomůže. Že by za to mohl nějaký malware, tomu nevěřím.
preflashovat nebude problem, aj mnou spominany DroidKit robi Unlock Screen kodu, aj FRP (odblokovanie uctu Google/MI) ale ide o data, nie o telefon... asi pockam za nejakou zranitelnostou Androidu ktorej sa chytia "opravari" (napr ChimeraTool) a mozno o par rokov sa bude dat k tomu dostat...len tie data treba teraz, som zvedavy ci by oficialne zastupenie Xiaomi vedelo s tym pohnut, ale mam obavy ze nie
Možná mají nějaký univerzální kód. Pamatuju, když si kdysi hodně dávno kamarád zahesloval PC a zapomněl heslo. Tehdy jsem četl různé časopisy (Excalibur, Score, Level) a v jednom byl napsaný TIP jak na to. Stačilo jako heslo napsat "AMI" nebo tak nějak a šlo to. Samozřejmě to platilo jen u desek daného výrobce BIOSu. Dneska bych se s tím asi nepáral a vytáhnul baterii a zkratoval piny. V Xiaomi určitě vědí jak na to, ale zcela jistě to neprozradí... Jsem zvědavý, jak to dopadne. Dej potom kdyžtak vědět.
