samozrejme,nič nehrozi.
jim bim 16.07.2025 17:02
jim bim
Běžně zapaluji zapalovačem.
Cat 16.07.2025 19:52
Cat
Jasně. Vůbec neslyšíš při pokusu o zapálení žádné cvaknutí? Pokud slyšíš, tak by mohlo stačit vyčist…
Lukas1982 16.07.2025 20:47
Lukas1982
Dotaz napsala žena. Nevíme o jaký sporák se jedná a zda má také "hlídání" při unikání plynu. Když ná…
nerady 16.07.2025 21:21
nerady
Až tak bych to nekomplikoval. LUKAS psal pouze o vyčištění hořáku. Tam stačí sundat horní železný vě…
jatobyl 16.07.2025 23:26
jatobyl
Plyn tam jde, takže tryska funguje, i když pročištění po pár letech neuškodí. Spíš se zaměřit na zap…
Karel04 17.07.2025 09:48
Karel04
To je klasická chyba tazatelů, že nenapíšou to nejdůležitější - typ/značku výrobku, s kterým mají pr…
host 17.07.2025 07:21
host
Predpokladam ze iskra potrebuje zdroj , ze nefubguje ako na zapalovaci piezo. Ak nema hodiny a podob…
Truhlik 17.07.2025 10:27
Truhlik
Žádný problém, normálně jsme to tak minulé rpky na dovolené dělali. Ono ne že by to nezapalovalo, al… poslední
mll 23.07.2025 22:07
mll
Jasně. Vůbec neslyšíš při pokusu o zapálení žádné cvaknutí? Pokud slyšíš, tak by mohlo stačit vyčistit ty hořáky. Každý se skládá ze tří částí (většinou). Jen je vyjmeš a pořádně vyčistíš a potom vysušíš. Pokud neslyšíš při pokusu žádný zvuk, tak jedině zapalovačem nebo třeba zápalkou.
Dotaz napsala žena. Nevíme o jaký sporák se jedná a zda má také "hlídání" při unikání plynu. Když nám naposledy opravoval sporák montér, po demontáži asi 16 šroubků, zjistil že na poslední 4 šroubky nemá klíč (hvězdička s čudlíkem uprostřed). Vše vrátil zpět a za 4 dny přijel jiný montér, odmontoval 16 šroubků a zjistil že na poslední 4 nemá klíč. Ten jsem si po první návštěvě koupil a montérovy ho zapůjčil. Po demontáži celé vrchní desky jsem uviděl hořáky, kde ke každému hořáku vedlo 6 drátů. Jelikož jeden hořák stojí více jak 2 tisíce a nám odešly 2 a tak jsem nakonec koupil nový sporák. Pokud tedy nevíme o jaký sporák se jedná je těžké po ženě požadovat věci, které nezvládají ani odborníci.:-)
Až tak bych to nekomplikoval. LUKAS psal pouze o vyčištění hořáku. Tam stačí sundat horní železný věnec a trubku vevnitř vyčistit vatou na špejli. Na trysku použít jehlu (jestli je moc hluboko, tak jehlu na špíz). Tazatelka psala o STARÉM sporáku, tam snad moderní zbytečnosti nebudou.
Plyn tam jde, takže tryska funguje, i když pročištění po pár letech neuškodí. Spíš se zaměřit na zapalování. Jak psal Lukáš, pokud to slyšitelně prská a nejiskří, stačí možná očistit keramický váleček s kontaktem nahoře, který by měl házet jiskru na kulatý hořák. Někdy je to zasviněné až dolů a tím se kontakt zkratuje na spodní plochu.
To je klasická chyba tazatelů, že nenapíšou to nejdůležitější - typ/značku výrobku, s kterým mají problém.
Mám starý plynový sporák.
Co to je starý? 5 let? 10 let? 15? Je to stejná informace jako kdyby napsala, "mám modré auto" a chtěla poradit, proč nestartuje.
Predpokladam ze iskra potrebuje zdroj , ze nefubguje ako na zapalovaci piezo. Ak nema hodiny a podobne, ani si nemusi vzsimnut ze vypadla elektrika, ak je zapojeny v okruhu ktory sa casto nepouziva, alebo pripojeny na elektricku ruru.
Žádný problém, normálně jsme to tak minulé rpky na dovolené dělali. Ono ne že by to nezapalovalo, ale trvalo to nějakou dobu, jiskra byla slyšet ale zapálilo to až když bylo toho plynu hodně a já na to neměl nervy (taky se mi moc nelíbila ta ohnivá koule), tak jsem to zapaloval prostě zapalovačem (takový ten typ s "chobotem", jinak je asi lepší sirka, protože normálním zapalovačem se to dělá blbě, musí to právě být ten s chobotem). No letos je to nějaké opravené, protože to zapaluje hned (navíc zapalovač jsme nechali doma, musel by se koupit, což neni takový problém, ale nepotřebujeme).
