Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pohon venkovních žaluzií
potřeboval bych poradit. Svépomoci si chci namontovat předokenní žaluzie ovládané el.motorem. Procházím web a narazil jsem na 2 tvarové typy pohonů. Jeden je takový delší tenčí válec a druhý víc připomíná elektromotor - je v více do tloušťky. Přidávám odkazy.
https://www.rolleaseacmeda.com/us/products/product-detail/r-series-automate
https://www.kzaluzie.cz/eshop/motory-a-pohony-somfy-29
Čeští výrobci žaluzií z nějakého důvodu nabízí do svých řešení většinou jen Somfy(druhý typ motorů). Tyto jsou však 2- 3x dražší, než ty tenčí. Přitom specifika mají podobné. Dočetl jsem se, že Somfy je světová špička. To může být pravda, ale taky jen marketing. Vyrábějí to Francouzi - o nich je známo, že 4 lidi hledí na jednoho co robí, přitom berou stejné. Číňani(Agara), co berou v průměru už více jak Češi vyrábí právě 2-3x levnější. Ale ty tenké pohony. (kašleme už jednou provždy, že co je čínské je šmejdské. Už to dávno neplatí skoro o ničem(telefony, auta, čipy, elektroniku, výrobky, oblečení, stavební stroje, tepelné čerpadla, a další... vše mají na světové úrovni))
Nevýhoda Somfy je jednoznačně v uzavření systému a nutností mít vše od nich. Pokud mi z nějakého důvodu nebude vyhovovat co nabízí, mám smůlu. Zigbee je mnohem všestrannější a flexibilnější.
Tak v čem je takový rozdíl, aby ty Somfy byly tak drahé?
děkuji
Mit jakykoliv pohon a pritom to ovladat pomovi treba Zygbee ti prece nic nebrani. Rolety maji i mech…
Jan Fiala 30.06.2025 09:35
Jan Fiala
No ti čeští používají Somfy. To je uzavřený systém. Mají nějaký svůj protokol. Nemají Zigbee, ani ni…
kuťák 30.06.2025 09:49
kuťák
Jak rikam, zaluzie mají moznost i mechanického vypinace na zdi. Nemusíš mít pouze dálkové ovládání n…
Jan Fiala 30.06.2025 10:11
Jan Fiala
a tvé řešení dokáže pořešit, že když se na cestě objeví překážka a operace nemůže být dokončena, že…
kuťák 30.06.2025 11:40
kuťák
Ten mechanický vypínač nemusíš použít, pouze použiješ jeho vstupy u řídící jednotky a tam zapojíš te…
Jan Fiala 30.06.2025 13:25
Jan Fiala
Celé jsem svůj projekt promyslel ještě jednou a zvážil i tvůj nápad a řešení. Není moc reálné, aby m…
kuťák 01.07.2025 16:42
kuťák
Ještě se k tomu vrátím. Udělám to jak si popsal. Měl bych zájem o zigbee a přes Home Asistance. Tuya…
kuťák 03.08.2025 19:25
kuťák
Merit spotrebu pri stahovani a vytahování zaluzii mi prijde jako nesmysl. HA bude vedet, jestli je r…
Jan Fiala 03.08.2025 21:44
Jan Fiala
To měření spotřeby se dá využít k tomu, jestli nejsou žaluzie někde bloklé. HA by vyhodnotil větší o…
kuťák 04.08.2025 07:05
kuťák
O to, jestli se zaluzie bloknou se stara elektronika v pohonu. Zaluzie mam uz hodne let a nestalo se…
Jan Fiala 04.08.2025 10:37
Jan Fiala
V pohonu(somfy wt) žádná elektronika není. Je to obyčejný motor s dvěma fázema pro pohyb nahoru, neb… poslední
kuťák 04.08.2025 13:32
kuťák
Rolety maji i mechanicke spinani (vypinac), tak tam namontujes Zygbee jednotku pro spinani.
Ja mam pripravene, ale jeste jsem se k tomu nedokopal to zapojit.
Podivej se, co pouzivaji za pohon cesti vyrobci rolet a zaluzii.
No ti čeští používají Somfy. To je uzavřený systém. Mají nějaký svůj protokol. Nemají Zigbee, ani nic jiného otevřeného. Pokud očekávám od žaluzií pokročilejší funkce, musím použít jejich tahomu. K ní nějaký jiný dálkový vypínač, který by se mi líbil, a byl zigbee, nepřipojím. Nebo různé čidla, napojení na chytrou domácnot(propojení s FVE, TČ, bojler, baterie, nákup/prodej elektřiny). Oni nabízí tato propojení, ale jen s jejich zařízeními.
Jak rikam, zaluzie mají moznost i mechanického vypinace na zdi. Nemusíš mít pouze dálkové ovládání nebo interní aplikaci.
