Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Venkovní dřevěné zábradlí.
budu nucen při rekonstrukci zábradlí na naší chatě použít smrkové dřevo.
Je to z vícero důvodů. Nicméně mohl by mi někdo poradit čím konkrétně dřevo ošetřit?
A druhá otázka je, jak dlouhou životnost má zábradlí z tohoto druhu dřeva?
Zábradlí bude, jak jsem už psal, neustále vystaveno všem venkovním vlivům po celý rok.
Chata stojí na mýtině v lese u rybníka.
Mockrát děkuju za rady a tipy..
Hlasuju za starou dobrou věc: teplý lněný olej (ohřátý ve vodní lázni), alias fermež. Natírat tak dl…
touchwood 25.05.2025 16:37
touchwood
Fermež není jen ohřátý lněný olej.
kejki 25.05.2025 17:49
Moc díky za rady, no a ještě se zeptám, nějaká alternativa k tomu oleji? Nějáká chemie, něco snazšíh…
Meor114 25.05.2025 18:36
Meor114
Pokud ti nejde o krásu tak to po napuštění (fermež, luxol atd.), natři nějakým syntetickým lakem, ne…
nerady 25.05.2025 19:45
nerady
Je to zbytečná práce, venkovní zábradlí by mělo být z tvrdého dřeva. Smrk bych si nedal ani do chodb…
Paron 25.05.2025 18:53
Paron
Tak malá, možná zásadní změna.. Podařilo se mi vykomunikovat a sehnat modřín. To by mělo být pro ext…
Meor114 25.05.2025 20:12
Meor114
Platí to co už tady bylo napsáno. Jde o to zda zábradlí bude z tyčoviny nebo z obrobeného dřeva. Dal…
nerady 26.05.2025 07:49
nerady
Pokud chceš zachovat kresbu dřeva, můžeš použít více vrstev venkovního lazurovacího laku. Vydrží to… poslední
Lukas1982 27.05.2025 07:15
Lukas1982
Hlasuju za starou dobrou věc: teplý lněný olej (ohřátý ve vodní lázni), alias fermež. Natírat tak dlouho, dokud dřevo bude nasávat, pak utřít přebytečnou nevsáknutou fermež, dát den pauzu a natírat znova, dokud se bude fermež vsakovat. Bacha, hadry kterými budeš utírat tu fermež mají tendenci k samovznícení, takže doporučuju odhazovat do plechového kbelíku, nebo rovnou spálit.
Finální ošetření lakem/barvou je na tobě, já bych použil syntetiku a "měkký" email jako finální vrstvu. Takto ošetřené dřevo má šanci bez újmy přežít min. 5-7 let bez jakékoli údržby, pokud email čas od času přetřeš fermeží (snad s výjimkou míst, na která se sahá - tam by krátkodobě asi vadilo, že fermež lepí), obnovíš tak jeho ochrannou vrstvu a nátěr bude fungovat desítky let.
Pokud ti nejde o krásu tak to po napuštění (fermež, luxol atd.), natři nějakým syntetickým lakem, nebo nějakým epoxydovým. Jinak jak píše "Paron" životnost nebude mnohaletá. Ještě tam jde o to jak to bude ošetřené v místě spojů.:-)
Platí to co už tady bylo napsáno. Jde o to zda zábradlí bude z tyčoviny nebo z obrobeného dřeva. Další věcí je jak bude suché a jaká bude horní plocha, zda oblá nebo rovná. Pokud by bylo z tyčoviny tak jsou problémem podélné praskliny do kterých zatéká voda. Například výrobci venkovních dřevěných prvků frézují do dřeva drážku aby předešli prasklinám a umísťují ji tak aby tam co nejméně zatékalo. Další věcí je, že ošetření dřeva provádějí pod tlakem a používají pokud to jde na venkovní dřevěné prvky akát. Samozřejmě, že modřín je daleko lepší než smrk, pokud však na zábradlí bude ležet v zimě sníh a do prasklin bude zatékat, bude životnost jen o pár let delší. :-)
Pokud chceš zachovat kresbu dřeva, můžeš použít více vrstev venkovního lazurovacího laku. Vydrží to cca 5-6 let, poblíž bazénu asi 4, potom je dobré lazuru obnovit.
Nebo se s tím vůbec nemazat a použít rovnou lodní lak. Natíral jsem tím před 25 lety dveře ve vlhkém sklepě, kde je i studna a dveře jsou pořád jako nové. Něco takového https://www.obi.cz/lodni-laky/luxol-lodni-lak-2-5-l/p/3715083?wt_mc=ogs....&gQT=1
