Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení boileru a prutokače
Dobrý den Všem.
Mam boiler na teplou vodu ohřívaný soláry.
Mam plynový kotel Viessmann s průtokačem.
Na teple vodě mam obyčejný trojcestný ventil, kterým to přepínáme.
Bud tepla voda z boileru, nebo přes průtokač.
Nějaké rozumné řešení, jak to zautomatizovat?
Zkoušel jsem propojit boiler z průtokačem, že by voda z boileru tekla přes něj a když bude nižší, ta by ji dohříval.
Funguje to jen do té doby, než do průtokáče začte téct vyšší teplota, než je nastavena.
Pak kotel vyhodí chybu.
Elektricky ventil, ktery bude rizeny na zaklade teploty v bojleru
Jan Fiala 06.07.2025 11:22
Jan Fiala
Jako nějaký origo termostatický ventil, nebo elektroventil a ovladat přes arduino nebo esp?
BigSandy 06.07.2025 12:16
BigSandy
Použi normálny trojcestný zmiešavací termoventil medzi bojlerom a kotlom. Termoventil by zmiešaval t…
ok 06.07.2025 14:10
ok
A jsi si jisty, že když nastavim ten ventil třeba na 53 stupnu a prutokač na 55, že nebude mit snahu…
BigSandy 06.07.2025 17:45
BigSandy
Som si istý, že v takom prípade to dohrievať bude. Bilancia v prípade ako uvádzaš by bola taká, že n…
ok 06.07.2025 18:52
ok
Tak toto řešeni mi přijde jako nesmysl. Venku bude svitit slunko. Na boileru budu mit přes 80°C, tro…
BigSandy 07.07.2025 09:12
BigSandy
Takže ešte jedna rada - dočítaj môj predchádzajúci príspevok do konca.
ok 07.07.2025 11:01
ok
Tak si nastav správnou teplotu na bojleru, a je po ptákách.
Trilobit 09.07.2025 21:45
Trilobit
Takže se mi voda ohřeje na 55°C, a pak se solary vypnou, jo? A večer si budu vodu dohřívat plynem. D… poslední
BigSandy 10.07.2025 06:38
BigSandy
Bojím se, že s termostatickým ventilem nebudeš schopný to řešit s přesností na 2°C Navíc ty termosta…
Jan Fiala 07.07.2025 11:41
Jan Fiala
Bez poznania technických parametrov ide o jalovú diskusiu. Nejaké prechodové javy (napr. dorovnávani…
ok 07.07.2025 12:23
ok
Som si istý, že v takom prípade to dohrievať bude. Bilancia v prípade ako uvádzaš by bola taká, že napr. 10l 53°C teplej vody ohreješ v prietokovom ohrievači o 2°C. Teda dodáš ešte asi 5 až 6% energie. To je skvelá bilancia. A tá sa dá ešte vylepšiť. Lebo tvojou úlohou (okrem inštalácie) ešte bude nastaviť ventil tak, aby toho dohrievania bolo čo najmenej. Predpokladám tiež, že kotol nepadne do chyby okamžite po prekročení nastavenej teploty, ale má tam nejakú teplotnú rezervu. V takom prípade sa zmiešavací ventil bude dať nastaviť tak, že dohrievanie sa nebude vôbec spúšťať.
Venku bude svitit slunko. Na boileru budu mit přes 80°C, trojcestný směšovací ventil ji bude ředit na 53 °C a pak ji bude prutokač zase hřivat.
Nesmysl.
Lepši řešeni je ten trojcestný ventil, nějaka ta esp a DS18B20.
Pokud bude teplota v boileru nad 55 °C, nechat tect přimo a pokud klesne pod, pustit to přes prutokač.
Navíc ty termostatické směšovací se chovají tak, že pustí nejprve studenější vodu a pomalu to dorovná teplou vodou na nastavenou teplotu. Takže po dobu dorovnání zapne kotel.
Bez poznania technických parametrov ide o jalovú diskusiu. Nejaké prechodové javy (napr. dorovnávanie teploty z dôvodu pomalšej reakcie termoventilu, alebo ochladnutej vody v potrubí medzi bojlerom a prietokovým ohrievačom) sú otázkou kompromisu medzi pohodlnosťou a bilanciou nákladov na výrobu výslednej teplej vody. Situáciu môže skomplikovať aj to, že niektoré wiessmann-y padajú do chyby napr. aj vtedy, keď je rozdiel teplôt vstupnej a výstupnej vody menší ako 5°C (konštruktér kotla predpokladá, že sa v systéme vyskytol spätný tok vody). V takom prípade by bolo treba znížiť teplotu nie o 2, ale o viac ako 5°C. Ja som naznačil jedno z možných riešení ktoré ja považujem za lacné, spoľahlivé a pohodlné s vedomím, že tých riešení existuje viac a že sa líšia cenou a stupňom pohody pri obsluhe. Zhotoviteľ nech si vyberie..., ale predtým nech si poriadne preštuduje manuál ku kotlu.