A na to mechanické ovládání si napojíš řízení žaluzií pro Thuya (WiFi nebo Zigbee, to záleží na tobě). Prostě místo vypínače budeš řídit dálkový spínač.
Osobně mám Lomax. Byla možnost k tomu mít dálkové ovládání, případně aplikaci. Mám pouze mechanický vypínač na zdi. Z toho si udělám chytré ovládání se závislostí na světle venku + přidám k tomu dálkový ovladač, který bude spínat v Tuya scénáře.
Najdi si: zigbee spínače žaluzií
U nás od 500,- z Číny to samé od 200,-
a tvé řešení dokáže pořešit, že když se na cestě objeví překážka a operace nemůže být dokončena, že to uživatele informuje? Tedy ty případy, že žaluzie přimrznou, nebo se žaluzie šprajcnou atp. Právě že některé pohony(ty pokročilejší) to umí vyhodnotit. Ale nevím, jestli to vyhodnocuje centrální řídící jednotka, nebo přímo ty pohony.
Mi jde hlavně o to, že Somfy, nebo Elero(možná i jiné firmy) dělají takové robustní ty pohony. A většina ostatních je dělá takové tenčí, tubusové, válcové. Jak je vidět v těch mých dvou odkazech. Ospravedlní to až trojnásobnou cenu? Pohony s dálkovou a zpětnou komunikaci stojí od Somfy u nás nejlevněji, co jsem se díval 6600kč. Někde v Itálii jsem našel ten samý za 5000kč. Elero je ještě o něco dražší.
Ale ty ostatní značky(několik je jich čínských, ale taky americké), co dělají ty trubkové/tubusové pohony, jsou za nějakých 2000-3000kč. Točivý moment je obdobný. Zpětná komunikace může být trochu horší - Somfy prý má, že ŘJ při nespokojenosti zkusí zatočit pohonem tam a zpátky, jestli se to neodblokuje. Ostatní značky hned alarmují uživatele.
Co se týče toho mechanického ovládání. Zprvu jsem si říkal, že by mi to stačilo. Jenže pak jsem se spíš přehoupl k dálkovým vypínačům, abych nemusel tahat kable(a zadlabávat je do sadroše - nad sadroš je zamaskovat nejde). Další argument pro dálkové ovládání(nikoliv dálkový ovladač, to je úplná capina, jak musím jednotlivé žaluzie překlikávat tlačítkem, nebo koupit 11x DO pro každou žáluzii zvlášť) je ten, že nevím, kde by bylo dobré mít vypínač umístěn. U okna? U vstupních dveří do místnosti? Na chodbě? Každá místnost může být výhodná jinak.
No a pro obousměrně komunikující pohony mluví to, že umí alarmovat pokud se operace nesplní. Nebo že za soumraku se žaluzie spustí a zaklopí. Ráno je vytáhnu až se vzbudím(každý den jinak) ručně. V létě se po 11h stáhnou dolů a naklopí, aby nešlo slunko dovnitř. Takže když bych raději bezdrátové ovládání, tak pak proč nevyužít i těch pokročilejších funkcí.
Ten mechanický vypínač nemusíš použít, pouze použiješ jeho vstupy u řídící jednotky a tam zapojíš ten Zigbee bazmek.
Já zasekávání neřešil - podle mne ten spínač nic takového řešit nebude a ani nemůže, protože nemá zpětnou vazbu or motoru nebo jednotky.
Už mám externí žaluzie spoustu let a zatím jsem ani jednou nemusel řešit nějaké zamrzávání nebo zadrhávání.
Já jsem neřešil opevnění domu, takže mám v přízemí externí žaluzie na 2 okna, v patře 2 okna + dveře.
To, aby se za soumraku žaluzie sklopily a ráno otevřely, případně se přiklopí za letního horka, to mi zajistí automatizace, případně ruční spouštění scénářů na SmartLive (Tuya) přes Zigbee. K tomu stačí jeden světelný senzor za 200,- A není problém to celé zaklopit nebo nechat automaticky otevírat a zavírat na základě času/světla... i když jsi mimo dům a je jedno, jestli máš 5 oken nebo 150
Není moc reálné, aby mi firma co vyrábí žaluzie dal do pohonů nějaké čínské(ale kvalitní) pohony. Čeští výrobci podporují zpravidla Somfy, Elora, Geiger. Vše drahé jak prase. Řídící jednotky, čidla, tlačítka jakbysmet. Ušetřit se dá, ale je to trochu krkolomné. Mám 11oken. 5 na jih. Tyto okna osadím 5x somfy io pro jemné nastavení. Jsou drahé, ale umí přesné naklápění a zpětnou kontrolu v jaké jsou pozici. Mě to tak ani nezajímá, jako spíš řídicí jednotku. Ta pak nastavuje lamely přesně u všech oken. Ty pohony, co jsou jen obyčejné dálkově řízené(a to i ty mechanické s dálkovým ovládacím relem skrz zigbee), se nastavují přes časové kroky. A časem se to rozchází s požadavkem. Nastavení je pak jednou za čas třeba zkalibrovat. K IO pohonům je potřeba Tahoma. Venkovní světelné čidlo lze koupit nějaké zigbee. Tahoma umí komunikaci(a to i lokálně bez potřeby wifi-je nutné tahomu přehodit do developer mode) s Home assistance. HA Green stojí 2500kč, ale když se HA OS nahraje na Raspbery pi 5(stačí 4GB ram) a k němu se připojí zigbee usb dongle, který komunikuje se zigbee zařízeními, tak to vyjde na 1500+500kč. Tedy o 500 levněji než HA Green. Raspberry se dá použít i na jiné projekty(a mám už další projekt, kde to použiju), kdežto HA green jen pro chytrou domácnost.
Čidlo dává signál do HA, HA dá povel Tahomě, že je potřeba udělat to či to a ta pošle signál pohonům.
Bezdrátové tlačítka na stěnu chci ke každé žaluzii taky + jedno tlačítko navíc pro všechny žaluzie najednou - lze použít jakékoliv zigbee tlačítka za zlomek ceny co je od Somfy. Komunikují přes HA.
Dvě okna na sever a jedno na západ osadím, jak si mi poradil, obyč.motory s drátovým ovládáním. A dám na to ten zigbee ovladač žaluzií. To je dobrý nápad. No a další 2 okna osadím obyč.ručním ovládáním. Tady se nikdy se žaluziemi nehýbe. V těchto místnostech se svítí vždy, protože ty okna jsou pokovené trojskla a jsou vcelku malé. Takže jsou tam žaluzky naklopeny tak, aby nešlo dovnitř vidět a už s tym roky nikdo nepohl. Tyto 2 okna osadím venkovními z estetických důvodů, ať se sladí s okolními okny. Jen se nikdy nebudou vytahovat a spouštět.
Venkovní žaluzie jako dodatečnou bezpečnostní ochranu nezamýšlím, neboť z balkonovek se leze do pergoly, která je uzavřena. Případný zloděj, když se dostane do pergoly, a my nebudeme doma, tak tam může v naprostém klídku dělat co chce a rozebere i železobetonové vrata. Lepší je nic nemít a působit chudě :)))
Výhoda řešení přes HA je v tom, že na HA se dá do budoucna dát i nějaká další domácí logika. Sice chytré domácnosti nejsem úplně fanoušek, ale kdyby někdy v budoucnu k těm dnešním v podstatě umělým problémům, co chytrá domácnost řeší, přibylo řešení něčeho užitečného, tak HA už mám.
Ještě se k tomu vrátím. Udělám to jak si popsal. Měl bych zájem o zigbee a přes Home Asistance. Tuya musí být přes cloud, což mi nevyhovuje, neboť modem vypínám, když jdu z domu.
To relé by mělo být dvojkanálové?
Je užitečné, když relé měří spotřebu a kdyby se zvýšil odběr pohonu HA by to mohl vyhodnotit?
Dočetl jsem se, že relé se nastavuje časově, nebo procentuélně. Má to nějaké výhody? Nejde udělat totéž v HA?
dík
HA bude vedet, jestli je rele v provozu.
Jestli casove nebo procentualni zalezi na tom, co he pro tebe vyhodnejsi. Motor na ovladani zaluzii se zam zastavi v koncovych polohach, i kdyz nechas spinac zapnuty.
Rele se delaji bud casove, kde nastavujes pocet sekund provozu nebo procentualni, kde rele zkalibrujes a pak zadavas kolik procent se ma vytahnout/spustit.
Procentualni je dle meho nazoru vhodnejsi pro rolety.
Osobne jsem zvolil casovy spinac. Pres leto zaluzie ani nevytahuju, pouze je odklopim nebo zaklopim. Na to mi vyhovuje lip casovy.
To měření spotřeby se dá využít k tomu, jestli nejsou žaluzie někde bloklé. HA by vyhodnotil větší odběr a mohl by udělat podle toho nějaký úkon. Vím, že si psal, že se ti za spoustu let ještě nestalo, že by se ti žaluzky blokly.... Sám si říkám, že na okna mi nic nemůže spadnout, ani větev ze stromu.
To časované, nebo procentuální ovládání se dá udělat v Home Asistance. Je lepší, když to je vlastnost relé, nebo to bohatě stačí, když to dělá HA? V obou případech se musí říct zařízení co je horní a co dolní poloha.
Mohu se zeptat, jaké konkrétní relé máš, byť si v červnu psal, že ho ještě nemáš zapojené?
dík za cenné info
